国巨君耀电子 2R-5 系列 GDT 气体放电管:多规格赋能电路安全防护
作为国巨集团旗下专注于电路保护领域的品牌,君耀电子凭借深厚的技术积累,推出了多款高效稳定的GDT 气体放电管,今天南山电子来介绍一下其中的2R-5、2R-5-SS、2R-5-SST4.2、2R-5-ST5、2R-5-UT5等系列,它们凭借稳定的性能、丰富的规格选择,为各类电子设备提供可靠的浪涌电压防护,广泛适配通信、数据传输等多个场景的电路安全需求。
核心共性:
  • 响应速度超快,可从容应对 100V/s 的慢上升浪涌至 1KV/μs 的快上升浪涌,能在瞬间疏导浪涌能量,避免设备受损;
  • 具备稳定的击穿电压特性和高保持电压,确保在正常工作电压下不导通,仅在浪涌发生时快速启动防护;
  • 绝缘电阻优异,且电容值极低,不会对电路正常信号传输造成干扰;
  • 采用微间隙设计,拥有较强的瞬态电流吸收能力,同时满足 MSL level 1(J-STD-020 标准),存储和工作温度范围覆盖 - 40℃~+85℃,适配不同环境工况;
  • 均通过 UL 安全认证,且符合 RoHS 合规要求,兼顾安全性能与环保标准。
gdt
多系列设计:
2R-5系列:经典设计,灵活封装
2R-5系列是经典基础款,提供SMD贴片与轴向插装两种封装。其尺寸为5.5mm×6.0mm,电容值为1.5pF。直流火花电压覆盖70V至800V,最大脉冲火花电压最高达1700V,适用于多数常规通信接口的防护。
2R-5-SS系列:小型化,拓展高压选项
2R-5-SS系列进一步缩小了尺寸,采用5.6mm×6.0mm的封装,仅提供 SMD 封装。与2R-5系列相比,显著拓展了电压范围,直流火花电压最高可达2500V,对应的最大脉冲火花电压达3600V,能够满足更高电压等级的防护需求。
2R-5-SST4.2系列:超小型,低电容
针对空间更为紧凑的电路板设计,2R-5-SST4.2系列采用了5.0mm×4.2mm的方形陶瓷管封装,更紧凑。其最大电容值控制在1pF以内,显著降低了寄生电容对高频信号的干扰。该系列直流火花电压覆盖75V至1000V,平衡了体积与性能。
2R-5-ST5系列:紧凑,稳定性能
2R-5-ST5系列封装尺寸为5.0mm×5.0mm,也是SMD贴装。其电容值上限为1.0pF,直流火花电压集中在90V至470V区间,最大脉冲火花电压最高1100V,适合需要中等电压防护且对电容敏感的电路。
2R-5-UT5系列:高压保护,全面覆盖
2R-5-UT5系列提供了最宽的电压选择范围,其封装尺寸为5.4mm×5.0mm。电容值同样不超过1.0pF,直流火花电压从75V一直覆盖到1500V,其中部分型号的直流火花电压可达1200V、1500V甚至更高,最大脉冲火花电压相应提升至2800V以上,为高压防护场景提供了有力支持。
作为国巨授权代理商,南山电子供应全系列国巨电容电阻以及旗下品牌君耀电子的保护元件产品,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服咨询。
