在如今对于功耗极为敏感的电子设备设计领域,超微功耗的 μP 监控电路显得越发重要。今天给大家详细介绍 Maxim 公司的 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列超微功耗 μP 监控电路,看看它具备哪些出色特性以及在实际应用中如何发挥优势。
文件下载:MAX6867UK17D3S+T.pdf
MAX6854 - MAX6869 系列产品将电压监控、看门狗定时器以及手动复位输入功能完美整合进一个小巧的 5 引脚 SOT23 封装中,典型工作电流仅 170nA,真正实现了超微功耗。当被监控电压下降到预设的复位阈值以下、手动复位被触发或者看门狗定时器超时,该电路就会发出复位信号。复位输出信号在 VCC 超过复位阈值且手动复位取消后,仍会保持至少一个预设的超时时间。
该系列产品典型工作电流仅 170nA,这一特性大大延长了电池供电设备的续航时间,是便携式设备的理想选择。大家在设计如穿戴设备、无线传感器等对功耗要求极高的产品时,超低功耗的监控电路能让整个系统的功耗控制在理想范围内。
复位阈值从 +1.575V 到 +4.625V,以约 100mV 的增量递增,工程师可以根据不同的应用需求灵活选择合适的复位阈值,确保系统在各种电源电压条件下都能稳定工作。
提供了从 10ms 到 1200ms 的六种最小复位超时时间选项。不同的系统启动和初始化时间不同,这样丰富的选项可以满足各种系统的需求,保证系统在复位后有足够的时间进行初始化操作。
部分型号具备手动复位输入功能,方便操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路触发复位操作。而 MAX6864 - MAX6869 型号还配备了看门狗定时器,能够监控 WDI 输入的活动情况,有效防止代码执行错误,提高系统的稳定性和可靠性。大家想想,如果系统在运行过程中出现程序跑飞的情况,看门狗定时器就能及时触发复位,让系统恢复正常运行。
该系列产品对短时间的电源瞬变或毛刺具有较强的抗干扰能力。从典型工作特性中的“最大 VCC 瞬变持续时间与复位阈值过驱动”图表可以看出,在一定的瞬变条件下,设备通常不会产生复位脉冲。一般来说,100mV 的 VCC 瞬变持续时间在 40μs 或更短不会引发复位,这使得系统在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
不同型号的引脚功能和配置有所差异,但总体上包含了复位输出、手动复位输入、看门狗输入、电源输入和接地等引脚。例如,MAX6854/MAX6855/MAX6856 等型号的复位输出引脚在 VCC 低于复位阈值或手动复位被触发时会改变状态;MAX6864 - MAX6869 型号的 WDI 引脚用于看门狗定时器的输入监控。大家在使用时,一定要仔细查看对应型号的引脚说明,确保正确连接和使用。
由于其超低功耗特性,该系列产品非常适合应用于便携式设备,如 PDA、手机、MP3 播放器、葡萄糖监测仪和患者监护仪等。在这些设备中,延长电池续航时间是关键,而 MAX6854 - MAX6869 能够在保证系统稳定运行的同时,最大程度地降低功耗。
在一些对系统稳定性要求较高的应用中,如工业控制、智能家居等领域,该系列产品的看门狗定时器和复位功能可以有效防止系统出现死机、程序跑飞等问题,确保系统的正常运行。
在选择复位阈值和超时时间时,需要根据具体的应用场景和系统要求进行合理选择。例如,如果系统启动时间较长,就需要选择较长的复位超时时间,以确保系统有足够的时间完成初始化。
手动复位输入引脚 MR 内部通过 10kΩ 电阻上拉到 VCC,如果不需要使用该功能,可以将其悬空或连接到 VCC。在实际应用中,如果 MR 引脚通过长电缆驱动或在嘈杂环境中使用,建议连接一个 0.1μF 的电容到 GND,以提高抗干扰能力。
在使用看门狗定时器时,软件设计也非常重要。为了避免看门狗定时器在程序陷入死循环时仍然不断被复位,建议在程序的不同位置设置看门狗输入的状态,确保在程序出现异常时,看门狗定时器能够及时超时并触发复位。
MAX6854 - MAX6869 系列超微功耗 μP 监控电路凭借其超低功耗、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,要充分发挥其优势,同时注意相关的使用事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望今天的介绍能对大家有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
