h1654155282.3538
2026-01-30
929
加入交流群
汽车高压HB LED控制器MAX25611A/B/C/D的技术剖析与应用指南
在汽车照明系统的设计中,高性能、高可靠性的LED控制器至关重要。Analog Devices的MAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611D系列汽车高压HB LED控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了汽车前照灯等应用的理想选择。
文件下载:MAX25611D.pdf
一、产品概述
MAX25611A/B/C/D是单通道HB LED驱动器,适用于汽车前照灯应用,如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯等。它能接受5V至36V(MAX25611A/B)或5V至48V(MAX25611C/D)的输入电压,最大输出电压可达65V,可驱动一串LED。
特点与优势
汽车级认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车环境。
高度集成:集成了pMOS调光FET栅极驱动器、高侧电流感测放大器等,减少了物料清单(BOM)。
灵活的调光方式:支持PWM、模拟 - PWM和模拟调光,调光比高达5000:1。
多种应用配置:支持升压、降压 - 升压、高侧降压、SEPIC、Zeta和Cuk等单通道LED驱动配置。
保护功能完善:具备短路、过压和热保护功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,提高了系统可靠性。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
不同型号在输入电压、引脚电压等方面有不同的绝对最大额定值。例如,MAX25611A的IN至GND电压范围为 - 0.3V至 + 40V(t < 1s),而MAX25611C/D为 - 0.3V至 + 52V(t < 1s)。这些参数为设计时的电压选择提供了安全边界。
(二)电气特性
输入电压范围:MAX25611A/B为5V至36V,MAX25611C/D为5V至48V,短时间内(t < 1s)最大输入电压分别为40V和52V。
静态电源电流:在特定条件下(VOVP = 1.5V,无开关操作,TA = + 25°C),典型值为1.8mA,最大值为3.5mA。
VCC稳压器:输出电压为4.875V至5.125V,具有欠压锁定(UVLO)功能,短路电流限制为50mA。
开关频率:MAX25611A/MAX25611C为350kHz,MAX25611B/MAX25611D为2.2MHz,并具有 ± 6%的频率抖动,以改善电磁兼容性(EMI)。
(三)调光特性
模拟调光:通过REFI输入引脚,可线性调节LED电流,REFI电压范围为0.2V至1.3V时,LED电流从零到最大线性可调;当REFI > 1.3V时,由内部参考设定LED电流。
PWM调光:PWMDIM引脚可接受模拟或PWM控制信号,实现高达5000:1的调光比。当接收到频率在60Hz至2kHz之间的PWM信号时,设备会同步到该外部信号,并以相同的占空比调节LED电流。
(四)保护特性
过压保护(OVP):当OVP引脚电压超过1.23V时,快速比较器会立即停止PWM开关,并将DIMOUT引脚拉高,断开LED串与升压输出的连接。
短路保护:检测到短路时(满足特定的电流和电压阈值条件),设备进入打嗝模式,经过8192个时钟周期后重试。
热关断:当温度上升超过165°C(典型值)时,设备进入热关断状态,温度下降15°C(典型值)后恢复正常。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
该系列控制器有12引脚的SWTQFN - EP和14引脚的TSSOP两种封装。主要引脚包括ISENSEP、PWMDIM、OVP、COMP、REFI、CS、GND、NDRV、VCC、IN、DIMOUT和ISENSEN等。
(二)引脚功能
ISENSEP和ISENSEN:用于检测LED电流,差分电压输入到内部电流感测放大器。
PWMDIM:调光控制输入,可接受模拟或PWM信号,控制LED的调光。
OVP:LED串的过压保护输入,通过电阻分压器连接到升压输出。
COMP:补偿网络连接引脚,用于稳定反馈环路。
REFI:模拟调光控制输入,设定LED电流水平。
CS:开关MOSFET电流感测输入,参与电流模式控制。
NDRV:外部n通道开关MOSFET驱动器,可提供1A的峰值电流。
VCC:5V低压差稳压器输出,为栅极驱动和内部控制逻辑供电。
IN:正电源输入,需在引脚附近旁路至少1μF的陶瓷电容。
DIMOUT:外部调光p通道MOSFET栅极驱动器,根据PWMDIM信号控制pMOS的开关。
四、工作原理
(一)基本工作流程
当PWMDIM信号为高电平时,内部振荡器启动,根据不同型号以350kHz或2.2MHz的频率工作,并带有频率抖动以减少EMI。外部开关MOSFET导通,电流通过开关MOSFET和电感,电流由电流感测电阻检测,并通过CS引脚反馈。当CS电压超过电流限制比较器的阈值(典型值0.418V)时,开关停止;同时,PWM比较器根据误差放大器的输出调节开关占空比,以稳定LED电流。
(二)调光原理
模拟调光:REFI引脚电压线性控制LED电流,当REFI电压在0.2V至1.3V之间时,LED电流从零到最大线性变化。
PWM调光:PWMDIM引脚的PWM信号控制外部pMOS的开关,实现LED的调光。同时,内部振荡器同步到PWMDIM的上升沿,确保调光过程中无闪烁。
五、应用设计要点
(一)LED电流编程
LED电流可通过RCS_LED电阻编程,也可在VREFI ≤ 1.3V时通过调节REFI电压进行模拟调光,计算公式为ILED = (VREFI - 0.2V) / (5 × RCS_LED)。
(二)过压阈值设定
通过电阻ROVP1和ROVP2设定过压阈值,公式为VOVP = 1.23 × (ROVP1 + ROVP2) / ROVP2。
(三)电感选择
不同的应用配置(升压、降压 - 升压、高侧降压等)对电感的要求不同。以升压配置为例,需根据输入电压、输出电压、开关频率等参数计算电感值和电流额定值。电感值计算公式为L = (VINMIN - VNFET - VRCS_FET) × DMAX / (fSW × ∆IL),其中DMAX为最大占空比,∆IL为电感纹波电流。
(四)电容选择
输入电容:用于旁路转换器的纹波电流,计算公式为CIN = ∆IL / (4 × fSW × ∆VIN),建议使用X7R陶瓷电容。
输出电容:用于降低输出纹波,对于升压和降压 - 升压配置,计算公式为COUT = ILED × 2 × DMAX / (VOUT_RIPPLE × fSW),可使用多个陶瓷电容并联以降低ESR和ESL。
(五)二极管和MOSFET选择
整流二极管:选择肖特基二极管,电压额定值应高于计算值,电流额定值应大于ILDCMAX × (1 - DMAX) × 1.5。
开关MOSFET:电压额定值应能承受最大输出电压和二极管压降,同时考虑可能的过冲。
调光MOSFET:连续电流额定值应比LED电流高30%,漏源电压额定值应比VLED高20%。
(六)反馈补偿
对于升压和降压 - 升压配置,需考虑右半平面(RHP)零和输出极点的影响。通过连接电阻RCOMP和电容CCOMP从COMP到GND进行反馈补偿,以确保LED电流控制环路的稳定性。
六、PCB布局要点
使用多层板:提高噪声免疫力和功率耗散能力。
隔离敏感电路:将功率组件和高电流路径与敏感模拟电路隔离。
缩短电流路径:特别是在接地端子处,保持开关环路短,减少电流环路和噪声。
连接星点接地:将高电流开关组件的功率GND连接到星点配置。
使用接地平面:提高EMI屏蔽效果,减少辐射噪声。
七、总结
MAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611D系列汽车高压HB LED控制器具有高性能、高集成度和丰富的保护功能,适用于各种汽车照明应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件参数,并注意PCB布局,以实现低开关损耗、稳定可靠的汽车照明系统。你在使用该系列控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
