在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够产生精确的脉冲信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422和SN74LS423这几款可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74LS423NSR.pdf
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422和SN74LS423这几款可重触发单稳态多谐振荡器具有独特的特性,它们与LS122和LS123类似,但不能通过清零端触发。这些器件采用直流触发方式,可从高电平有效或低电平有效的门控逻辑输入触发,并且能够实现非常长的输出脉冲,占空比可达100%。此外,它们还具有施密特滞后特性,能够确保在输入转换速率低至0.1毫伏/纳秒时也能实现无抖动触发。
这些器件不会从清零端触发,而是通过高电平有效或低电平有效的门控逻辑输入进行直流触发。一旦触发,输出脉冲可以通过重触发门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入来延长,也可以通过使用清零端来缩短。这种特性使得它们在需要精确控制脉冲宽度的应用中非常有用。
这些多谐振荡器提供了三种输出脉冲宽度控制方法:
LS422包含一个内部定时电阻(标称值为10kΩ),这使得电路在需要时仅使用外部电容即可工作,简化了设计。
SN54LS422和SN54LS423适用于-55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74LS422和SN74LS423适用于0°C至70°C的商业温度范围。
SN54LS系列的电源电压范围为4.5V至5.5V,SN74LS系列为4.75V至5.25V。
高电平输出电流(IOH)最大为400μA,低电平输出电流(IOL)最大为8mA。
最小脉冲宽度(tw)为40ns。
外部定时电阻(Rext)的范围为5kΩ至180kΩ(SN54LS)或5kΩ至260kΩ(SN74LS),外部电容(Cext)无限制。
SN54LS系列的工作温度范围为-55°C至125°C,SN74LS系列为0°C至70°C。
在推荐的工作温度范围内,这些器件的电气特性表现良好。例如,高电平输入电压(VIH)最小为2V,低电平输入电压(VIL)最大为0.8V。输入钳位电压(VIK)在Vcc为最小值且输入电流为-18mA时最大为-1.5V。
基本输出脉冲宽度主要由外部电容和定时电阻的值决定。对于Cext ≤ 1000pF的情况,可以使用图3来确定脉冲宽度;对于Cext在0.1nF至1μF之间的情况,脉冲宽度可以通过公式tw ≈ K · RT · Cext计算,其中K值可以从图4中获得;当Cext ≥ 1μF时,输出脉冲宽度定义为tw = 0.33 · RT · Cext。
为了获得最大的噪声免疫力,即使Cext节点已经内部连接到接地端,系统接地也应连接到Cext节点。此外,由于LS422和LS423采用的定时方案,在使用电解电容时不需要使用开关二极管来防止反向偏置。
这些器件提供了多种封装形式,包括D、J、N、W、FK等。同时,文档还提供了详细的封装材料信息,如磁带和卷轴尺寸、管装尺寸等,方便工程师进行设计和布局。
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422和SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的特性和灵活的脉冲宽度控制方法,适用于各种需要精确脉冲信号的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的器件和封装形式,并注意推荐的工作条件和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过这些器件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
