十年沉淀·源自专注:全新SAN系列USB频谱仪/接收机
1 海得逻捷全新SAN系列特性一览
HAROGIC海得逻捷推出全新SAN系列USB频谱仪/接收机。该系列基于二次变频超外差架构,频率范围覆盖9 kHz至4.5/6/9 GHz,分析带宽标配50 MHz,可选配至100 MHz,同时提供 ≥ 1 THz/s的扫描速度(RBW = 250 kHz),主要特点包括:
1.1 超外差高性能接收机设计
全新SAN系列采用直接采样通道与变频通道的双硬件通路设计。直接采样通道集成抗混叠低通滤波与可变增益放大器,专注于处理低频信号;变频通道则通过二次模拟变频实现,输入预调电路包括多级可旁路低噪声放大器和可调衰减器,内置高达14段的预选滤波器可提供良好的干扰抑制、镜像抑制及中频抑制性能。全新SAN系列射频电路提供的镜像抑制优于95 dB、中频抑制优于95 dB。
信号经过二次变频与高选择性滤波后,既可作为中频模拟信号输出,同时也可进一步通过后端基带子系统进行采样和数字信号处理。
usbSAN系列USB频谱仪接收机原理图
1.2 臻享纯净频谱
全新SAN系列标配可独立控制的前置放大器,第一级混频前提供高达80 dB的输入级增益调节范围。在放大器开启状态下,1 GHz典型DANL低至-168 dBm/Hz,9 GHz典型DANL低至-167 dBm/Hz,轻松捕捉微弱信号。与此同时,全新SAN系列对相位噪声也进行了深度优化,1 GHz载波,10 kHz频偏相位噪声优于-110 dBc/Hz,相位噪声测量模式下,可达-125 dBc/Hz,达到中端台式频谱仪的相位噪声标准。此外,全新SAN的剩余响应性能也得到了进一步的提升,剩余响应低至-120 dBm,大部分情况下固有杂散低于-80 dBFs,避免了固定的虚假响应干扰频谱观察结果。
usbSAN系列相位噪声结果对比图
1.3 万元实时频谱仪新标杆
SAN系列标配实时频谱分析功能,标配50 MHz的实时带宽,并支持100 MHz选配,打破了万元价格范围内缺乏大带宽实时频谱分析仪的局面。内置FPGA支持4k点FFT运算,每秒可完成3万次FFT计算,实现小于1 us的100%截获概率(POI),提供实时频谱分析,确保瞬态信号无处遁形。
usb海得逻捷SAStudio4软件实时频谱测量
1.4 标配超多测量功能
SAN系列标配全新SAStudio4频谱分析软件,提供8种主要工作模式:标准频谱分析、IQ流分析、功率检波分析、实时频谱分析、谐波分析、自动相位噪声测量、矢量信号调制分析(选配)、热力地图模式。同时提供信道功率、占用带宽、AM/FM解调、信号追踪、三阶交调信号测量等多种高级测量功能,无需额外购买选件即可满足多种测量需求,提供灵活高效的测量体验。
usb多种测量模式结果截图
1.5 强大生态,灵活部署
SAN系列USB频谱仪/接收机提供功能丰富的API接口,支持C/C++、Qt、C#、Python、MATLAB、LabVIEW、GNU Radio等多种主流开发语言,适用于多样化的开发需求。接口提供频谱分析、IQ数据流获取、脉冲分析(选配)、基础矢量调制分析(选配)等功能,满足从基础测试到复杂信号分析的多种应用场景。
usb丰富的API接口
我们为每一位客户提供配套的API编程指南,详尽涵盖函数说明、参数定义与典型应用的完整代码范例,帮助用户快速上手并实现深度二次开发。无论是构建实时监测平台、自动化分析系统,还是将频谱仪接入现有数据处理流程,用户都能依托API高效完成功能开发与应用。
全新SAN系列整机仅重420 g,同时可提供重量仅195 g的内核模块,以进一步提升部署的灵活性,适用于便携频谱测量,频谱监测,无人机监测,信号记录与分析等应用场景。
2 新旧核心指标对比
  上一代 新一代
接收机架构 零中频 超外差
频率范围 SAN-45:9 kHz-4.5 GHz
SAM-60:9 kHz-6.3GHz
无9 GHz型号
新SAN-45:9 kHz-4.5 GHz
新SAN-60:9 kHz-6 GHz
新SAN-90:9 kHz-9 GHz
分析带宽 SAN-45:6.25 MHz
SAN-60:25 MHz
SAM-60:100 MHz
50 MHz标配
100 MHz选配
预选滤波器 最高8段 最高14段
有效参考电平范围 -40 dBm - 23 dBm -70 dBm – 23 dBm
DANL 1 GHz -167 dBm/Hz -168 dBm/Hz
DANL 6 GHz/9 GHz -164 dBm/Hz -167 dBm/Hz
相位噪声
1 GHz @10 kHz
-110 dBc/Hz -110 dBc/Hz
相位噪声测试
1 GHz @10 kHz
-115 dBc/Hz -125 dBc/Hz
镜像抑制
杂散抑制关
-30 dBc -95 dBc
中频抑制 / -95 dBc
输入相关杂散 -70 dBc
剩余响应 -110 dBm -120 dBm
扫描速度
RBW = 250 kHz
标准杂散抑制
N45: 86 GHz/s
N60: 214 GHz/s
M60: 378 GHz/s
1 THz/s
功耗 9-12 W 15 W典型值,20 W最大值
FFT点数 2 K 4 K
校准文件 单独存储于U盘中,需手动放置校准 模块内置,无需手动添加
参考时钟输出 100 MHz输出
中频输出 支持
GNSS支持 需要通过EIO板外扩 模块内置
3 关于海得逻捷
HAROGIC海得逻捷致力于提供射频仪器和射频测量解决方案,产品线包括USB模块、网口型和手持频谱仪,频率高达40 GHz。海得逻捷通过持续的研发创新,在射频微波前端、高速信号处理、测试测量等领域取得进步,不断拓展用户的射频应用边界,为射频测量和嵌入式系统赋能。海得逻捷的客户遍及全球测试测量、射频嵌入式系统和软件定义无线电等行业。
