深入解析SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备
引言
在电子电路设计中,测试复杂电路板组件一直是个挑战。德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备,凭借其先进的技术和强大的功能,为工程师们提供了有效的解决方案。这两款设备不仅是德州仪器SCOPE可测试性IC家族的成员,还支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,极大地便利了复杂电路板组件的测试。
文件下载:SN74ABT18504PM.pdf
产品概述
SN54ABT18504和SN74ABT18504是带有20位通用总线收发器的扫描测试设备。它们属于德州仪器SCOPE可测试性IC家族,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。
正常模式
在正常模式下,这两款设备是20位通用总线收发器,结合了D型锁存器和D型触发器,允许数据在透明、锁存或时钟模式下流动。数据流向由输出使能(OEAB和OEBA)、锁存使能(LEAB和LEBA)、时钟使能(CLKENAB和CLKENBA)和时钟(CLKAB和CLKBA)输入控制。例如,在A到B的数据流向中,当LEAB为高时,设备工作在透明模式;当LEAB为低且CLKENAB为高或CLKAB为静态低或高逻辑电平时,A总线数据被锁存;当LEAB为低且CLKENAB为低时,A总线数据在CLKAB的低到高转换时存储。当OEAB为低时,B输出有效;当OEAB为高时,B输出处于高阻抗状态。B到A的数据流向与之类似。
测试模式
在测试模式下,SCOPE通用总线收发器的正常操作被禁止,测试电路被激活。测试电路可以通过TAP接口对设备引脚处的数据进行快照采样,或对边界测试单元进行自测试。激活TAP在正常模式下不会影响SCOPE通用总线收发器的功能操作。
技术亮点
边界扫描架构
设备支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。TAP控制器是一个同步有限状态机,根据TCK信号的上升沿和TMS信号的电平来控制测试操作。TAP控制器的状态图包含16个状态,分为6个稳定状态和10个不稳定状态,确保测试操作的精确控制。
多模式操作
结合了D型锁存器和D型触发器,支持透明、锁存或时钟模式下的数据流动,为不同的应用场景提供了灵活性。
低功耗设计
采用先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
双边界扫描单元
每个I/O端口有两个边界扫描单元,提供了更大的灵活性,能够更精确地控制和监测数据。
丰富的指令集
支持多种指令,包括边界扫描、旁路扫描、样本边界、控制边界到高阻抗、控制边界到1/0、边界运行测试、边界读取、边界自测试、边界控制寄存器扫描等,满足不同的测试需求。
寄存器详解
指令寄存器
指令寄存器(IR)为8位,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的四个数据寄存器中的哪一个以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移位到IR的值被加载到影子锁存器中。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):88位,用于存储要应用到设备输入或输出的数据,或捕获设备输入或输出处出现的数据。在Capture - DR期间,其内容可根据当前指令进行并行加载。在电源开启或Test - Logic - Reset状态下,除了位87 - 86被重置为逻辑1外,其他位都被重置为逻辑0。
  • 边界控制寄存器(BCR):23位,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的附加测试操作,如伪随机模式生成(PRPG)、带输入屏蔽的并行签名分析(PSA)和二进制计数(COUNT)。在电源开启或Test - Logic - Reset状态下,BCR被重置为二进制值00000000000000000000010,选择无输入屏蔽的PSA测试操作。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0。
  • 设备识别寄存器(IDR):32位,可用于识别设备的制造商、部件号和版本。在Capture - DR期间,捕获二进制值00000000000000000111000000101111(0000702F,十六进制)。
指令与操作
指令寄存器操作
不同的指令寄存器操作码对应不同的功能。例如,EXTEST指令用于边界扫描,设备在测试模式下工作;IDCODE指令用于识别读取,设备在正常模式下工作;SAMPLE/PRELOAD指令用于样本边界,设备在正常模式下工作等。
边界控制寄存器操作
边界控制寄存器的操作码由BCR位2 - 0解码,在RUNT指令的Run - Test/Idle状态下执行所选的测试操作。例如,X00对应样本输入/切换输出(TOPSIP);X01对应伪随机模式生成/40位模式(PRPG)等。
时序分析
所有测试操作都与测试时钟(TCK)同步。数据在TCK的上升沿被捕获,在TCK的下降沿输出。通过改变TMS的值和TCK的上升沿,可以使TAP控制器在不同状态之间转换。一个简单的时序示例展示了TAP控制器从Test - Logic - Reset状态开始,执行一次指令寄存器扫描和一次数据寄存器扫描,最后返回Test - Logic - Reset状态的过程。
电气特性与参数
绝对最大额定值
输入电压范围等参数有明确的规定,超出绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
包括电源电压、高低电平输入电压、输入电压、输出电流、输入转换上升或下降速率、工作自由空气温度等参数,确保设备在推荐条件下正常工作。
电气特性
如VIK、VOH、VOL、II、IIH等参数,反映了设备在不同条件下的电气性能。
时序要求
在正常模式和测试模式下,对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间、延迟时间、上升时间等时序参数都有要求。
开关特性
包括fmax、tPLH、tPHL等参数,描述了设备在不同输入输出情况下的开关性能。
封装与布局
封装信息
提供了PM封装的详细信息,包括封装类型、引脚数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、设备标记等。
封装尺寸与布局示例
给出了LQFP封装的尺寸图、示例电路板布局和示例模板设计,为工程师的实际设计提供了参考。
总结与思考
SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备凭借其先进的技术和丰富的功能,为复杂电路板组件的测试提供了有效的解决方案。其多模式操作、低功耗设计、双边界扫描单元和丰富的指令集等特点,使其在电子测试领域具有重要的应用价值。
作为电子工程师,在使用这些设备时,我们需要深入理解其工作原理和参数要求,根据实际应用场景选择合适的操作模式和指令。同时,在电路板设计和布局时,要充分考虑设备的封装尺寸和布局要求,以确保设备的性能和稳定性。你在实际项目中使用过类似的扫描测试设备吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
