在电子设备的设计中,微处理器复位电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天,我们要深入探讨的是 Maxim Integrated 推出的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX6424UK45+T.pdf
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列产品主要用于监测 1.6V 至 5V 的系统电压。其核心功能是当 VCC 电源电压降至复位阈值以下时,立即发出复位信号;当 VCC 电压回升到复位阈值以上后,复位输出信号会在一个可通过电容调节的复位超时周期内保持有效。
该系列产品有多种不同型号,在复位输出类型和封装形式上各有特点。例如,MAX6421/MAX6424 具备低电平有效、推挽式的复位输出;MAX6422 则是高电平有效、推挽式的复位输出;而 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 采用的是低电平有效、开漏式的复位输出。在封装方面,MAX6421/MAX6422/MAX6423 提供 4 引脚的 SC70 或 SOT143 封装,MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426 则采用 5 引脚的 SOT23 - 5 封装。
该系列产品的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
不同型号的产品引脚配置有所不同,以下是部分型号的引脚功能说明:
该系列产品的电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当 (V_{CC}≤2.0V) 时,典型电源电流为 1.6μA,随着电源电压的升高,电源电流也会相应增加。
复位阈值精度在不同温度范围内有所变化,在 (TA = +25°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH}±1.5%);在 (TA = -40°C) 至 (+125°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH}±2.5%)。
滞回电压 (V{HYST}) 为 (4×V{TH})(单位:mV),可以有效防止因电压波动引起的复位信号频繁变化。
当 VCC 以 1mV/μs 的速度下降时,VCC 到复位的延迟时间典型值为 80μs。
复位超时周期与外接电容 (C{SRT}) 有关,当 (C{SRT} = 1500pF) 时,复位超时周期为 3.00 至 5.75ms。
SRT 斜坡电流在 (V{SRT}=0) 至 0.65V、(V{CC}=1.6V) 至 5V 时为 240nA;SRT 斜坡阈值为 0.65V。
复位输出通常连接到微处理器的复位输入引脚,为微处理器提供复位信号。不同型号的复位输出逻辑有所不同,需要根据具体情况进行连接。例如,MAX6422 的复位输出为高电平有效,而其他部分型号为低电平有效。
MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 采用开漏式复位输出,需要外接上拉电阻。上拉电阻的取值要合适,既要保证在复位信号有效时能将引脚拉低,又要在复位信号无效时能将引脚拉高。一般来说,10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻在大多数应用中是足够的。
将 SRT 引脚浮空,可以使产品工作在电压检测模式。在这种模式下,VCC 上升或下降超过阈值时的复位延迟时间相差不大,复位输出信号平滑,不会产生误脉冲。
开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的微处理器进行接口,通过连接不同电压的上拉电阻,可以实现逻辑电平的匹配。
可以通过将外部开漏逻辑信号连接到 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏复位输出引脚,实现线或复位功能。但需要注意的是,这种配置在外部逻辑信号释放时不会提供复位超时功能。
该系列产品对短时间的负向 VCC 瞬变具有一定的免疫力。从典型工作特性曲线可以看出,在一定的瞬变幅度和持续时间范围内,不会产生复位脉冲。例如,当 VCC 瞬变幅度低于复位阈值 100mV 且持续时间在 50μs 以内时,通常不会触发复位。
当 VCC 电压低于 1V 时,复位输出的电流吸收(或源出)能力会大幅下降。对于 MAX6421/MAX6424,可以在 RESET 引脚和地之间连接一个下拉电阻(如 100kΩ),确保 RESET 信号在低电压下保持低电平;对于 MAX6422,可以在 RESET 引脚和 VCC 之间连接一个上拉电阻,确保 RESET 信号在低电压下保持高电平。而开漏式复位输出的型号不建议用于要求复位信号在 VCC 降至零仍有效的应用场景。
SRT 引脚是一个精确的电流源,在 PCB 布局时要特别注意。要尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流,连接 SRT 引脚的走线应尽量短,避免与高速数字信号走线和高电压走线靠近。在评估这些产品时,使用干净的原型电路板可以确保复位周期的准确性。
该系列产品提供了多种复位阈值可供选择,通过在型号中插入相应的后缀(如 UK16、US22 等)来指定复位阈值。具体的复位阈值范围可以参考数据表中的表格。
根据不同的应用需求,可以参考选型指南来选择合适的产品。例如,如果需要推挽式复位输出,可以选择 MAX6421 或 MAX6424;如果需要开漏式复位输出,则可以选择 MAX6340 或 MAX6425 等型号。
产品提供不同的温度范围和封装形式可供选择,订购时需要注意型号中的相关标识。例如,“+” 表示无铅封装,“-” 表示含铅封装,所有产品均采用卷带包装。标准版本通常有样品库存,而非标准版本的订购数量和可用性需要联系厂家进行确认。
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路以其宽电压监测范围、电容可调的复位超时周期、低静态电流、多种复位输出选项等出色特性,为各种应用场景提供了可靠的复位解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意引脚配置、布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
