MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的设计利器
一、引言
在电子设备的设计中,微处理器复位电路至关重要,它能确保系统在各种电源条件下都能稳定启动和运行。今天要介绍的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。我们将深入了解这款产品的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX6425UK22+T.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压。当 (V{CC}) 电源电压降至复位阈值以下时,会立即发出复位信号。并且,在 (V{CC}) 上升超过复位阈值后,复位输出会在复位超时周期内保持有效。复位超时时间可通过外部电容进行灵活调整。
2.2 输出类型
该系列产品提供了三种复位输出选项:
  • MAX6421/MAX6424 具有低电平有效、推挽式的复位输出。
  • MAX6422 为高电平有效、推挽式的复位输出。
  • MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 则是低电平有效、开漏式的复位输出。
2.3 封装形式
有多种小型封装可供选择,包括 4 引脚的 SC70、4 引脚的 SOT143 和 5 引脚的 SOT23 封装,满足不同应用场景的需求。
三、主要特性与优势
3.1 宽电压监测范围
可监测 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种电源供电的设备。
3.2 电容可调复位超时周期
通过在 SRT 引脚和地之间连接电容,能方便地调整复位超时时间,计算公式为 (t{RP} = 2.73×10^6×C{SRT} + 275µs)((t{RP}) 单位为秒,(C{SRT}) 单位为法拉)。
3.3 低静态电流
典型静态电流仅为 1.6µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
3.4 高精度复位阈值
在不同温度范围内,复位阈值精度高,(TA = +25°C) 时,精度为 (V{TH} - 1.5%V{TH}) 至 (V{TH} + 1.5%V_{TH});(TA = -40°C) 至 +125°C 时,精度为 (V{TH} - 2.5%V{TH}) 至 (V{TH} + 2.5%V_{TH})。
3.5 抗电源瞬变干扰
对短时间的 (V_{CC}) 瞬变具有免疫能力,确保系统在电源波动时的稳定性。
3.6 引脚兼容性
部分型号与其他常见芯片引脚兼容,如 MAX6340 与 LP3470 引脚兼容,方便工程师进行替换和升级。
四、应用领域
4.1 便携式设备
如智能手机、平板电脑等,低功耗特性可延长电池使用时间,电容可调的复位超时周期能适应不同系统的启动需求。
4.2 电池供电的计算机/控制器
确保在电池电压波动时,系统能稳定复位和启动。
4.3 汽车电子
满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的要求,抗电源瞬变干扰特性可应对汽车电源的复杂环境。
4.4 医疗设备
保障医疗设备在电源变化时的安全和稳定运行,避免因复位问题导致的设备故障。
4.5 智能仪器和嵌入式控制器
为各种智能仪器和嵌入式系统提供可靠的复位保障。
五、引脚说明与典型应用电路
5.1 引脚说明
引脚 功能
SRT 设置复位超时输入,连接电容到地以设置超时时间
GND 接地
VCC 电源电压和复位阈值监测输入
RESET/RESET 复位输出,根据不同型号有不同的逻辑电平变化
5.2 典型应用电路
典型的应用电路中,将复位输出连接到微处理器的复位输入,当 (V{CC}) 低于阈值时,复位输出改变状态,微处理器进入复位状态;当 (V{CC}) 高于阈值后,复位输出在超时周期内保持有效,确保微处理器稳定启动。
六、设计要点与注意事项
6.1 复位电容选择
(C_{SRT}) 应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容,以确保复位时间的准确性。
6.2 开漏输出上拉电阻
对于 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏复位输出,需连接外部上拉电阻到 0 至 5.5V 的电源。电阻值应选择合适,一般 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻即可。
6.3 布局考虑
SRT 引脚是一个精确的电流源,布局时应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接 SRT 的走线应尽可能短,高速数字信号走线和高电位走线应远离 SRT 引脚。
6.4 确保复位信号有效性
当 (V_{CC}) 低于 1V 时,对于 MAX6421/MAX6424,可在 RESET 引脚和地之间添加下拉电阻(如 100kΩ);对于 MAX6422,可添加 100kΩ 的上拉电阻,以确保复位信号的有效性。
七、总结
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路以其宽电压监测范围、电容可调复位超时周期、低静态电流等优势,为电子工程师在设计各种设备时提供了可靠的复位解决方案。在实际应用中,只要注意引脚连接、电容选择和布局等设计要点,就能充分发挥该系列产品的性能,确保系统的稳定性和可靠性。大家在设计过程中,是否也遇到过类似复位电路的挑战呢?欢迎交流分享。
