在电子工程师的日常设计中,LED驱动器和DC - DC转换器是常见的设计元素。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX25610A/MAX25610B同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换器。这款产品在汽车和工业照明等领域有着广泛的应用前景,下面我们就来详细了解它的各项特性和设计要点。
文件下载:MAX25610A.pdf
MAX25610A/MAX25610B是全同步LED驱动器,能够为大功率LED提供恒定输出电流。它集成了两个60mΩ功率MOSFET用于同步操作,大大减少了外部组件的使用。其灵活的配置支持降压、反相降压 - 升压和升压转换,采用电流模式控制,具有快速瞬态响应和易于环路稳定的特点。
该产品具备多种保护功能,如逐周期电流限制、输出过压保护(OVP)、开路保护、输出短路保护(SCP)和热关断等,这些保护特性有效提高了系统的可靠性。
在LED驱动应用中,可通过REFI引脚进行模拟调光,通过PWMDIM引脚进行PWM调光。当PWMDIM为高电平时,开关开启;为低电平时,两个MOSFET均关闭。同时,通过对PWMDIM引脚进行模拟编程,可启用内置数字调光功能,调光频率由PWMFRQ引脚选择。
产品包含两个5V调节器,一个用于IC偏置、REFI和PWMFRQ编程,另一个用于模拟PWMDIM和FLT上拉。开关频率方面,MAX25610A内部设定为400kHz,MAX25610B为2.2MHz,并且内置扩频功能以降低EMI噪声。支持外部和内部电流检测,LED电流精度分别为±3%和±6%。
非常适合需要高电压输入的汽车应用,能承受高达40V的负载突降事件,也可作为DC - DC转换器使用。产品采用热增强型16引脚TSSOP - EP和16引脚TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,满足汽车温度要求。
输入电源电压范围较宽,在降压 - 升压配置、外部数字模式PWM调光和内部模拟模式PWM调光下,输入电压范围为5V至36V;在降压配置下,PWMDIM = INN,VINP = 12V时,输入电压范围为8.3V至36V。静态电流方面,不同条件下有所不同,如PWMDIM = INN,VINP = 36V时,静态电流为5 - 7mA。UV锁定在降压模式和降压 - 升压模式下,上升和下降阈值也有明确规定。
MAX25610A和MAX25610B在不同的PWMDIM和VINP条件下,开关电流有所差异。例如,PWMDIM = VEE,VINP = 12V时,MAX25610A的开关电流为12 - 20mA,MAX25610B为35mA。
在PWM调光方面,斜坡频率可通过PWMFRQ引脚的外部RC设置,PWM频率精度在理想外部电阻和电容条件下为 - 10%至 + 10%。模拟调光时,在不同的RREFI和输入电压条件下,电流调节有相应的值。控制环路中的误差放大器跨导、斜率补偿等也有明确的参数。
产品有TSSOP和TQFN两种封装,引脚配置各有特点。主要引脚包括PWMFRQ、LX、PWMDIM、COMP、INP、REFI、AGND、OUT、PGND、INN、BST、VEE、FLT、FB、VCC等。
支持内部和外部LED电流检测。上电时,通过检测FB引脚电压确定电流检测配置。外部检测时,将FB引脚连接到与LED串串联的外部检测电阻;内部检测时,将FB引脚通过100kΩ电阻连接到VCC。
固定频率振荡器在每个时钟周期开始时开启内部高端功率FET,电感器电流增加,直到内部PWM比较器触发关闭高端功率FET,随后同步低端功率FET开启,直到下一个时钟周期开始。
PWMDIM引脚用于LED电流的PWM调光,低电平时,高端和低端功率FET均关闭;高电平时,LED电流调节开始,同时重启内部振荡器。模拟编程PWMDIM引脚操作类似,只是使用内部PWM时钟,调光频率由PWMFRQ引脚选择。
可工作在降压和降压 - 升压或升压两种模式,通过连接不同阻值的电阻从VCC到PWMFRQ引脚来选择。
当结温超过 + 165°C时,内部MOSFET停止开关,降低器件功耗;结温降至 + 155°C以下时,恢复调节,VCC和VEE调节器在热关断期间仍继续调节。
电感的选择取决于峰值电感电流和允许的电感电流纹波。不同配置下(降压、升压、降压 - 升压),电感的计算方法不同。例如,降压LED驱动器中,电感值计算公式为 (L{BUCK }=frac{V{INMIN } × D{MAX }}{f{SW} × Delta IL}) ,应选择最小电感大于计算值的电感,同时电流额定值应高于峰值电感电流。
输入滤波电容用于旁路转换器吸取的纹波电流,降低高频电流传导到输入电源的幅度。不同配置下(降压、降压 - 升压、升压),输入电容的最小值计算公式不同。同时,要考虑电容的DC偏置和温度对电容值的影响,选择在最大工作电压和最大工作温度下电容值超过最小要求的电容。
输出电容要能承受最大工作输出电压,输出电压纹波是输出电容、其ESR和ESL的函数。不同配置下(降压、降压 - 升压、升压),输出电容的最小值计算公式不同。陶瓷输出电容具有低ESR和ESL的优点,输出纹波主要取决于纹波电流和电容。
不同模式下(降压外部检测、降压内部检测、降压 - 升压外部检测、降压 - 升压内部检测),补偿组件的值计算方法不同。例如,降压外部检测时,通过一系列公式计算 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) 的值,同时表2给出了典型应用的推荐值。
为保证正常运行和最小化EMI,PCB布局有严格要求。如在INP和PGND之间放置电容,在VCC、VEE等引脚与相应地之间放置旁路电容,BST电容靠近BST和LX引脚,放置连续接地平面,减小LX和BST节点表面积,将封装底部的暴露焊盘连接到AGND,电流检测线FB和电流检测电阻底部的线靠近布置,使用单独的接地平面并单点连接,PWMDIM引脚进行PWM调光时注意电阻连接,使用2oz或更厚的铜等。
MAX25610A/MAX25610B同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换器以其丰富的功能、良好的保护特性和灵活的配置,在汽车和工业照明等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其电气特性、引脚功能、工作原理和保护机制,合理选择电感、电容等组件,精心设计补偿和PCB布局,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
