在当今的便携式电子设备领域,音频质量和功耗管理一直是开发者关注的焦点。德州仪器(TI)的LM49153音频子系统为我们提供了一个优秀的解决方案,它集成了多种功能,能满足各类便携式设备的音频需求。今天,我们就来深入了解一下这个神奇的芯片。
文件下载:lm49153.pdf
LM49153是一款专为便携式手持设备(如手机)设计的全集成音频子系统,属于TI的PowerWise产品系列。它将耳机放大器、扬声器放大器、噪声门和扬声器保护等功能整合到一个芯片中,具有体积小、效率高的特点。
LM49153适用于功能手机、智能手机等各类便携式设备,能为用户带来出色的音频体验。
在不同的工作模式下,LM49153的电源电流表现不同。例如,在仅使用耳机模式(Mode 1)下, (VDD + LSVDD) 的电流典型值为1.8 - 2.5mA(最大), (HPVDD) 的电流典型值为1.2 - 1.6mA(最大)。而在关机模式下,关机电流 (ISD) 最大为2.5µA。
输出偏移电压是衡量音频放大器性能的重要指标。LM49153的扬声器输出( (RL = 8Ω) 、 (AV = 12dB) )偏移电压典型值为9mV,耳机输出( (RL = 32Ω) 、 (AV = 0dB) )偏移电压典型值为0.5mV。
芯片支持多种增益设置,扬声器模式下有12dB和18dB两种增益可选,耳机模式下有多个增益档位,从6dB到 - 12dB不等。音量控制范围也很宽,单声道输入时最小增益设置为 - 52.5dB到 - 54dB,最大增益设置为11.5dB到12.5dB;立体声输入时最小增益设置为 - 80dB,最大增益设置为18dB。
还包括输出功率、总谐波失真加噪声(THD+N)、电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等特性,这些特性共同保证了芯片的高性能音频输出。
LM49153通过I2C兼容的串行接口进行控制,通信速率最高可达400kHz。每个传输序列由起始条件和停止条件框定,数据字、设备地址和数据均为8位,且后面跟随一个确认脉冲。芯片的设备地址为1100000。
起始信号是SDA从高电平变为低电平,同时SCL为高电平,这会提醒总线上的所有设备有设备地址正在被写入。7位设备地址先写入,最高有效位(MSB)在前,后面跟随R/W位。 (R / bar{W}=0) 表示主设备向从设备写入数据,LM49153是只写设备,不响应 (R / bar{W}=1) 的情况。
芯片有多个控制寄存器,如关机控制寄存器、模式控制寄存器、功率限制器控制寄存器等,通过设置这些寄存器的位值,可以实现对芯片各种功能的控制。例如,关机控制寄存器中的PWR_ON位是全局关机控制位,PWR_ON = 1时会覆盖其他关机控制位。
采用无滤波器调制方案,减少了外部组件数量,节省了电路板空间和系统成本。在无信号输入时,输出(LSOUT+和LSOUT - )以50%的占空比在VDD和GND之间切换,相互抵消,使扬声器上无净电压,无负载电流。有输入信号时,输出占空比会根据信号变化。
通过低噪声反相电荷泵产生内部负电源电压,使耳机输出以GND为偏置,无需传统耳机放大器所需的大直流阻断电容,节省了电路板空间和成本,同时改善了低频响应。
ALC开启后,会持续监测并调整扬声器放大器信号路径的增益。它有两个主要功能:电压限制器/扬声器保护和输出削波预防(No - Clip),有三种削波控制级别。电压限制器可防止输出过载,No - Clip功能可防止扬声器输出超出放大器的动态范围,保证音频质量。
可设置攻击时间和释放时间,有效抑制背景噪声。攻击时间是音频信号超过ALC阈值后,增益降低6dB所需的时间;释放时间是音频信号低于ALC阈值后,增益恢复到正常水平所需的时间。
推荐取值范围在0.01μF到1μF之间。如果取值低于0.01μF,会增加攻击时间,且可能影响芯片的输出调节能力,导致THD+N增加,音频质量下降。
使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(小于100mΩ)可获得最佳性能。电荷泵飞跨电容(C1)影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,取值过低会导致电流驱动能力下降,取值过高也会受到电荷泵开关的 (R{DS(ON)}) 和电容ESR的限制。电荷泵保持电容(C2)的取值和ESR直接影响 (CPV {SS }) 的纹波,增加C2的值可降低输出纹波,降低ESR可同时降低输出纹波和电荷泵输出阻抗。
对于某些应用或单端音频源,可能需要输入电容。输入电容可阻断音频信号的直流分量,避免音频源的直流分量与芯片偏置电压冲突。同时,输入电容与输入电阻 (R_{IN}) 构成高通滤波器,可过滤电源噪声,保护扬声器。
演示板提供了所有必要的连接,使用100mil引脚头来施加电源电压和音频输入信号。Class D放大器的输出、Class AB耳机的放大音频信号以及听筒模拟开关的输入和输出都可通过引脚头获取。板载I2C信号生成微控制器方便通过USB插孔连接。
LM49153是一款功能强大、性能卓越的音频子系统芯片,它在音频质量、功耗管理、集成度等方面都表现出色。通过合理选择外部组件和正确配置I2C控制寄存器,开发者可以充分发挥芯片的优势,为便携式设备打造出高品质的音频解决方案。在实际应用中,大家可以根据具体需求进一步优化设计,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
