如何安全远程访问Clawdbot?贝锐蒲公英SD-WAN异地组网实战指南
最近这段时间OpenClaw(原名Clawdbot、Moltbot)的热度很高,Clawdbot的强大功能建立在接入OpenAI、Gemini等高性能AI模型服务的基础之上,且其远程交互入口又深度依赖WhatsApp、iMessage等海外社交应用,并需要相对繁琐的配置过程,再加上这类应用在国内环境下使用也有点水土不服,如何简便、快速实现Clawdbot远程使用就成了难题。
SD-WAN
最简单粗暴的方法是直接实现Clawdbot(现OpenClaw)本地控制台的远程访问,但传统的远程访问方案往往绕不开公网IP映射或复杂的内网穿透设置,但受限于运营商 NAT 环境(缺乏公网 IP)或复杂的防火墙策略,传统的DDNS或端口转发方案不仅配置繁琐,且安全性极低。尤其是Clawdbot默认使用的服务端口(如18789),一旦被恶意扫描并利用,其风险将直接延伸至物理主机。
为了在不改动现有网络结构的前提下,实现安全远程访问Clawdbot,基于SD-WAN技术的贝锐蒲公英异地组网是目前值得使用的方案。
SD-WAN
不同于传统的VPN或复杂的内网穿透工具,蒲公英的操作流程极大地简化了网络运维的复杂度,即便对于非网络背景的开发者也十分友好。
第一步:下载、安装贝锐蒲公英客户端
首先,我们需要在运行Clawdbot(现OpenClaw)本的宿主机(无论是Windows、Linux还是Mac)以及作为“访问端”的移动设备或笔记本电脑上,分别安装贝锐蒲公英客户端(搜索“贝锐蒲公英”进入官网即可下载)。
SD-WAN
第二步:登录同一贝锐账号,自动组网
安装完成后,统一登录同一个贝锐账号,然后就能自动将两台设备组建成同一个虚拟局域网。此时,两台设备之间已经建立了一层基于端到端加密的隧道,不再受限于物理位置和运营商的网络类型。
SD-WAN
第三步:无需复杂步骤,轻松远程访问
随后,可以通过查看蒲公英客户端上的虚拟IP(如172.x.x.x),通过该IP地址就能轻松实现远程互访。
在完成Clawdbot控制台对外监听与安全配置后,在异地的访问端浏览器中,直接输入http://[虚拟IP]:18789即可直达Clawdbot的本地控制中心。
SD-WAN
由于访问链路全程跑在组网内的加密隧道中,且只有通过身份校验、被授权加入组网的设备才能发起连接,Clawdbot本控制台不再暴露在公网侧——从入口层面就“断开”了恶意扫描、爆破与渗透的可能性,风险边界被收敛到可信终端之间。
在此基础上,贝锐蒲公英还提供了更细粒度的安全治理能力:例如基于模板/身份的访问策略、更灵活的权限控制,以及面向业务侧的代理防护能力(应用代理网关)等,可按业务需要将“能不能访问”进一步升级为“谁能访问、能访问到哪、以什么方式访问”,满足企业级合规与最小权限原则。
同时,蒲公英可根据不同接入场景灵活组合:桌面式/机架式组网网关、云端代理网关、远程办公客户端等,覆盖从个人开发者到团队协作、从临时远程到长期运维的全链路需求;并支持私有化部署与SDK接入,便于将安全远程访问能力应用于企业场景。
总之,如果你也正在为Clawdbot(现OpenClaw)本的远程部署或跨地域协作感到困扰,不妨尝试贝锐蒲公英这种“零配置、高安全”的组网方式。
