在电子工程的音频设计领域,一款出色的耳机驱动器至关重要。TI 推出的 TPA6138A2 以其卓越的性能和独特的设计,成为众多音频产品的热门选择。今天,我们就来深入探究一下 TPA6138A2 的奥秘。
文件下载:tpa6138a2.pdf
TPA6138A2 是一款采用 DirectPath™ 技术的立体声耳机放大器,其最大的亮点在于能够去除输出直流隔直电容,从而减少了组件数量和成本。这一特性使其在对尺寸和成本要求苛刻的单电源电子设备中表现出色。它能够在 3.3V 电源电压下,向 32Ω 负载提供 25mW 的功率,并且具备多种优秀的性能指标。
采用差分输入和单端输出,可通过外部增益设置电阻调整增益,增益范围为 ±1V/V 至 ±10V/V,且每个通道的增益可单独配置。同时,它还可以配置为二阶低通滤波器,非常适合与 PWM 音频源接口。
采用 14 引脚的 TSSOP 封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合在小型设备中应用。
TPA6138A2 的应用范围广泛,涵盖了各种音频设备,如 LCD 和 PDP 电视、蓝光光盘和 DVD 播放器、机顶盒、迷你/微型组合系统、声卡以及笔记本电脑等。这些设备都对音频质量和成本有较高的要求,TPA6138A2 正好能够满足这些需求。
在 (V{DD}=3.3V)、(R{DL}=32Ω)、(R{fb}=30kΩ)、(R{IN}=15kΩ)、(T{A}=25°C)、电荷泵 (C{P}=1μF) 的条件下,输出偏移电压典型值为 0.5mV,最大值为 1mV;电源抑制比(PSRR)为 80dB 等。
通过将 Mute 引脚置低电平,可以关闭输出晶体管,适用于需要空闲状态的情况。
TPA6138A2 可以像标准运算放大器一样使用,实现多种滤波器拓扑,如多反馈(MFB)拓扑,用于去除带外噪声。在设计时,电阻值的选择需要在低噪声和小尺寸交流耦合电容之间进行平衡。
UVP 引脚的关机阈值为 1.25V,用户可以使用电阻分压器来获得特定应用所需的关机阈值和迟滞。公式如下: [IVP =(1.25 - 6mu A × R3) times (R1 + R2) / R2] [Hysteresis = 5mu A × R3 times (R1 + R2) / R2]
增益设置电阻 (R{IN}) 和 (R{fb}) 的选择需要考虑噪声、稳定性和输入电容大小。例如,当增益为 -2V/V 时,推荐 (R{IN}=15kΩ),(R{fb}=30kΩ)。
需要在音频信号输入端串联直流输入阻挡电容,以阻挡音频源的直流部分,确保输入信号的正确偏置。电容与输入电阻 (R{IN}) 形成高通滤波器,截止频率计算公式为: [f{clIN}=frac{1}{2pi R{IN} C{IN}} 或 C{IN}=frac{1}{2pi f{IN} R_{IN}}] 建议使用电解电容或高耐压电容作为输入阻挡电容,以减少陶瓷电容因输入电压变化导致的电容值变化,从而降低低频音频失真。
典型应用电路需要满足输入电压范围为 3V 至 3.6V,电流为 14mA 至 25mA 的要求。在设计时,需要注意电荷泵飞电容和 VSS 电容的选择,以及去耦电容的放置。
为了确保输出噪声和总谐波失真保持在较低水平,TPA6138A2 需要适当的电源去耦。建议在 VDD 引脚 5mm 内放置一个 2.2μF 的电容,并使用 0402 或更小尺寸的电容,以减少寄生电感和电阻,提高电源抑制性能。对于额外的电源抑制,可以在 VDD 和地之间连接一个 10μF 或更高值的电容,但在大多数应用中,由于其高 PSRR,该电容并非必需。
TPA6138A2 以其出色的音质表现、灵活的增益配置、可靠的保护机制和节省空间的封装设计,成为音频设计领域的一款优秀芯片。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择增益设置电阻、输入阻挡电容等组件,并注意电源去耦和布局设计,以充分发挥其性能优势。你在使用 TPA6138A2 过程中遇到过哪些问题?或者对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区交流分享。
