引言 中项网作为国内重要的招标投标信息服务平台,其 API 接口为开发者提供了便捷的数据获取途径。其中,关键词搜索接口是核心功能之一,允许用户根据特定关键词检索招标公告、中标信息等。本文将深入探讨该接口的技术细节、调用方法及常见问题解决方案。
一、 接口基础
认证方式: 通常采用 Token 认证。开发者需在平台注册并获取 access_token,将其置于请求头(如 Authorization: Bearer )。
请求方法: GET 或 POST。
端点(Endpoint): 具体 URL 需参考官方文档,例如 /api/v1/search/keyword。
二、 核心参数详解 接口的核心在于构建合理的查询参数。主要参数包括:
关键词(keyword): 必填项。需要搜索的词语或短语,如 "5G基站建设"。支持空格分隔的多关键词(逻辑关系需看文档说明,可能是 AND 或 OR)。
分类/类型(category/type): 可选。限定搜索范围,如 "招标公告", "中标公告", "工程类" 等。值需参考文档定义的枚举。
地区(region): 可选。按省、市等地域筛选结果,如 "广东省", "深圳市"。
时间范围(start_time, end_time): 可选。指定公告发布时间范围,格式通常为 YYYY-MM-DD。
分页(page, page_size): 控制返回结果的数量和页码。page 为当前页码,page_size 为每页条数(最大值受接口限制)。
三、 调用示例 (Python)
import requests
# 配置信息
api_url = "https://api.example.com/api/v1/search/keyword" # 替换为实际API地址
access_token = "your_access_token_here" # 替换为你的Token
search_keyword = "智慧城市"
page_num = 1
page_size = 20
# 构造请求头
headers = {
"Authorization": f"Bearer {access_token}",
"Content-Type": "application/json"
# 构造请求参数
params = {
"keyword": search_keyword,
"page": page_num,
"page_size": page_size,
# 可选参数示例
# "type": "招标公告",
# "region": "北京市",
# "start_time": "2023-01-01",
# "end_time": "2023-12-31"
try:
# 发送GET请求
response = requests.get(api_url, headers=headers, params=params)
response.raise_for_status() # 检查HTTP错误
# 解析返回的JSON数据
data = response.json()
if data["code"] == 200: # 假设成功状态码为200
# 处理搜索结果
total_count = data["data"]["total"] # 总记录数
items = data["data"]["list"] # 当前页结果列表
for item in items:
print(f"标题: {item['title']}")
print(f"发布时间: {item['publish_time']}")
print(f"链接: {item['detail_url']}")
print("-" * 30)
else:
print(f"API调用失败: {data['msg']}")
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"请求发生错误: {e}")
except ValueError as e:
print(f"JSON解析错误: {e}")
四、 返回数据结构 (示例) 成功的响应通常包含以下结构:
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"total": 150, // 符合条件的结果总数
"page": 1,
"page_size": 20,
"list": [
"id": "123456",
"title": "XX市智慧城市建设项目招标公告",
"publish_time": "2023-10-25",
"region": "XX省XX市",
"type": "招标公告",
"detail_url": "https://...", // 详情页链接
// ... 其他字段如项目金额、摘要等
// ... 其他结果项
五、 常见问题与优化
关键词匹配:
模糊匹配: 接口可能默认支持部分模糊匹配(如包含搜索)。若需精确匹配,查看文档是否支持引号 "精确关键词"。
分词: 多关键词时,了解其分词逻辑(是否按空格分词)及组合关系(AND/OR)。
结果数量限制: 注意 page_size 的最大值限制(如 50 或 100)。获取大量数据需循环翻页 (page++)。
错误处理:
401 Unauthorized: Token 无效或过期。
400 Bad Request: 参数缺失或格式错误(如时间格式不对)。
429 Too Many Requests: 请求过于频繁,需遵守调用频率限制。
性能优化:
合理使用过滤参数 (type, region, time) 缩小范围,提高查询效率。
缓存 Token 避免频繁申请。
异步处理或使用队列应对大批量数据抓取。
六、 高级应用
数据持久化: 将搜索结果存储到数据库(如 MySQL, MongoDB)进行分析。
实时监控: 结合定时任务,定期调用接口监控特定领域的新公告。
数据分析: 对采集到的项目信息进行统计分析(如行业分布、地域分布、金额趋势)。
结语 中项网的关键词搜索 API 是获取招投标信息的强大工具。理解其参数、正确处理响应及错误,是高效集成和利用该接口的关键。务必仔细阅读官方文档,了解最新的接口规范、参数选项和调用限制。合理合规地使用 API,可以显著提升信息获取的效率。
注意:
帖中 api_url、access_token、字段名(如 title, publish_time)均为示例,实际使用时务必替换为官方文档提供的真实值。
错误码 (code)、状态信息 (msg)、返回数据结构 (data 内部字段) 需严格参照中项网 API 官方文档。
调用频率、并发限制等使用规则需遵守平台规定。
