在电子工程领域,LED照明控制一直是一个重要的研究方向。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601D系列同步升压与同步降压LED控制器,它在汽车、商业、工业和建筑照明等领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX25601B.pdf
MAX25601A/B/C/D是一款集成了同步升压控制器和同步降压LED控制器的芯片。升压控制器的输入电压范围为4.5V至40V,非常适合汽车应用,可为后级的降压LED控制器提供预升压电源。同步升压采用电流模式控制,可与其他设备并联以提供更高的输出功率,还支持扩频功能以降低EMI。同步降压LED控制器采用Maxim的F3架构,无需控制环路补偿即可在恒定开关频率下调节电感电流,支持模拟和PWM调光。
该系列产品的集成度高,可最大限度地减少高亮度LED驱动器的物料清单(BOM),节省空间和成本。其宽输入电压范围(4.5V至40V)和宽升压输出范围(高达65V),能适应多种应用场景。可编程的开关频率可优化组件尺寸,外部MOSFET可根据适当的电流进行选型,同步整流则提供了高效率和快速的瞬态响应。
支持模拟和PWM调光,以及模拟电压控制的PWM调光,可实现宽调光比,从而提供高对比度。这对于需要精确调光的照明应用来说非常重要。
具备多种保护功能,如打嗝模式、过压保护和热关断等,可提高系统的可靠性。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应恶劣的工作环境。
输入电源引脚(IN)需通过至少0.1μF的电容进行本地旁路。VDRV输出电压为5V,可为外部MOSFET的栅极和其他外部电路提供驱动电流。在某些应用中,可将IN、VDRV和VCC引脚连接到外部稳压5V电源,以节省内部稳压器的功耗。
DH_和DL驱动器经过优化,可驱动中等尺寸的高端和较大尺寸的低端功率MOSFET。高端栅极驱动器(DH)可提供1.5A的源电流和灌电流,低端栅极驱动器(DL)可提供1.0A的源电流和2.4A的灌电流。高端栅极驱动电源(BST_)通过浮动的BST - LX电容提供,该电容在LX引脚被拉低时通过BST二极管充电。
支持模拟和PWM调光。模拟调光通过REFI引脚的电压调节LED电流;PWM调光可通过PWMDIM引脚驱动PWM信号或设置模拟电压来实现。SHUNT_CTRL和SHUNT_DRV引脚可用于HUD调光,实现更宽的调光比。
具备内部热关断电路,当结温超过165°C(典型值)时,会触发热关断,同时低端和高端栅极驱动器将被禁用。FLT引脚是一个低电平有效、开漏输出的故障指示器,可实时监测升压和降压故障。
在汽车外部照明应用中,如远光灯/近光灯、信号灯、位置灯、日间行车灯(DRLs)、矩阵灯和像素灯等,MAX25601A/B/C/D可提供高效、可靠的LED驱动解决方案。其宽输入电压范围和高集成度,可满足汽车电气系统的要求,同时保护功能可确保系统在各种工况下的安全运行。
在商业、工业和建筑照明领域,该系列产品的宽调光比和高对比度可实现精确的照明控制,满足不同场景的照明需求。其高效率和可靠性可降低能源消耗和维护成本。
MAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601D系列同步升压与同步降压LED控制器以其高集成度、宽调光比、可靠的保护功能和宽温度范围等优势,为LED照明控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择组件和参数,以实现最佳的性能和可靠性。随着LED照明技术的不断发展,相信这类产品将在更多领域得到广泛应用。
大家在使用MAX25601系列芯片时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
