在当今的电子世界中,LED照明技术的发展日新月异,而高效稳定的LED控制器则是实现优质照明的关键。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601D系列同步升压与降压LED控制器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX25601D.pdf
MAX25601A/B/C/D是一款集成了同步升压控制器和同步降压LED控制器的芯片。其升压控制器的输入电压范围为4.5V至40V,这一特性使其非常适合汽车应用,同时也能为后续的降压LED控制器提供预升压电源。
该系列控制器的应用范围广泛,主要包括:
将升压和降压功能集成在一个芯片中,极大地减少了高亮度LED驱动器的物料清单(BOM),节省了空间和成本。
4.5V至40V的宽输入电压范围和高达65V的宽升压输出范围,使其能够适应各种不同的电源和负载条件。
可根据实际需求优化组件尺寸,外部MOSFET也可根据适当的电流进行选型。
同步整流技术提供了高效率和快速的瞬态响应,提高了系统的整体性能。
支持模拟调光、PWM调光和模拟电压控制的PWM调光,允许实现高对比度。
具备短路、过压和热保护功能,可在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,增加了系统的可靠性。
不同型号的输入电压范围有所不同,MAX25601A/MAX25601B的输入电压范围为5V至36V,MAX25601C/MAX25601D为5V至48V。当IN连接到VDRV和VCC(外部偏置)时,输入电压范围为4.5V至5.5V。此外,还给出了静态电流和关断电流等参数。
VDRV输出电压在不同条件下具有一定的范围,如在IVDRV = 30mA,5.5V ≤ VIN ≤ 36V时,输出电压为4.95V至5.05V。同时,还规定了VDRV的压降、短路电流、欠压锁定上升和下降阈值等参数。
包括UVEN阈值、FLT引脚的低电压和泄漏电流、热关断温度和迟滞、降压和升压的各种时间参数、比较器传播延迟、线性范围等。此外,还详细说明了各个引脚的功能和特性。
采用峰值电流模式控制,具有良好的负载阶跃性能和更简单的补偿。但在高占空比操作时可能会出现次谐波振荡,因此芯片提供了可编程的内部斜率补偿。同时,为避免在导通周期开始时过早关断,电流限制和PWM比较器输入具有前沿消隐功能。
电压反馈路径中的跨导放大器允许采用简单的Type-2配置来补偿环路,通过外部电阻和电容设置适当的极点和零点。
斜率补偿有助于防止次谐波振荡,其大小与所选的开关频率成正比。根据DL2引脚的配置,在电源开启时有两种选择,输出电压大于45V时推荐使用较高的斜率补偿设置,小于45V时使用较低的设置。
升压开关频率可以通过从RT/SYNCIN到SGND的电阻设置,也可以由频率在200kHz至2.2MHz之间的外部PWM信号驱动。
内部扩频选项可优化EMI性能,工作频率以振荡器频率(FSW_BOOST)为中心,变化范围为±6%。
升压控制器的输出电压可通过FB引脚的电阻分压器进行编程,过压保护比调节电压高20%。
可配置为多相操作的主模式或从模式,通过SYNCOUT引脚的电阻值进行选择。
具备输出欠压保护功能,当升压输出电压降至设定值的70%以下且控制器处于电流限制状态时,会进入打嗝模式。
采用电压软启动功能,可减少浪涌电流,软启动时间与升压开关频率成反比。
采用新的平均电流模式控制方案来调节降压LED驱动器输出电感中的电流,通过CSP和CSN引脚在同步FET导通期间感测低端电流感测电阻(RCS_LED)上的电流。
导通时间由连接在TON和输入电压之间的外部电阻(RTON)以及TON和SGND引脚之间的电容(CTON)决定,开关频率可通过相关公式计算。
支持模拟和PWM调光。模拟调光通过REFI引脚的电压调节LED电流,PWM调光可通过PWMDIM引脚驱动PWM信号或设置模拟电压来实现,还可通过SHUNT_CTRL引脚实现更低的调光占空比。
通过OUT引脚的电阻分压器实现可编程过压保护,当输出电压达到过压设定点时,DH2和DL2引脚将被拉低。
IOUTV引脚可监测电感电流,其电压是电感电流的模拟指示。
通过UVEN引脚的电阻分压器设置最小工作输入电压,选择合适的电阻值以最小化功率损耗。
升压输出电压和功率要求由降压调节器的输出电压和功率要求决定,需根据相关公式进行计算,并设置升压输出电压比VIN_BUCK高20%。
根据效率、解决方案尺寸/成本和可调节的输出电压范围等因素选择开关频率,可通过电阻或外部时钟进行设置。
计算最大占空比、最大平均电感电流、峰峰值电感电流纹波和峰值电感电流,选择合适的电感值和电流额定值。
根据峰值电感电流所需的电流限制选择升压输入电流感测电阻。
选择陶瓷电容时需注意其在额定直流电压偏置和极端温度下的电容变化,根据相关公式计算输入和输出电容值和最大ESR。
通过FB引脚的电阻分压器设置VOUT_BOOST和VOVP_BOOST,选择合适的电阻值以最小化功率损耗。
最大升压输出/输入比受升压振荡器的最小关断时间限制,较低的开关频率允许更高的输出/输入比。
根据相关公式计算环路增益、极点和零点,设置补偿电阻和电容值。
可将两个或多个升压调节器并联操作,通过SYNCOUT和SYNCIN引脚实现理想的180度异相操作。
根据效率、解决方案尺寸、成本和可调节的输出电压范围等因素选择开关频率,通过相关公式计算RTON值。
过压通常设置为比最大降压输出电压高20%,通过OUT引脚的电阻分压器进行编程。
通过REFI引脚的电压编程LED电流,选择合适的RCS_LED以平衡信噪比和功率损耗。
根据峰值电感电流、开关频率和允许的电感电流纹波选择合适的电感值和电流额定值。
选择陶瓷电容时需注意其在额定直流电压偏置和极端温度下的电容变化,根据相关公式计算输入和输出电容值。
选择电压额定值比最大升压输出电压高至少20%、电流额定值比平均开关电流高至少50%的n沟道MOSFET,并确保其总损耗不超过封装热限制。
根据所选的n沟道高端MOSFET的总栅极电荷和允许的电压变化选择合适的升压电容值。
检查控制器中由于驱动损耗导致的功率耗散,选择总栅极电荷足够低的MOSFET,以确保IC能够为驱动器供电而不会过热。
PCB布局对于实现低开关损耗和干净、稳定的操作至关重要。应遵循一些基本原则,如使用大面积连续铜平面、隔离功率组件和敏感模拟电路、保持高电流路径短、路由高速开关节点远离敏感模拟区域等。
文档中给出了典型应用电路,并提供了不同情况下的应用示例,包括不同开关频率、功率、LED数量等条件下的组件选型和参数设置,为实际应用提供了参考。
MAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601D系列同步升压与降压LED控制器是一款功能强大、性能优越的芯片,适用于各种LED照明应用。其集成化设计、宽输入输出电压范围、可编程开关频率、高效同步整流、宽调光比和完善的保护功能等特点,使其在市场上具有很强的竞争力。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择芯片型号和组件参数,并注意PCB布局等细节,以充分发挥其性能优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
