在电子工程师的日常工作中,选择合适的LED驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨MAX25610A/MAX25610B这两款同步降压与升降压LED驱动器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX25610B.pdf
MAX25610A/MAX25610B是两款功能强大的全同步LED驱动器,专为驱动高功率LED而设计。它们集成了两个60mΩ的功率MOSFET,实现同步操作,大大减少了外部组件的使用。这不仅节省了电路板空间,还降低了成本。
这两款驱动器支持多种拓扑结构,包括降压、反相降压 - 升压和升压转换,具有很高的灵活性。同时,它们采用电流模式控制,能够提供快速的瞬态响应,并且易于实现环路稳定。此外,还具备逐周期电流限制、输出过压保护(OVP)、开路保护、输出短路保护(SCP)和热关断等多种保护功能,有效提高了系统的可靠性。
这两款驱动器通过了AEC - Q100认证,非常适合汽车照明等对可靠性要求极高的应用。在汽车环境中,它们能够承受高达40V的负载突降事件,确保在各种恶劣条件下稳定工作。
集成了高低侧开关MOSFET,减少了外部组件数量,降低了物料清单(BOM)成本,同时节省了电路板空间。
在降压 - 升压LED驱动应用中,输入电压范围为5V至36V,能够适应不同的电源环境。
MAX25610B提供2.2MHz的开关频率选项,可有效减小电感尺寸,进一步节省空间。
支持内部电流检测选项,降低了成本,同时提供±6%的LED电流精度。
支持模拟和PWM调光,具有宽调光比,可实现高对比度。PWM调光结合模拟控制电压,减少了调光所需的额外组件。
提供多种拓扑架构,如在汽车电池应用中,降压LED驱动器适用于1 - 2个LED,反相降压 - 升压LED驱动器适用于3 - 5个LED,满足不同的应用需求。
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,具备短路、过压和热保护功能,还有故障指示标志(FLT),提高了系统的可靠性。
输入电源电压范围在不同模式下有所不同。在降压 - 升压配置中,PWMDIM = VEE时,外部数字模式PWM调光和内部模拟模式PWM调光的输入电压范围为5V至36V;在降压配置中,PWMDIM = INN且VINP = 12V时,输入电压范围为8.3V至36V。
静态电流方面,当PWMDIM = INN且VINP = 36V时,静态电流在5 - 7mA之间。此外,还具有欠压锁定(UV Lockout)功能,不同模式下的上升和下降阈值不同。
MAX25610A和MAX25610B的开关电流在不同条件下有所差异。例如,在PWMDIM = VEE且VINP = 12V时,MAX25610A的开关电流为12 - 20mA,MAX25610B为35mA。
VCC调节器在5.5V < VINP < 32V,IVCC = 0mA - 20mA时,输出电压为4.89 - 5.1V;VEE调节器在5.5V < VINP < 33V,IVE = 2mA时,输出电压为4.7 - 5.3V。
高侧和低侧MOSFET的导通电阻(RDS ON)在I LX = 1A时为0.06 - 0.130Ω,高侧MOSFET电流限制阈值为3.55 - 4.84A。
PWM调光方面,通过PWMFRQ引脚设置外部RC,可实现200 - 1000Hz的斜坡频率,PWM频率精度为±10%。模拟调光通过REFI引脚实现,不同RREFI阻值和温度条件下,电流调节范围不同。
支持内部和外部电流检测两种方式。外部检测时,将FB引脚连接到与LED串串联的外部检测电阻;内部检测时,将FB引脚通过100kΩ电阻连接到VCC。
可通过连接不同阻值的电阻到PWMFRQ引脚来选择工作模式。连接2.49kΩ电阻从VCC到PWMFRQ引脚可工作在降压模式;连接17.8kΩ电阻则可工作在降压 - 升压或升压模式。
PWMDIM引脚用于启用/禁用内部开关MOSFET,并实现脉冲宽度调制调光。当PWMDIM为高电平时,内部振荡器启用,MOSFET开关恢复;当PWMDIM为低电平时,电流调节停止。
具备过压保护、热保护等多种保护功能。过压保护在输入电压超过一定阈值时,会停止LED电流调节,直到电压恢复正常;热保护在结温超过 + 165°C时,内部MOSFET停止开关,降低功耗,结温低于 + 155°C时恢复正常。
电感的选择取决于峰值电感电流和允许的电感电流纹波。在降压LED驱动器中,平均电感电流等于LED电流;在升压和降压 - 升压配置中,计算方法有所不同。应选择最小电感值大于计算值的电感。
输入电容的选择要考虑其ESR、ESL和电容值,以减少输入纹波。不同配置下,输入电容的最小值计算方法不同。输出电容要能承受最大工作输出电压,其输出电压纹波与电容值、ESR和ESL有关。
不同模式下的补偿设计方法不同。例如,在降压外部检测模式下,需要根据负载极点频率和单位增益频率来计算RCOMP和CCOMP的值。
为了确保正常运行和最小化电磁干扰(EMI),PCB布局需要遵循一些准则。例如,所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,减少电感;关键信号线路应避免与开关电源线交叉等。
文档中给出了多种典型应用电路,包括降压LED驱动器、降压DC - DC转换器、降压 - 升压LED驱动器、升压LED驱动器等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,可根据具体需求进行选择和设计。
MAX25610A/MAX25610B以其集成化设计、多拓扑架构、宽输入电压范围、多种调光方式和丰富的保护功能,成为汽车照明、工业照明等领域LED驱动应用的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等组件,并注意PCB布局,以充分发挥这两款驱动器的性能优势。
你在使用这两款驱动器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
