在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在高压系统中,对电流的精确监测更是不可或缺。今天,我们就来深入了解一款高性能的电流检测放大器——MAX4080/MAX4081。
文件下载:MAX4080SASA+T.pdf
MAX4080/MAX4081是两款高压侧电流检测放大器,具有4.5V至76V的宽输入共模范围,这使得它们在电信、汽车、背板等需要高压电流监测的系统中表现出色。其中,MAX4080适用于单向电流检测应用,而MAX4081则支持双向电流检测,其单个输出引脚可连续监测充电到放电的转换,无需单独的极性输出。
这两款放大器的输入电压范围独立适用于电源电压((V{CC}))和共模输入电压((V{RS+})),高压侧电流监测不会干扰被测负载的接地路径,为各种高压系统提供了极大的便利。此外,它们还提供三种增益版本(5V/V、20V/V、60V/V),结合用户可选的外部检测电阻,可设置满量程电流读数及其成比例的输出电压,实现了高度的集成化,提供了简单、准确且紧凑的电流检测解决方案。
采用8引脚µMAX封装,体积小巧,能够有效节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
| 参数 | 数值 |
| (V_{CC})至GND | -0.3V至+80V |
| (RS+)、(RS-)至GND | -0.3V至+80V |
| OUT至GND | -0.3V至+18V或((V_{CC}) + 0.3V)中的较小值 |
| REF1A、REF1B至GND(仅MAX4081) | -0.3V至+18V或((V_{CC}) + 0.3V)中的较小值 |
| 输出短路到GND | 连续 |
| 差分输入电压((V{RS+}) - (V{RS-})) | ±80V |
| 流入任何引脚的电流 | ±20mA |
在不同的电源电压和温度条件下,MAX4080/MAX4081具有出色的电气性能。例如,工作电压范围为4.5V至76V,共模范围同样为4.5V至76V,电源电流在不同情况下有所差异,典型值为75µA(MAX4080)。输入偏置电流、输入失调电压、增益精度等参数也都在合理范围内,确保了精确的电流检测。
带宽方面,MAX4080F/T/S的典型值为250kHz,MAX4081F/T/S的典型值为150kHz。输出建立时间、容性负载稳定性、输出电阻等参数也都表现良好,保证了放大器在交流信号处理方面的性能。
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX4080/MAX4081的性能。例如,输入失调电压与温度的关系曲线显示了在不同温度下输入失调电压的变化情况;增益精度与温度的关系曲线则反映了增益精度随温度的稳定性。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
| 引脚 | MAX4080 | MAX4081 | 名称 | 功能 |
| 1 | 1 | RS+ | 与外部检测电阻的电源连接 | |
| 2 | 2 | (V_{CC}) | 电源电压输入,需用至少0.1µF的电容将(V_{CC})解耦到GND以旁路线路瞬变 | |
| 3, 6, 7 | 3 | N.C. | 无连接,无内部连接,可留空或接地 | |
| 4 | 4 | GND | 接地 | |
| 5 | 5 | OUT | 电压输出,对于单向的MAX4080,(V{OUT})与(V{SENSE})成正比;对于双向的MAX4081,电压差((V{OUT}) - (V{REF}))与(V_{SENSE})成正比并指示正确的极性 | |
| 8 | 8 | RS- | 与外部检测电阻的负载连接 | |
| - | 6 | REF1B | 参考电压输入,可将REF1B连接到REF1A或GND | |
| - | 7 | REF1A | 参考电压输入,将REF1A和REF1B连接到固定的参考电压((V{REF})),当(V{SENSE})为零时,(V{OUT})等于(V{REF}) |
MAX4080通过检测电流源流经检测电阻产生的电压((V{SENSE})),经过内部放大器和电流镜的处理,最终输出与(V{SENSE})成比例的电压。而MAX4081的输入级拓扑结构允许监测通过检测电阻的双向电流,其输出信号经过电平转换后,在正检测电压时输出电压高于参考电压,负检测电压时输出电压低于参考电压。
选择检测电阻时,需要综合考虑电压损失、精度、效率和功率损耗以及电感等因素。为了减少电压损失,应选择较低的电阻值;为了提高测量精度,应选择能够提供足够大检测电压的电阻值;在高电流应用中,要注意电阻的功率损耗,避免因过热导致电阻值漂移;同时,对于高频电流检测,应选择低电感的电阻。
在使用MAX4081时,由于其输出电压范围通常在参考电压到(V_{CC})之间较高,在参考电压到GND之间较低,因此需要考虑双向电流监测的动态范围,合理选择电源电压和参考电压,以确保输出电压能够在不削波或不超出范围的情况下正常摆动。
对于大多数应用,使用0.1µF的陶瓷电容将(V{CC})旁路到GND。如果(V{CC})会受到快速线路瞬变的影响,可以在电源线上添加一个串联电阻,与解耦电容一起减少瞬变的上升时间。在布局和接地方面,虽然MAX4080/MAX4081不需要特殊考虑,但应尽量减少系统中大充电和放电电流引起的误差。
MAX4080/MAX4081以其宽输入共模范围、高精度、低静态电流、灵活的电流检测和节省空间的封装等优点,为电子工程师在高压电流监测应用中提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车、电信还是其他领域,这两款放大器都能发挥出出色的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择增益版本和检测电阻,同时注意动态范围、电源旁路和接地等问题,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
