在当今的无线通信领域,天线开关的性能对于设备的通信质量起着至关重要的作用。英飞凌(Infineon)的BGSX44MU18 4P4T天线交叉开关,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们在设计中值得考虑的优秀选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
BGSX44MU18是一款专为LTE和5G FR1四天线应用而设计的RF CMOS开关。它采用MIPI RFFE控制接口,具备低插入损耗和低谐波生成的特点,能够为无线通信设备提供高效、稳定的信号切换解决方案。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,该产品的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/测试条件 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | -0.3 | – | 3.9 | V | – | |
| 最大RF输入功率 | (P_{RF,max}) | – | – | 38 | dBm | 占空比25 %,频率0.4–7.125 GHz,VSWR 1:1 | |
| ESD鲁棒性,HBM | (V_{ESD,HBM}) | -2 | – | +2 | kV | – | |
| ESD鲁棒性,CDM | (V_{ESD,CDM}) | -1 | – | +1 | kV | – | |
| RF端口和RF地的最大直流电压 | (V_{RFDC}) | 0 | – | 0 | V | 切换路径之间也有直流连接,RF端口的直流电压 (V_{RFDC}) 必须为0 V | |
| RFFE电源电压 | (V_{IO}) | -0.3 | – | 2.2 | V | – | |
| RFFE控制电压电平 | (V{SCLK}),(V{SDATA}),(V_{USID_SEL}) | -0.3 | – | (V_{IO} + 0.5) | V | – | |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 | – | 150 | °C | – | |
| 结温 | (T_{j}) | -40 | – | 125 | °C | – |
| 最大RF输入功率 | (P_{RF,max}) | – | – | 37 | dBm | 7.125 GHz,VSWR 1:1,5G NR信号的峰值包络功率 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | 1.6 | 1.8 | 3.6 | V | 单电源操作时,(V{DD}=V{IO}),(V{DD,min} = 1.65 V),(V{DD,max} = 1.95 V) |
| 环境温度 | (T_{A}) | -40 | 25 | 85 | °C | – |
在 (T{A}=-40^{circ} C ... 85^{circ} C) ,(P{RF}=0 dBm) ,(V_{DD}=1.6 ~V ... 3.6 ~V) 条件下,其RF特性表现如下:
BGSX44MU18的MIPI RFFE接口符合多项规范,支持多种特性,如MIPI RFFE 2.1标准、标准和更长的RFFE总线长度、可编程驱动强度等。其寄存器映射丰富,可实现对开关的灵活控制和配置。
该产品的引脚配置清晰,各个引脚具有明确的功能,如电源引脚、RF天线端口、MIPI RFFE控制引脚等,方便工程师进行电路设计。
应用板配置相对简单,仅需两个10 nF的电容用于直流耦合,降低了设计的复杂度。
英飞凌的BGSX44MU18 4P4T天线交叉开关以其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的功能特性,为电子工程师在无线通信设备设计中提供了一个可靠的选择。无论是在高功率信号处理、快速切换需求还是低功耗设计方面,它都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥该产品的优势,打造出高性能的无线通信系统。你在使用类似天线开关的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
