在电子工程师的日常设计工作中,射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件,它在各种高频无线系统中发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型的相关特性、应用场景以及选型要点。
文件下载:CP0603A0902AWTR.pdf
CP0603 SMD型定向耦合器基于集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势显著,它能够打造出尺寸小巧的元件,同时具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动组装。采用ITF技术的耦合器提供了多种频段选择,可与各种类型的高频无线系统兼容,为不同的应用场景提供了广阔的选择空间。
该定向耦合器在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于:
| 参数 | 0603规格(mm) | 0603规格(英寸) |
| L | 1.6±0.1 | 0.063±0.004 |
| W | 0.84±0.1 | 0.033±0.004 |
| T | 0.60±0.1 | 0.028±0.004 |
| A | 0.35±0.15 | 0.014±0.006 |
| B | 0.175±0.1 | 0.007±0.004 |
| B1 | 0.00 + 0.1 / 0 - 0.0 | 0.00 + 0.004 / -0.0 |
CP0603系列定向耦合器有多种型号可供选择,不同型号在频率范围、耦合度、插入损耗、电压驻波比(VSWR)等方面有所差异。以下为部分型号的示例:
| 型号 | 频率范围 [MHz] | 耦合度 [dB] | 插入损耗 max [dB] | VSWR max |
| CP0603A0836AS | 824 - 849 | 18.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0603A0881AS | 869 - 894 | 18.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0603B0836BS | 824 - 849 | 25.5±1 | 0.2 | 1.2 |
| CP0603B0902BS | 869 - 894 | 25±1 | 0.2 | 1.2 |
| 型号 | 频率范围 [MHz] | 耦合度 [dB] | 插入损耗 max [dB] | 回波损耗 [dB] | 方向性 [dB] |
| CP0603D0836AS | 824 - 849 | 13.50 | 0.50 | 23 | 21 |
| CP0603D0881AS | 869 - 894 | 13.00 | 0.50 | 22 | 21 |
在选型时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、耦合度、插入损耗、VSWR等参数,选择最合适的型号。例如,如果需要较高的耦合度,可以选择CP0603B系列;如果对方向性有较高要求,则可以考虑CP0603D系列。
所有成品都经过100%的电气参数和外观特性测试,每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度(85°C,85% RH,160小时)和耐久性(125°C,IR,4小时)测试,确保产品质量可靠。同时,产品提供符合RoHS标准的选项,满足环保要求。
在订购时,需要注意以下信息:
薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型凭借其先进的ITF技术、广泛的应用场景、突出的产品特性和丰富的型号选择,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细选型,以确保产品能够满足系统的性能需求。大家在实际应用中有没有遇到过定向耦合器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
