在汽车照明领域,一款性能卓越的LED控制器对于实现高效、稳定且多功能的照明系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX25603——一款适用于汽车组合大灯的同步四开关降压 - 升压LED控制器。
文件下载:MAX25603.pdf
MAX25603专为多功能汽车组合大灯设计,能够在0V至60V的LED串电压范围内精确调节LED电流。它采用了同步整流技术,可作为无缝降压 - 升压LED驱动器,适用于需要高效驱动器和PWM调光功能的高功率应用。此外,该器件还具备在降压、升压和降压 - 升压模式之间无缝切换的能力,非常适合汽车、工业及其他LED照明应用。
MAX25603通过了AEC - Q100认证,这意味着它能够满足汽车应用的严格要求,具备高可靠性和稳定性。
高度集成的特性使得该器件能够最大程度地减少高亮度LED驱动器的物料清单(BOM),从而节省空间并降低成本。
支持5V至60V的宽输入电压范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
采用了Analog Devices专有的平均电流模式控制方案,可实现200kHz至440kHz的可调固定频率操作。同时,内部振荡器添加了±6%的三角扩频,有效改善了电磁干扰(EMI)性能。
提供模拟和数字PWM调光功能,适用于双串应用,并支持分时操作。单个器件即可为汽车前照灯中的日间行车灯(DRL)、位置灯、远光灯和近光灯供电。
具备强大的输出开路和短路保护功能,以及过压、过热保护等,可有效提高系统的可靠性。其工作结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
INP输入电压范围为5.0V至60V,在无开关操作且IN = 12V时,电源电流为4mA至8mA。欠压锁定(UVLO)功能可确保器件在输入电压超出4.1V时启用,低于3.8V时禁用。
内部振荡器的开关频率可通过DL1和DL2引脚的单个电阻进行编程,范围为200kHz至440kHz,并添加了±6%的扩频以改善EMI性能。
模拟调光控制输入(ICTRL)可在0.2V至1.2V的电压范围内线性调节LED电流,当ICTRL > 1.3V时,LED电流被钳位。EN1和EN2引脚用于控制H桥的开关和两个高端pMOS栅极驱动器,可实现PWM调光。
过压保护(FB)引脚可设置LED串的过压阈值,当FB电压超过1.24V时,开关将关闭。短路保护可在LED串电压低于4.7V至少10ms时检测到短路情况。故障指示器(FLT)为低电平有效、开漏输出,可指示LED过压、开路或过热等故障情况。
MAX25603采用H桥配置,由四个开关(N1、N2、N3、N4)组成。根据输入和输出电压的比例,电路有四种不同的工作配置,分别对应降压、升压和降压 - 升压模式。
当输入电压远高于输出电压时,开关N3始终导通,N4始终关断。开关N2在时钟周期开始时导通,电感电流下降,MAX25603通过平均电流模式控制方案确定N2的导通脉冲宽度。
当输入电压远低于输出电压时,开关N1始终导通,N2始终关断。开关N4在时钟周期开始时导通,电感电流上升,同样通过平均电流模式控制方案确定N4的导通脉冲宽度。
当输入电压接近输出电压时,四个开关的栅极均有PWM电压,且都以开关频率进行切换。根据输入和输出电压的细微差异,又可分为两种不同的配置。
该器件采用了独特的平均电流模式控制方案,可调节平均电感电流,无论工作模式如何,只要电感电流在模式转换期间不突然变化,命令信号就能保持近乎恒定,从而实现无缝模式转换。
文档中给出了单LED串、多LED串和分时应用等不同的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
在升压转换器中,平均电感电流随线电压变化,需根据最低线电压计算最大平均电流和峰值电感电流,从而选择合适的电感。在降压模式下,平均电感电流等于LED电流,同样需根据相关参数计算电感值。
输入电容需考虑开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波等因素,选择低ESR陶瓷电容。输出电容的主要作用是降低输出纹波,可通过并联多个低ESR陶瓷电容来实现。
还需根据具体应用需求选择合适的启动电容、二极管、电流检测电阻等组件,并进行相应的参数计算和设置。
为了确保LED电流在所有工作模式下都能稳定控制,需要对由开关转换器、LED电流放大器和误差放大器组成的LED电流控制环路进行补偿。在设计时,通常先针对升压模式进行稳定化设计,然后确保补偿组件在降压模式下仍能使单位增益小于开关频率的1/10。
MAX25603作为一款高性能的汽车LED控制器,凭借其丰富的功能、先进的控制方案和可靠的保护机制,为汽车组合大灯的设计提供了优秀的解决方案。工程师在使用该器件时,需根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并进行精确的参数计算和控制环路补偿,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的LED控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
