探索LM49251:高性能音频子系统的卓越之选
在当今的便携式手持设备领域,音频体验的质量愈发重要。TI推出的LM49251音频子系统,以其高效、多功能等特点,为手机等设备的音频设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lm49251.pdf
产品概述
LM49251是一款专为便携式手持应用(如手机)设计的完全集成音频子系统,属于TI的PowerWise产品系列。它采用了高效的G类耳机放大器拓扑结构以及高效的D类扬声器放大器,能在满足音频性能的同时,有效降低功耗。
产品特性
放大器特性
  1. G类接地参考耳机输出:采用TI的G类接地参考架构,可创建具有动态电源轨的接地参考输出,实现最佳效率。在 (HPV {DD}=1.8 V) , (R{L}=32 Omega) 条件下, (IDDQHP) 典型值为1.15 mA,输出功率( (THD+N ≤1 %) )典型值为20 mW。
  2. E2S D类放大器:具有无削波功能和功率限制器扬声器保护功能。立体声D类扬声器放大器在 (R{L}=8 Omega) 时, (LSV{DD}=5.0 V) ,输出功率( (THD+N ≤1 %) )典型值为1.37 W; (LSV_{DD}=3.6 V) ,输出功率( (THD+N ≤1 %) )典型值为680 mW,效率典型值达90%。
控制与抑制特性
  1. I2C控制:通过I2C兼容接口实现音量和模式控制,方便灵活。
  2. 先进的咔嗒声和爆裂声抑制:消除了上电/断电和关机期间的可听瞬变,提升音频体验。
  3. 微功耗关机:在不使用时可降低功耗,延长设备续航。
应用场景
LM49251适用于功能手机和智能手机等设备,能为这些设备提供高质量的音频输出。
电气特性分析
电源电流
不同模式下的静态电源电流和工作电源电流有所不同。例如,在立体声输入的LS模式(模式2)下,静态电源电流( (LSV {DD}+ V {DD}) )典型值为5.6 mA,最大值为6.25 mA;在立体声输入的HP模式(模式6)下,HPV (_{DD}) 的静态电源电流典型值为1.15 mA,最大值为1.45 mA。
增益与音量控制
增益设置丰富,D类放大器有12dB和18dB两种增益可选,耳机放大器有多种增益档位。音量控制范围广,单声道输入最小增益设置为 -86dB,最大增益设置为12dB;立体声输入最小增益设置为 -80dB,最大增益设置为18dB。
输出功率与失真
在不同的电源电压和负载电阻条件下,输出功率和总谐波失真加噪声(THD+N)表现不同。如在模式3, (A{V}=18dB) , (R{L}=8 Omega) , (LSV_{DD}=3.6V) 时,输出功率典型值为680 mW, (THD+N) 在特定条件下可低至0.02%。
I2C接口特性
LM49251通过I2C接口进行控制,其7位I2C从地址为1111100。I2C信号的时钟和数据传输有严格的时序要求,如SCL周期最小值为2.5 μs,SDA建立时间最小值为100 ns等。同时,I2C控制寄存器涵盖了关机控制、模式控制、功率限制、增益控制、音量控制等多个方面,为用户提供了丰富的配置选项。
典型性能特性
THD+N与频率和输出功率的关系
从给出的典型性能曲线可以看出,THD+N随频率和输出功率的变化而变化。一般来说,在低频和低输出功率时,THD+N较低;随着频率和输出功率的增加,THD+N会有所上升。
电源抑制比(PSRR)与频率的关系
PSRR反映了放大器对电源纹波的抑制能力。在不同的频率下,PSRR值不同,通常在低频时PSRR较高,随着频率的升高,PSRR逐渐降低。
效率与输出功率的关系
效率随着输出功率的增加而变化,在一定的输出功率范围内,效率较高。例如,在某些条件下,效率可达到90%。
系统控制与功能实现
I2C信号与数据传输
I2C信号的时钟(SCL)和数据(SDA)传输遵循特定的规则。数据在SCL为高电平时必须稳定,只有在SCL为低电平时才能改变。数据传输以字节为单位,每个字节后需跟随一个确认位。
控制寄存器功能
不同的I2C控制寄存器负责不同的功能,如关机控制寄存器可控制增益放大器和设备的开关机;模式控制寄存器可选择输出模式;功率限制器寄存器可设置输出电压限制等。
应用信息要点
差分放大器优势
LM49251采用差分输入级,相比单端输入放大器,能有效提高噪声抑制能力,还可能消除直流输入耦合电容,简化电路设计。
输入混音器/多路复用器
通过I2C接口控制的混音器/多路复用器可实现任意输入组合在任意输出上的显示,为音频信号的路由提供了灵活性。
关机功能
通过SHUTDOWN CONTROL寄存器的不同位可实现对增益放大器和整个设备的关机控制,有效降低功耗。
D类放大器特点
采用无滤波器调制方案,减少了外部元件数量,节省了电路板空间和系统成本。在无信号输入时,输出处于特定状态,无电流输出到负载;有信号输入时,输出脉冲宽度会发生变化。
增强型发射抑制(E2S)
D类放大器的E2S系统可减少电磁干扰(EMI),同时保持高质量的音频再现和效率。通过选择扩展频谱和先进的边缘速率控制(ERC),可降低输出方波的高频分量,减少射频辐射。
接地参考耳机放大器
通过低噪声反相电荷泵产生内部负电源电压,使耳机输出以地为参考,无需大的直流耦合电容,节省了电路板空间和成本,还提高了低频响应和动态范围。
G类操作
G类耳机放大器采用动态电源轨,根据输出信号的大小在不同电压轨之间切换,可提高效率,降低功耗。阈值电平有4种可选,可通过I2C控制寄存器设置。
自动限幅控制(ALC)
ALC可监测和调整扬声器放大器信号路径的增益,具有电压限制器/扬声器保护和输出削波预防功能。电压限制阈值和削波控制水平可通过I2C接口配置。
攻击时间与释放时间
攻击时间是音频信号超过ALC阈值后增益降低6dB所需的时间,释放时间是增益恢复到正常水平所需的时间。合理选择攻击时间和释放时间对于避免失真和输出过载非常重要。
外部组件选择建议
ALC定时电容( (C_{SET}) )
推荐范围为0.01 μF至1 μF,过低的值可能会影响ALC的调节能力,降低音频质量。
电荷泵电容
使用低ESR(小于100mΩ)的陶瓷电容可获得最佳性能。
电荷泵飞跨电容( (C_{1}) )
其值会影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,一般选择2.2 μF左右的电容。
输入电容
在某些应用或单端音频源时可能需要输入电容,可通过公式计算其 -3dB点,以过滤电源噪声。
演示板使用指南
按照指南步骤操作,可快速搭建测试环境。连接电源、扬声器、耳机和音频输入信号,打开电源和I2C控制软件,设置相关参数后即可进行测试。
总结
LM49251以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置选项,为音频设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择外部组件,设置控制参数,以充分发挥其优势,为用户带来高质量的音频体验。你在使用LM49251的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
