新品 | LLM-8850 Kit,高性能AI加速卡套件 DinMeter v1.1,1/32DIN标准嵌入式开发板
加速卡
LLM-8850 Kit
LLM-8850 Kit 是一款面向边缘 AI 与嵌入式计算场景的高性能 AI 加速卡套件,由 LLM-8850 Card AI 加速卡与 LLM-8850 PiHat 转接板组成。
加速卡
核心加速卡 LLM-8850 Card 基于 Axera AX8850 SoC,采用 M.2 M-Key 2242 规格,在袖珍体积下即可提供高达 24 TOPS @ INT8 的算力,能够高效扩展多模态大模型推理与视频分析等 AI 应用能力。
卡片集成微型涡轮风扇 + 铝合金 CNC 鳍片 的主动散热系统,由板载 EC 按照温度 - 电流曲线进行智能调速,即使在长期满载运行或密闭机壳环境中,也能保持低温稳态,避免性能因热衰减而下降。
配套的 LLM-8850 PiHat 转接板提供 2.54-40P 总线与 USB Type-C PD 供电接口,并通过 PCIe 扩展 FPC 转接座与 Raspberry Pi 5 连接,使树莓派平台能够轻松整合高算力 AI 加速能力,快速构建紧凑、高效的边缘智能系统。
产品特性
加速卡加速卡
超紧凑形态:
M.2 M-Key 2242 尺寸
高算力 NPU:
24 TOPS @ INT8,八核 Cortex‑A55 1.7 GHz CPU
智能散热 / 供电:
板载涡轮风扇 + CNC 铝合金一体化散热器,EC 监控温‑流‑转速闭环
8GB (4+4) 高带宽内存:
64‑bit LPDDR4x,4266 Mbps
硬件视频引擎:
8 K @ 30 fps H.264/H.265 编码,8 K @ 30 fps 解码,支持 16 路 1080P 并行解码
安全启动 & 加密:
AES / DES / 3DES / SHA‑256 硬件安全模块
原生 AXCL:
CNN、Transformer、CLIP、Whisper、Llama3.2、Qwen3、InternVL3 等全栈模型一键运行,支持 H.264/H.265 同编同解转码
USB Type-C 接口 PD 供电:
USB PD3.0 100W 协议,DC 24V 过压保护
供电能力要求 > 9V@3A (27W)
应用场景
边缘 AI 推理部署
嵌入式视频分析
树莓派 AI 算力扩展
多模态大模型落地
DinMeter v1.1
DinMeter v1.1 是 DinMeter 产品的迭代升级版,核心升级为主控模组由 Stamp-S3 提升为 Stamp-S3A。
加速卡
DinMeter v1.1采用 1/32 DIN 标准数显仪表开孔尺寸,可直接适配工业控制柜、PLC 控制箱等主流设备的预留安装孔位,无需额外定制支架或修改面板结构,大幅降低集成成本与装配时间。
支持双面胶与螺旋孔位固定两种固定方式,满足不同场景的安装需求。产品集成 1.14 英寸 ST7789 显示屏与带按键的旋转编码器,可精准记录旋钮位置并实现交互操作。
板载 RTC 实时时钟、蜂鸣器及功能按键,支持定时提醒与唤醒功能。供电设计灵活,支持 DC 6 ~ 36V 宽压直流输入,并配备锂电池接口与充电电路,适应多种供电场景。
开发板提供 PORT.A 与 PORT.B 扩展接口,便于连接 I2C 及 GPIO 外设,适用于各种嵌入式仪表显示和控制输入场景。
产品特性
加速卡加速卡
ST7789V 屏幕,Stamp-S3A 作为主控,旋转编码器
宽电压输入、锂电池接口 (可充电)
预留 PORT.A 和 PORT.B 接口
1/32DIN 标准 (45 x 22.5mm)
两种固定方式:双面胶、螺旋孔位固定
应用场景
智能家居检测控制系统
门禁系统
工业控制
创客和 DIY 项目
