在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环。一款优秀的音频功率放大器不仅要具备高功率输出和低失真的特性,还要考虑到功耗、体积以及对扬声器的保护等多方面因素。德州仪器(TI)的TPA3117D2就是这样一款值得关注的15W无滤波器立体声D类音频功率放大器,它集成了多种先进技术,为音频设计带来了诸多便利。今天,我们就来深入探讨一下TPA3117D2的特点、性能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:tpa3117d2.pdf
TPA3117D2在不同电源电压下能提供出色的功率输出。在16V电源下,每通道可向8Ω负载输出15W功率(THD+N为10%);在13V电源下,每通道也能向8Ω负载输出10W功率(THD+N为10%)。而且,其D类操作效率高达90%,这意味着在播放音乐时无需外部散热片,大大节省了空间和成本。
该放大器的电源电压范围为8V至26V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它支持无滤波器操作,简化了电路设计。不过,在实际应用中,为了满足EMC要求,可使用低成本的铁氧体磁珠滤波器。
TPA3117D2集成了SpeakerGuard™扬声器保护电路,其中包括可调节的功率限制器。用户可以通过设置“虚拟”电压轨来限制通过扬声器的电流,从而保护扬声器免受损坏。
它提供了四种可选的固定增益设置,通过GAIN0和GAIN1输入引脚进行控制。此外,还可以通过FSEL引脚选择290kHz或390kHz的开关频率,这使得多个设备可以在一个系统中同时使用,避免了相互干扰。
芯片内部集成了一个5V稳压器,最大输出电流可达30mA,可用于为外部数据转换器供电,进一步简化了电路设计。
在使用TPA3117D2时,必须注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(VCC)的范围为 -0.3V至30V,接口引脚电压(如SD、GAIN0等)的范围为 -0.3V至VCC + 0.3V。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
推荐的电源电压范围为8V至26V,这能确保放大器在最佳状态下工作。同时,输入信号的高电平电压(VIH)和低电平电压(VIL)也有相应的要求,以保证正常的逻辑控制。
了解芯片的热特性对于保证其可靠性至关重要。TPA3117D2的结到环境的热阻(θJA)为33.7°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(θJC(top))为36.3°C/W,结到电路板的热阻(θJB)为9.8°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些参数。
在不同的电源电压和负载条件下,TPA3117D2的直流和交流特性表现良好。例如,在25°C、VCC = 24V、RL = 8Ω的条件下,其输出失调电压(VOS)典型值为1.5mV,最大为15mV;静态电源电流(ICC)在无负载时为25mA至50mA。交流特性方面,在1kHz、THD+N = 10%、VCC = 16V的条件下,连续输出功率(PO)可达15W。
TPA3117D2共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,LINN和LINP是左声道的负、正音频输入引脚,偏置电压为3V;GAIN0和GAIN1用于设置增益;SD引脚用于控制放大器的关机模式;REG_OUT是5V稳压输出引脚等。在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行正确的连接。
在典型的立体声D类放大器应用中,需要注意电源去耦、输入电容、输出滤波器等元件的选择和布局。例如,电源去耦需要使用不同类型的电容器,以滤除不同频率的噪声。输入电容(Ci)的选择会影响电路的低频性能,可根据输入阻抗(Zi)和截止频率(fc)来计算。输出滤波器可以选择铁氧体磁珠滤波器或LC滤波器,具体取决于应用场景和EMC要求。
TPA3117D2采用的调制方案允许在驱动感性负载时无需传统的LC重建滤波器。其输出电压在0V和电源电压之间切换,通过控制占空比来实现音频信号的放大。在选择铁氧体磁珠滤波器时,要注意磁珠的材料、阻抗以及与电容器的匹配,以确保有效抑制辐射干扰。在某些情况下,可能需要添加完整的LC重建滤波器,如在附近有对噪声敏感的电路或系统存在线传导干扰的情况下。
TPA3117D2具备短路保护功能,当输出级发生短路时,放大器输出会切换到高阻态。经过约250ms的延迟后,输出将恢复正常工作,无需循环SD引脚来重启设备。
当芯片内部管芯温度超过150°C时,热保护功能将启动,设备进入关机状态,输出被禁用。当温度降低15°C后,热故障将清除,设备自动恢复正常工作。
在不使用放大器时,可以将SD引脚拉低,使放大器进入低电流状态,输出静音。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源电压之前将放大器置于关机模式。
通过设置PLIMIT引脚的电压,可以限制输出功率。可以使用电阻分压器从REG_OUT连接到地来设置该电压,也可以使用外部参考源以获得更精确的控制。
TPA3117D2支持并行BTL操作,将PBTL引脚拉高,每个声道的正、负输出将同步同相。在这种模式下,可将输入信号施加到右声道输入,并将扬声器连接在左、右声道输出之间。
由于D类放大器的开关边缘较快,PCB布局对于满足EMC要求至关重要。以下是一些布局建议:
高频去耦电容器应尽可能靠近PVCC和AVCC引脚放置,大容量的电源去耦电容器应靠近芯片的PVCCL和PVCCR电源。局部高频旁路电容器应靠近PVCC引脚,并直接连接到散热焊盘以获得良好的接地。
保持每个输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容回到PGND的电流环路尽可能小而紧凑,以减少天线效应。
AVCC去耦电容器应接地到模拟地(AGND),PVCC去耦电容器应连接到功率地(PGND),模拟地和功率地应在散热焊盘处连接,作为芯片的中心接地或星形接地。
铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出引脚放置,LC滤波器也应靠近输出端。滤波器中的电容器应接地到功率地。
散热焊盘必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。
TPA3117D2作为一款高性能的立体声D类音频功率放大器,具有高功率、高效率、多种保护功能和灵活的设置选项等优点。在音频设备的设计中,它为工程师提供了一个优秀的解决方案。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,合理选择元件、优化电路设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。随着音频技术的不断发展,相信TPA3117D2以及类似的产品将在更多的领域得到广泛应用。你在使用TPA3117D2或其他音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
