随着航空电气化技术的深入发展,永磁同步电机(PMSM)驱动系统已成为飞行控制、燃油管理及环境控制系统的核心执行单元。然而,高空辐射环境中的单粒子效应(SEE)与总剂量效应(TID)对微控制单元(MCU)的可靠性构成严峻挑战。本文以国科安芯商业航天级MCU AS32S601ZIT2为研究对象,基于脉冲激光单粒子效应试验、质子辐照试验及钴60总剂量试验结果,系统分析了该芯片在辐射环境下的失效机理与耐受能力。结合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级要求,深入探讨了面向PMSM驱动应用的硬件级故障诊断机制,包括存储器ECC校验、时钟监测、电源管理及多通道冗余外设的自检策略。
随着多电飞机(More Electric Aircraft, MEA)与全电飞机(All Electric Aircraft, AEA)概念的提出,航空动力系统正经历从传统液压、气压传动向电力电子驱动的深刻变革。永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)凭借其高功率密度、高效率、宽调速范围及优异的动态响应特性,已广泛应用于飞行控制舵机、燃油泵、环控风扇及起落架收放系统等关键部位。作为PMSM驱动系统的控制中枢,微控制单元(MCU)需在极端环境下执行复杂的矢量控制算法,实时采集多路传感器信号,并生成精确的PWM波形驱动功率逆变器。
然而,航空电子系统面临的辐射环境极为复杂。在商用航空典型巡航高度(10-12 km),宇宙射线中的高能中子与质子通量虽低于近地轨道,但长期累积的单粒子效应(Single Event Effects, SEE)与总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)仍可能导致MCU发生单粒子翻转(Single Event Upset, SEU)、单粒子锁定(Single Event Latch-up, SEL)或功能性失效。一旦MCU发生故障,可能导致PWM输出异常,引发电机转矩脉动、过流甚至系统失控,直接威胁飞行安全。因此,航空级PMSM驱动系统对MCU的可靠性提出了极高要求,不仅需要具备抗辐射加固(Radiation Hardening)特性,还需实现故障的实时诊断与主动容错。
近年来,基于RISC-V开源指令集的国产高可靠MCU为解决上述问题提供了新的技术方案。AS32S601ZIT2作为国科安芯推出的面向商业航天与航空应用设计的32位MCU,搭载自研E7内核(带浮点运算单元与16KiB L1 Cache),并符合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级。该芯片集成了硬件ECC、多通道冗余外设及完善的故障监控机制,为航空级PMSM驱动系统的 fault-tolerant 设计提供了硬件基础。本文基于该芯片的辐射效应试验数据与功能安全特性,系统综述其在航空PMSM驱动应用中的故障诊断方法与容错控制策略。
2.1 空间辐射环境特征与效应机理
航空电子系统所面临的辐射环境主要包括银河宇宙射线(Galactic Cosmic Rays, GCR)、太阳粒子事件(Solar Particle Events, SPE)及地球辐射带捕获粒子。这些高能粒子(质子、重离子)穿透航天器屏蔽层后,与半导体器件相互作用产生单粒子效应。当高能粒子穿过MCU的PN结或存储单元时,沿径迹产生高密度电子-空穴对,若被敏感节点收集,可能引发瞬时电流脉冲,导致逻辑状态翻转(SEU)或触发寄生晶闸管结构导通(SEL)。
总剂量效应则由γ射线或质子的长期累积辐照引起,主要机制包括氧化物陷阱电荷积累与界面态生成,导致MOSFET阈值电压漂移、载流子迁移率下降及漏电流增加。对于MCU而言,TID可能导致模拟外设(ADC、比较器)精度下降、数字电路时序退化及存储器数据保持能力降低。
2.2 单粒子效应试验验证
针对AS32S601系列芯片,开展了系统的脉冲激光单粒子效应试验与质子单粒子效应试验。脉冲激光试验采用皮秒脉冲激光装置模拟重离子LET(Linear Energy Transfer)效应,利用LET范围5-75 MeV·cm²·mg⁻¹的等效激光能量对芯片进行正面辐照。试验在5V工作电压、24℃环境温度下进行,激光注量设定为1×10⁷ cm⁻²。结果显示:在初始激光能量120pJ(对应LET 5±1.25 MeV·cm²·mg⁻¹)扫描全芯片时,未观察到单粒子效应;当能量提升至1585pJ(对应LET 75±16.25 MeV·cm²·mg⁻¹)时,监测到单粒子翻转现象,具体表现为CPU复位及特定地址空间(Y,500-520;Y,495;Y,505X, 3840)的数据异常。值得注意的是,在整个试验过程中未观察到单粒子锁定(SEL),表明该芯片具备较高的单粒子锁定阈值。
质子单粒子效应试验则在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器上完成,采用注量率1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹的质子束流,总累积注量达1×10¹⁰ p·cm⁻²。试验条件下,AS32S601ZIT2继续保持正常功能,未出现单粒子翻转或锁定。上述试验结果表明,该芯片在商业航天典型质子环境下具备优异的抗单粒子性能,其SEU阈值超过75 MeV·cm²·mg⁻¹,满足低轨卫星及高空航空电子系统的抗辐射要求。
2.3 总剂量效应试验评估
总剂量试验依据QJ 10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》开展,采用钴60(⁶⁰Co)γ射线源,在室温(24℃±6℃)环境下进行偏置辐照。试验设置剂量率为25 rad(Si)/s,目标总剂量为100 krad(Si),并实施50%过辐照(即150 krad(Si))以验证设计裕度。试验流程包括:辐照前电参数测试(工作电流、CAN通信、Flash/RAM功能)、分阶段累积辐照、室温退火(168小时)及高温退火后验证。
试验数据显示,在150 krad(Si)累积剂量及退火处理后,器件工作电流从初始135mA轻微变化至132mA,变化率小于3%,CAN接口通信与Flash/RAM擦写功能保持正常,外观无退化迹象。试验结论表明,AS32S601ZIT2的抗总剂量辐照指标大于150 krad(Si),在退火后性能与外观均合格。该耐受能力可有效应对低轨卫星(典型任务剂量<50 krad(Si))及长航时高空无人机(年均剂量约1-10 krad(Si))的辐射环境需求。
3.1 内核与存储系统可靠性设计
AS32S601ZIT2基于32位RISC-V指令集架构,搭载自研E7内核,支持双发射与乱序执行,配备硬件浮点运算单元(FPU),主频高达180MHz。为应对航空级可靠性要求,芯片在微架构层面实施了多层次防护:16KiB数据Cache与16KiB指令Cache均集成SEC-DED(Single Error Correction, Double Error Detection)ECC机制,可自动纠正单比特错误并检测双比特错误;512KiB内部SRAM、2MiB P-Flash及512KiB D-Flash均采用ECC保护,其中Flash还支持编程/擦除寿命达10万次,数据保持时间长达5年(85℃均值结温)。
此外,芯片通过AXI总线矩阵实现多主设备互连,并集成总线奇偶校验与MPU(Memory Protection Unit)模块,可防止因辐射导致的地址总线错误或非法存储访问引发的系统崩溃。
3.2 ASIL-B功能安全实现机制
该芯片按照ISO 26262 ASIL-B功能安全完整性等级设计,适用于具备高安全需求的商业航天与航空应用。其功能安全机制包括:
(1) 时钟监测 :集成4个独立时钟监测单元(CMU),可实时监控外部晶振(8-40MHz)、内部高频振荡器(FIRC,16MHz)、内部低频振荡器(SIRC,32kHz)及PLL(最大480MHz输出)的频率偏差与失效。当检测到时钟丢失、频率超限或抖动异常时,系统自动切换至备用时钟源并触发安全中断。
(2) 电源监控 :内置多电压域监控电路,包括LVD(低电压检测)、LVR(低电压复位)及HVD(高电压检测)。当核电压(VDD 1.2V)或IO电压(VDDIO 3.3V/5V)偏离安全窗口(±10%)时,系统可触发复位或进入预定义的安全状态。
(3) 温度监测 :片上集成高精度温度传感器,检测范围覆盖-40℃至+125℃,精度达±2℃(@1Msps),可用于监测芯片结温及功率模块热状态。
(4) 错误控制 :通过FCU(Fault Control Unit)与SMU(System Management Unit)收集来自存储器ECC、总线错误及外设故障的信息,支持可编程的故障响应策略(中断、复位或安全状态切换)。
3.3 外设冗余与容错资源
AS32S601ZIT2提供丰富的硬件冗余资源,支持实现2-out-of-3或主从冗余架构:包括3个12位ADC(共48通道)、4路独立CAN(支持CANFD,速率最高4Mbps)、6路SPI(最高30MHz)、4路USART(支持LIN模式)及2个模拟比较器(ACMP)。多通道外设冗余设计允许对关键传感器(如相电流、转子位置)进行交叉验证,为PMSM驱动系统的故障诊断提供硬件基础。
4.1 硬件级故障诊断
在航空级PMSM驱动系统中,硬件级故障诊断需覆盖功率电路、传感器及MCU本体三个层面:
(1) 相电流检测诊断 :利用AS32S601ZIT2的多通道ADC(如ADC0、ADC1、ADC2)实现双冗余电流传感器采样。通过比较两路ADC对同一相电流的采样值,若差值超过阈值(如满量程的5%),则判定为电流传感器故障或ADC转换异常。此外,利用芯片内置的模拟比较器(ACMP)实现硬件级过流快速保护,响应时间独立于CPU主频。
(2) 转子位置检测诊断 :对于采用旋转变压器或光电编码器的PMSM系统,通过两路独立SPI或正交编码输入(QEI)接口采集位置信号,实施交叉对比。若采用无传感器控制(Sensorless FOC),可同时运行滑模观测器(SMO)与扩展卡尔曼滤波器(EKF)算法,通过残差分析检测位置估计异常。
(3) 逆变器故障诊断 :通过MCU的GPIO监测逆变器IGBT的Vce饱和压降或利用ADC采样母线电压与相电压,结合开关状态进行开路(Open Circuit)与短路(Short Circuit)故障诊断。AS32S601ZIT2的高速ADC(采样率最高1Msps)支持在PWM中断内完成多次采样,实现实时故障检测。
(4) MCU内部自检 :利用硬件ECC自动检测并纠正SRAM与Flash中的单粒子翻转;通过时钟监测单元(CMU)检测PLL失锁或晶振停振;利用看门狗定时器(WDT)监控程序执行流,防止因SEU导致的程序跑飞。
4.2 软件级故障诊断
(1) 控制算法监控 :在矢量控制(FOC)框架下,实施电压模型与电流模型交叉验证。通过比较基于电流观测器计算的d-q轴电压与实际输出电压,构建残差信号。若残差超出统计阈值,则判定为电流传感器或电机参数异常。
(2) 程序流完整性检查 :采用控制流监控(Control Flow Checking, CFC)技术,在关键函数入口与出口插入校验点,利用看门狗或专用定时器检测执行时序偏差。对于关键控制循环,实施"双执行-比较"(Duplicate Execution and Comparison)策略,即同一计算任务执行两次并比对结果,检测瞬态故障。
(3) 数据一致性校验 :对关键控制变量(如转速给定、电流环PI参数、PWM占空比)实施三模冗余(Triple Modular Redundancy, TMR)存储或周期性CRC校验。利用AS32S601ZIT2的硬件CRC模块实现快速数据完整性验证,检测多比特翻转。
5.1 硬件容错架构
(1) 双MCU锁步(Lock-step)与热备份 :采用两片AS32S601ZIT2构成主从冗余架构。主MCU执行完整控制算法,从MCU同步执行相同计算或进入监听模式。通过SPI或CAN总线进行周期状态同步与交叉监控。当主MCU检测到不可纠正的ECC错误、时钟失效或看门狗超时,从MCU在毫秒级时间内接管控制权,实现无缝切换。两MCU的PWM输出通过硬件或门逻辑确保故障时安全关断。
(2) 传感器信息融合 :对于三相电流与转子位置等关键信号,采用2-out-of-3表决逻辑或中值选择滤波(Median Selective Filtering)。当某一路传感器出现故障(如信号超出物理范围或变化率异常),系统自动剔除该通道数据,利用剩余传感器维持降级运行(Degraded Operation)。
(3) 执行器容错 :针对三相逆变器,设计四开关拓扑(Three-phase Four-switch Inverter)作为容错拓扑。当某一相桥臂故障(如IGBT开路),通过重构控制算法使电机进入两相运行模式,维持70%-80%的额定转矩输出,确保航空舵机等关键负载的基本功能。
5.2 软件容错技术
(1) 时间冗余与恢复 :对于非实时关键的配置操作(如参数更新、通信协议处理),实施指令重试(Instruction Retry)与软件容错(Software Implemented Fault Tolerance, SWIFT)技术。当检测到存储器读错误或计算结果异常,系统回滚至最近 checkpoint 并重试,利用E7内核的高性能确保重试过程不影响控制实时性。
(2) 控制律重构 :在检测到电流传感器故障时,系统自动从重传感器控制(FOC)切换至无传感器控制(V/f控制或估算器模式),虽性能降级但维持可控。针对参数漂移,采用在线参数辨识与自适应控制,补偿辐射导致的模拟外设增益变化。
(3) 安全状态机(Safe State Machine) :设计分级的故障响应策略。轻微故障(偶发单比特ECC错误)仅记录日志;严重故障(多比特错误、传感器偏差大)触发降额运行模式,限制电机转速与转矩;致命故障(MCU复位、电源故障、双传感器失效)立即触发硬件刹车,关闭PWM并进入安全停机状态。利用AS32S601ZIT2的SMU模块实现故障的快速分类与状态转换。
5.3 故障注入与验证
在系统设计阶段,通过故障注入试验(Fault Injection Testing)验证诊断与容错机制的有效性。利用脉冲激光或重离子加速器对MCU进行单粒子故障注入,模拟SEU与SEL场景,验证ECC纠正、看门狗复位及系统切换的可靠性。结合故障树分析(FTA)与失效模式及影响分析(FMEA),量化系统失效率,确保满足航空级安全完整性等级要求。
基于前述试验数据与架构设计,AS32S601ZIT2在航空PMSM驱动系统中展现出优异的可靠性指标。其单粒子翻转截面(SEU Cross-section)在LET 75 MeV·cm²·mg⁻¹条件下处于较低水平(<10⁻⁶ cm²/device),配合硬件ECC机制,可将系统级软错误率降低至10⁻⁵次/器件·天以下。总剂量耐受能力>150 krad(Si)确保了在典型5-10年任务周期内的参数稳定性。
在工程实现中,系统采用双MCU冗余架构,配合旋转变压器与霍尔传感器双冗余设计,可实现ASIL-B等级的功能安全要求。故障诊断模块实时监测电机相电流(采样周期50μs)、母线电压及芯片结温,容错控制算法在检测到单传感器故障时自动切换至备份通道,确保控制的连续性与准确性。
