DRV612:高性能单端立体声线路驱动器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能卓越、功能多样的线路驱动器能够为产品带来显著的优势。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 DRV612,一款专为降低元件数量、节省电路板空间和成本而设计的单端 2-Vrms 立体声线路驱动器。
文件下载:drv612.pdf
技术亮点解析
1. DirectPath™ 技术革新
DRV612 采用了 TI 专利的 DirectPath 技术,这一技术带来了多项关键优势。它能够完全消除开机和关机时的“噗噗”声和“咔嗒”声,让音频输出更加纯净。同时,该技术还能省去输出直流阻断电容,不仅减少了元件数量,降低了成本,还能提升音频输出信号的保真度。此外,DRV612 仅需 3 - 3.6V 的电源电压,就能实现其 5.6-VPP 输出,无需更高的电源或分体电源。
2. 出色的声学性能
在声学性能方面,DRV612 表现出色。它具有低噪声和低总谐波失真(THD)的特点,在 -1x 增益下,信噪比(SNR)大于 105 dB,噪声电压(Vn)小于 12 μVrms(20 Hz 至 20 kHz 典型值),THD + N 小于 0.003%(10-kΩ 负载和 -1x 增益)。能够在 600-Ω 负载下提供 2-Vrms 的输出电压,满足了大多数音频应用的需求。
3. 可编程增益选择
DRV612 具有可编程增益选择功能,通过一个增益选择引脚和一个外部电阻,设计师可以从 13 种内部可编程增益设置中进行选择,以匹配线路驱动器与编解码器的输出电平。这种灵活性不仅减少了元件数量,还能根据不同的应用需求进行精确调整。
4. 丰富的保护功能
为了确保设备的稳定性和可靠性,DRV612 具备多种保护功能。它具有主动静音功能,衰减超过 80 dB,可实现无噗声的静音开关控制。还具备短路和热保护功能,以及 ±8-kV HBM ESD 保护输出,有效防止静电放电对设备造成损坏。
应用场景广泛
DRV612 的应用场景十分广泛,适用于各种对音频质量和成本有要求的设备。在平板显示器(PDP)和液晶电视(LCD TVs)中,它能够为音频系统提供高质量的信号驱动;在 DVD 播放器中,可确保清晰、纯净的音频输出。还适用于迷你和微型组合系统、声卡等设备,为这些设备的音频性能提升提供了有力支持。
设计要点与建议
1. 电源供应
DRV612 设计用于 3 - 3.6V 的输入电压供应,因此电源的输出电压范围应在此范围内,并保持良好的稳压性能。建议在每个电压源引脚处放置去耦电容,并尽可能靠近 DRV612,以减少电源噪声对设备性能的影响。
2. 元件选择
  • 电荷泵飞跨电容和 VSS 电容:电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时传输电荷,VSS 电容的容量应至少等于电荷泵电容,以实现最大电荷传输。建议选择低等效串联电阻(ESR)的电容,典型值为 1 μF。
  • 去耦电容:为确保低噪声和低总谐波失真,应在靠近设备 VDD 引脚处放置一个 1 μF 的低 ESR 陶瓷电容。对于过滤低频噪声信号,在音频功率放大器附近放置一个 10-μF 或更大的电容也有帮助,但由于该设备具有高电源抑制比(PSRR),在大多数应用中并非必需。
  • 增益设置:通过 GAIN 引脚设置增益,增益设置在开机时锁定。如果增益引脚悬空,默认增益为 -2×。具体的增益设置可参考文档中的增益设置表。
  • 输入阻断电容:需要在音频信号输入引脚处串联直流输入阻断电容,这些电容用于阻断音频源的直流分量,确保 DRV612 输入引脚得到正确偏置,以提供最佳性能。输入阻断电容与输入电阻构成一个高通滤波器,其截止频率可通过相关公式计算。
3. 布局设计
在布局设计方面,建议参考 DRV612EVM 用户指南中的布局方案,并从 focus.ti.com 下载 Gerber 文件。接地走线应采用星形接地方式,以最小化嗡嗡声干扰。VDD 和 VSS 去耦电容以及电荷泵电容应使用短走线连接,以减少寄生电感和电容对设备性能的影响。此外,DRV612 与耳机放大器 TPA6139A2 引脚兼容,因此可以使用单一 PCB 布局,并通过不同的贴片选项实现不同的电路板配置。
总结
DRV612 凭借其先进的 DirectPath 技术、出色的声学性能、可编程增益选择和丰富的保护功能,成为了音频线路驱动器领域的优秀产品。在电子设计中,充分利用 DRV612 的这些特性,合理选择元件和进行布局设计,能够为各种音频设备带来高质量、低成本的解决方案。你在使用 DRV612 或类似线路驱动器时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
