在当今数字化音频技术蓬勃发展的时代,音频功率放大器作为音频系统中的关键组件,其性能的优劣直接影响着音频的播放质量。德州仪器(TI)推出的TAS5717和TAS5719数字音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频市场中占据了重要的地位。本文将深入探讨这两款放大器的特点、功能以及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tas5717.pdf
TAS5717和TAS5719是TI推出的高效数字音频功率放大器,分别支持2×10W和2×15W的输出功率。它们采用了先进的Class-D技术,具有高效、节能的特点,无需额外的散热片,能够有效降低系统成本和体积。此外,这两款放大器还集成了无电容耳机放大器,为用户提供了更加便捷的音频解决方案。
TAS5717/9仅需一个3.3V电源和典型的13V功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的电源引脚(PVDD_X),需要使用100nF的陶瓷电容进行去耦,以确保最佳的电气性能、EMI合规性和系统可靠性。此外,为了保证自举电路的正常工作,需要在每个自举引脚(BST_X)和功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个33nF的陶瓷电容。
A_SEL/HP_SD是一个输入引脚,在电源启动时可以拉高或拉低。高电平表示I2C子地址为0x56,低电平表示子地址为0x54。
TAS5717/9是一个从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。时钟部分使用MCLK或内部振荡器时钟(当MCLK不稳定、超出范围或不存在时)来产生内部时钟(DCLK),运行频率为PWM开关频率的512倍。设备能够自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应所有支持的时钟速率。
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由SDIN推导得出。TAS5717/9的DAP接受16位、20位或24位左对齐、右对齐或I2S串行数据格式。
TAS5717/9的DAP设备使用噪声整形和复杂的非线性校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,并输出两个BTL PWM音频输出通道。此外,PWM部分还具有独立通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器,以及可调的最大调制限制。
TAS5717/9的DAP具有双向I²C接口,兼容Inter IC(IC)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。控制接口用于对设备的寄存器进行编程和读取设备状态。
DRC方案具有单个阈值、偏移和斜率(均可编程),分别为高频段左右声道和低频段左右声道提供一个联动的DRC。DRC能够自动调整音量,使音量水平更加平稳,同时避免音频削波。
PWM电平表可以用于研究功率分布,通过读取左右声道的PWM电平表寄存器(ADDR=0x6B和ADDR=0x6C),可以获取音频的功率信息。
TAS5717/9的寄存器配置非常丰富,涵盖了时钟控制、设备ID、错误状态、系统控制、音量调节、调制限制等多个方面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的精确控制和优化。例如,时钟控制寄存器(0x00)可以自动检测和反映采样率和MCLK频率;音量寄存器(0x07 - 0x09)可以实现对主音量和各通道音量的独立控制。
TAS5717/9的立体声输出可以用作线路驱动器或耳机驱动器,输出2-Vrms立体声。在使用耳机放大器时,有两种应用场景:
为了实现无爆音上电,需要在电源斜坡上升和下降期间将HP_SD引脚保持低电平。在输入交流耦合电容完全充电之前,不要将HP_SD引脚拉高,以确保交流耦合电容的正确预充电,实现无爆音上电。
TAS5717和TAS5719数字音频功率放大器以其高效的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师们提供了优秀的音频解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择组件、配置寄存器,充分发挥这两款放大器的优势,实现高性能的音频系统设计。同时,要注意设备的保护和上电顺序,确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用TAS5717和TAS5719时提供有价值的参考。你在使用这两款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
