阿里云SLB负载均衡配置指南
阿里云SLB负载均衡配置
一、概述
1.1 背景介绍
当业务流量超过单台服务器的承载能力,或者需要实现服务的高可用时,负载均衡成为必不可少的基础设施。阿里云SLB(Server Load Balancer)作为国内使用最广泛的云负载均衡服务,承载着海量的互联网流量。
某电商平台在2024年双十一期间,通过SLB集群承载了峰值每秒50万的请求量,后端服务器从日常的20台弹性扩展到200台,整个过程对用户透明,服务可用性达到99.99%。这得益于SLB的弹性扩展能力、智能健康检查和多可用区容灾设计。
SLB提供四层(TCP/UDP)和七层(HTTP/HTTPS)负载均衡能力。四层SLB适合需要极致性能的场景,七层SLB则提供更丰富的流量管理能力,如基于URL的路由、Cookie会话保持、HTTPS卸载等。
1.2 技术特点
多产品形态
阿里云负载均衡产品线包含三个产品:
CLB(Classic Load Balancer):经典负载均衡,支持四层和七层,技术成熟稳定
ALB(Application Load Balancer):应用负载均衡,专注七层,支持更丰富的路由规则
NLB(Network Load Balancer):网络负载均衡,专注四层,超高性能
2025年的选型建议:新业务优先考虑ALB/NLB,CLB作为存量业务的稳定选择。
弹性伸缩
SLB实例本身具备自动弹性能力,无需手动扩容:
CLB性能保障型实例按规格计费
ALB/NLB按实际使用量计费,无需选择规格
多可用区容灾
SLB支持跨可用区部署,当主可用区故障时自动切换到备可用区:
主备模式:一个主可用区,一个备可用区
多活模式(ALB):多个可用区同时服务
健康检查
SLB持续检测后端服务器健康状态:
四层健康检查:TCP连接或UDP探测
七层健康检查:HTTP/HTTPS请求
自动隔离异常服务器,故障恢复后自动加回
1.3 适用场景
场景类型 推荐产品 典型配置
Web应用 ALB HTTPS监听 + 基于URL的路由
API网关 ALB 多域名 + 转发规则 + 限流
游戏服务 NLB UDP监听 + 会话保持
数据库代理 NLB TCP监听 + 后端服务器组
混合云接入 CLB VPN网关 + 云企业网集成
微服务 ALB gRPC支持 + 服务发现集成
1.4 环境要求
组件 要求 说明
VPC 已创建 SLB必须在VPC内
可用区 至少2个 高可用部署需要
ECS实例 运行正常 后端服务器
安全组 配置正确 允许SLB健康检查流量
阿里云账号 已实名认证 开通SLB服务
RAM权限 SLB相关权限 运维账号需要
二、详细步骤
2.1 准备工作
VPC网络规划
在创建SLB之前,需要规划好网络架构:
VPC: 10.0.0.0/8
├── 可用区A
│   ├── 公网子网: 10.0.1.0/24 (SLB、NAT网关)
│   └── 私网子网: 10.0.10.0/24 (ECS实例)
├── 可用区B
│   ├── 公网子网: 10.0.2.0/24 (SLB备份)
│   └── 私网子网: 10.0.20.0/24 (ECS实例)
└── 可用区C
    └── 私网子网: 10.0.30.0/24 (ECS实例扩展)
后端服务器准备
确保后端ECS实例运行正常:
# 检查Web服务状态
systemctl status nginx
# 确认端口监听
ss -tlnp | grep ':80|:443'
# 测试本地服务
curl -I http://localhost/health
# 检查安全组规则(允许SLB健康检查)
# 源地址:100.64.0.0/10(SLB健康检查网段)
# 端口:业务端口
使用Terraform准备基础设施
# main.tf
provider "alicloud" {
  region = "cn-hangzhou"
# VPC
resource "alicloud_vpc" "main" {
  vpc_name   = "prod-vpc"
  cidr_block = "10.0.0.0/8"
# 交换机 - 可用区A
resource "alicloud_vswitch" "zone_a" {
  vpc_id     = alicloud_vpc.main.id
  cidr_block = "10.0.10.0/24"
  zone_id    = "cn-hangzhou-h"
  vswitch_name = "prod-vsw-a"
# 交换机 - 可用区B
resource "alicloud_vswitch" "zone_b" {
  cidr_block = "10.0.20.0/24"
  zone_id    = "cn-hangzhou-i"
  vswitch_name = "prod-vsw-b"
# 安全组
resource "alicloud_security_group" "web" {
  name        = "web-sg"
  description = "Security group for web servers"
# 安全组规则 - 允许SLB健康检查
resource "alicloud_security_group_rule" "slb_health_check" {
  type              = "ingress"
  ip_protocol       = "tcp"
  port_range        = "80/80"
  security_group_id = alicloud_security_group.web.id
  cidr_ip           = "100.64.0.0/10"
  description       = "Allow SLB health check"
# ECS实例
resource "alicloud_instance" "web" {
  count           = 4
  instance_name   = "web-${count.index + 1}"
  image_id        = "aliyun_3_x64_20G_alibase_20231220.vhd"
  instance_type   = "ecs.g7.large"
  security_groups = [alicloud_security_group.web.id]
  vswitch_id      = count.index % 2 == 0 ? alicloud_vswitch.zone_a.id : alicloud_vswitch.zone_b.id
  system_disk_category = "cloud_essd"
  system_disk_size     = 40
  tags = {
    Environment = "prod"
    Role        = "web"
2.2 核心配置
创建CLB实例
通过控制台创建:
登录SLB控制台 -> 实例管理 -> 创建负载均衡
选择配置:
实例类型:传统型负载均衡CLB
实例规格:性能保障型(根据业务选择)
网络类型:公网/私网
主可用区:cn-hangzhou-h
备可用区:cn-hangzhou-i
通过Terraform创建:
# CLB实例
resource "alicloud_slb_load_balancer" "main" {
  load_balancer_name = "prod-clb"
  address_type       = "internet"
  load_balancer_spec = "slb.s3.medium"
  vswitch_id         = alicloud_vswitch.zone_a.id
  master_zone_id     = "cn-hangzhou-h"
  slave_zone_id      = "cn-hangzhou-i"
  tags = {
# HTTP监听
resource "alicloud_slb_listener" "http" {
  load_balancer_id          = alicloud_slb_load_balancer.main.id
  backend_port              = 80
  frontend_port             = 80
  protocol                  = "http"
  bandwidth                 = -1
  sticky_session            = "on"
  sticky_session_type       = "insert"
  cookie_timeout            = 86400
  health_check              = "on"
  health_check_type         = "http"
  health_check_uri          = "/health"
  health_check_connect_port = 80
  healthy_threshold         = 3
  unhealthy_threshold       = 3
  health_check_timeout      = 5
  health_check_interval     = 2
  health_check_http_code    = "http_2xx,http_3xx"
  x_forwarded_for {
    retrive_slb_ip = true
    retrive_slb_id = true
  gzip                = true
  request_timeout     = 60
  idle_timeout        = 15
创建ALB实例
ALB更适合现代Web应用:
# ALB实例
resource "alicloud_alb_load_balancer" "main" {
  address_type           = "Internet"
  address_allocated_mode = "Dynamic"
  load_balancer_name     = "prod-alb"
  load_balancer_edition  = "Standard"
  load_balancer_billing_config {
    pay_type = "PayAsYouGo"
  zone_mappings {
  zone_mappings {
    vswitch_id = alicloud_vswitch.zone_b.id
# 服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "main" {
  protocol          = "HTTP"
  server_group_name = "prod-server-group"
  server_group_type = "Instance"
  health_check_config {
    health_check_enabled      = true
    health_check_host         = "$SERVER_IP"
    health_check_http_version = "HTTP1.1"
    health_check_method       = "GET"
    health_check_path         = "/health"
    health_check_protocol     = "HTTP"
    health_check_codes        = ["http_2xx", "http_3xx"]
  sticky_session_config {
    sticky_session_enabled = true
    sticky_session_type    = "Insert"
# 添加后端服务器
resource "alicloud_alb_server_group_server_attachment" "main" {
  count           = 4
  server_group_id = alicloud_alb_server_group.main.id
  server_id       = alicloud_instance.web[count.index].id
  server_ip       = alicloud_instance.web[count.index].private_ip
  server_type     = "Ecs"
  port            = 80
  weight          = 100
# 监听器
resource "alicloud_alb_listener" "http" {
  load_balancer_id     = alicloud_alb_load_balancer.main.id
  listener_protocol    = "HTTP"
  listener_port        = 80
  listener_description = "HTTP Listener"
  default_actions {
    type = "ForwardGroup"
    forward_group_config {
      server_group_tuples {
配置HTTPS监听
# 上传SSL证书
resource "alicloud_slb_server_certificate" "main" {
  name               = "prod-cert"
  server_certificate = file("${path.module}/certs/server.crt")
  private_key        = file("${path.module}/certs/server.key")
# HTTPS监听(CLB)
resource "alicloud_slb_listener" "https" {
  backend_port              = 80
  frontend_port             = 443
  protocol                  = "https"
  bandwidth                 = -1
  server_certificate_id     = alicloud_slb_server_certificate.main.id
  tls_cipher_policy         = "tls_cipher_policy_1_2"
  health_check              = "on"
  x_forwarded_for {
  gzip            = true
  idle_timeout    = 15
# HTTP重定向到HTTPS
resource "alicloud_slb_listener" "http_redirect" {
  frontend_port    = 80
  protocol         = "http"
  bandwidth        = -1
  listener_forward = "on"
  forward_port     = 443
ALB HTTPS配置(推荐)
# 创建HTTPS监听(ALB)
resource "alicloud_alb_listener" "https" {
  listener_protocol    = "HTTPS"
  listener_port        = 443
  listener_description = "HTTPS Listener"
  certificates {
  default_actions {
# HTTP到HTTPS重定向规则
resource "alicloud_alb_rule" "http_to_https" {
  rule_name   = "http-to-https"
  listener_id = alicloud_alb_listener.http.id
  priority    = 1
  rule_conditions {
    type = "Header"
    header_config {
      key    = "X-Forwarded-Proto"
      values = ["http"]
  rule_actions {
    order = 1
    type  = "Redirect"
    redirect_config {
      protocol   = "HTTPS"
      port       = "443"
      http_code  = "301"
2.3 启动和验证
验证SLB状态
# 使用阿里云CLI查看SLB状态
aliyun slb DescribeLoadBalancers
    --RegionId cn-hangzhou
    --LoadBalancerId lb-xxx
# 查看监听状态
aliyun slb DescribeLoadBalancerListeners
# 查看后端服务器健康状态
aliyun slb DescribeHealthStatus
    --ListenerPort 80
测试负载均衡效果
# 获取SLB公网IP
SLB_IP=$(aliyun slb DescribeLoadBalancers
    --output cols=Address | tail -1)
# 测试HTTP请求
curl -I http://${SLB_IP}/
# 多次请求观察负载均衡效果
for i in {1..10}; do
    curl -s http://${SLB_IP}/server-info | jq '.hostname'
done
# 测试会话保持
# 使用相同cookie多次请求,应该路由到同一后端
curl -c cookie.txt http://${SLB_IP}/
for i in {1..5}; do
    curl -b cookie.txt -s http://${SLB_IP}/server-info | jq '.hostname'
done
# 测试HTTPS
curl -I https://www.example.com/
# 测试健康检查
# 停止一台后端服务器的服务
ssh web-1 "systemctl stop nginx"
# 等待健康检查失败(约10秒)
sleep 15
# 检查后端服务器状态
    --ListenerPort 80
压力测试
# 使用wrk进行压力测试
wrk -t12 -c400 -d30s http://${SLB_IP}/
# 使用ab测试
ab -n 10000 -c 100 http://${SLB_IP}/
# 观察SLB监控指标
# 控制台 -> SLB -> 监控 -> 查看QPS、连接数、流量等
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
生产级ALB完整配置
# variables.tf
variable "region" {
  default = "cn-hangzhou"
variable "environment" {
  default = "prod"
variable "domain" {
  default = "example.com"
# main.tf
terraform {
  required_providers {
    alicloud = {
      source  = "aliyun/alicloud"
      version = "~> 1.210"
  region = var.region
# 获取可用区
data "alicloud_zones" "available" {
  available_resource_creation = "VSwitch"
# VPC
  vpc_name   = "${var.environment}-vpc"
# 交换机
resource "alicloud_vswitch" "main" {
  count        = 2
  cidr_block   = "10.0.${count.index + 1}0.0/24"
  zone_id      = data.alicloud_zones.available.zones[count.index].id
  vswitch_name = "${var.environment}-vsw-${count.index + 1}"
# ALB实例
  load_balancer_name     = "${var.environment}-alb"
  modification_protection_config {
    status = "ConsoleProtection"
    reason = "Production ALB"
  dynamic "zone_mappings" {
    for_each = alicloud_vswitch.main
    content {
      vswitch_id = zone_mappings.value.id
      zone_id    = zone_mappings.value.zone_id
  tags = {
    Environment = var.environment
    ManagedBy   = "terraform"
# 默认服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "default" {
  protocol          = "HTTP"
  server_group_name = "${var.environment}-default-sg"
  tags = {
# API服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "api" {
  protocol          = "HTTP"
  server_group_name = "${var.environment}-api-sg"
    health_check_connect_port = 8080
    health_check_path         = "/api/health"
    health_check_codes        = ["http_2xx"]
    sticky_session_enabled = false
# 静态资源服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "static" {
  protocol          = "HTTP"
  server_group_name = "${var.environment}-static-sg"
    health_check_path         = "/static/health.txt"
    health_check_interval     = 5
    healthy_threshold         = 2
    unhealthy_threshold       = 2
# HTTPS监听
  listener_port        = 443
  listener_description = "Production HTTPS"
  certificates {
    certificate_id = alicloud_ssl_certificates_service_certificate.main.id
  default_actions {
        server_group_id = alicloud_alb_server_group.default.id
# HTTP监听(重定向到HTTPS)
  listener_port        = 80
  listener_description = "HTTP to HTTPS redirect"
  default_actions {
    type = "Redirect"
    redirect_config {
      protocol  = "HTTPS"
      port      = "443"
      http_code = "301"
# 转发规则 - API路由
resource "alicloud_alb_rule" "api" {
  rule_name   = "api-route"
  listener_id = alicloud_alb_listener.https.id
  priority    = 10
  rule_conditions {
    type = "Path"
    path_config {
      values = ["/api/*"]
  rule_actions {
    order = 1
        server_group_id = alicloud_alb_server_group.api.id
# 转发规则 - 静态资源路由
resource "alicloud_alb_rule" "static" {
  rule_name   = "static-route"
  priority    = 20
  rule_conditions {
    type = "Path"
    path_config {
      values = ["/static/*", "/assets/*", "*.css", "*.js", "*.png", "*.jpg"]
  rule_actions {
    order = 1
        server_group_id = alicloud_alb_server_group.static.id
# 转发规则 - 添加响应头
resource "alicloud_alb_rule" "security_headers" {
  rule_name   = "security-headers"
  priority    = 1
  rule_conditions {
    type = "Path"
    path_config {
      values = ["/*"]
  rule_actions {
    order = 1
    type  = "InsertHeader"
    insert_header_config {
      key         = "X-Content-Type-Options"
      value       = "nosniff"
      value_type  = "UserDefined"
  rule_actions {
    order = 2
      key         = "X-Frame-Options"
      value       = "SAMEORIGIN"
  rule_actions {
    order = 3
# 输出
output "alb_dns_name" {
  value = alicloud_alb_load_balancer.main.dns_name
output "alb_id" {
  value = alicloud_alb_load_balancer.main.id
NLB四层负载均衡配置
# NLB实例
resource "alicloud_nlb_load_balancer" "main" {
  load_balancer_name = "${var.environment}-nlb"
  load_balancer_type = "Network"
  address_ip_version = "Ipv4"
  zone_mappings {
    vswitch_id = alicloud_vswitch.main[0].id
    zone_id    = alicloud_vswitch.main[0].zone_id
  zone_mappings {
    vswitch_id = alicloud_vswitch.main[1].id
    zone_id    = alicloud_vswitch.main[1].zone_id
# 服务器组
resource "alicloud_nlb_server_group" "main" {
  server_group_name = "${var.environment}-nlb-sg"
  scheduler         = "Wrr"
  protocol          = "TCP"
  health_check {
    health_check_type            = "TCP"
    health_check_connect_port    = 0
    health_check_connect_timeout = 5
    health_check_interval        = 10
  connection_drain           = true
  connection_drain_timeout   = 60
  preserve_client_ip_enabled = true
# TCP监听
resource "alicloud_nlb_listener" "tcp" {
  listener_protocol      = "TCP"
  listener_port          = 3306
  listener_description   = "MySQL Proxy"
  load_balancer_id       = alicloud_nlb_load_balancer.main.id
  server_group_id        = alicloud_nlb_server_group.main.id
  idle_timeout           = 900
  proxy_protocol_enabled = false
# UDP监听(游戏服务)
resource "alicloud_nlb_listener" "udp" {
  listener_protocol    = "UDP"
  listener_port        = 27015
  listener_description = "Game Server"
  server_group_id      = alicloud_nlb_server_group.game.id
3.2 实际应用案例
案例一:电商大促高可用架构
某电商平台日常流量约5000 QPS,双十一峰值预估50000 QPS。
架构设计
                    │           DNS (GTM)                 │
                    │    主站: www.example.com            │
    │  ALB (杭州)   │     │  ALB (上海)   │     │  ALB (北京)   │
    │  主可用区A/B  │     │  主可用区A/B  │     │  主可用区A/B  │
│ECS×10││ECS×10││ECS×10││ECS×10││ECS×10││ECS×10││ECS×10││ECS×10││ECS×10│
│ AZ-A ││ AZ-B ││ AZ-C ││ AZ-A ││ AZ-B ││ AZ-C ││ AZ-A ││ AZ-B ││ AZ-C │
关键配置
多地域部署:GTM实现地域调度,用户就近访问
多可用区:每个地域ALB跨3个可用区
弹性伸缩:ECS配合ESS自动扩缩容
# ESS弹性伸缩组
resource "alicloud_ess_scaling_group" "web" {
  min_size           = 10
  max_size           = 200
  scaling_group_name = "prod-web-asg"
  vswitch_ids        = alicloud_vswitch.main[*].id
  # 关联ALB服务器组
  alb_server_group {
    alb_server_group_id = alicloud_alb_server_group.default.id
    weight              = 100
    port                = 80
# 扩容规则 - QPS触发
resource "alicloud_ess_scaling_rule" "scale_out" {
  scaling_group_id  = alicloud_ess_scaling_group.web.id
  scaling_rule_name = "scale-out-qps"
  scaling_rule_type = "TargetTrackingScalingRule"
  target_value      = 1000  # 每实例目标QPS
  metric_name       = "ALBQPSPerInstance"
# 缩容规则
resource "alicloud_ess_scaling_rule" "scale_in" {
  scaling_rule_name = "scale-in"
  scaling_rule_type = "SimpleScalingRule"
  adjustment_type   = "QuantityChangeInCapacity"
  adjustment_value  = -2
  cooldown          = 300
案例二:微服务API网关
使用ALB作为微服务的统一入口,实现基于路径的路由。
# 服务器组定义
locals {
  services = {
    user = {
      path     = "/api/user/*"
      port     = 8001
      priority = 10
    order = {
      path     = "/api/order/*"
      port     = 8002
      priority = 20
    product = {
      path     = "/api/product/*"
      port     = 8003
      priority = 30
    payment = {
      path     = "/api/payment/*"
      port     = 8004
      priority = 40
# 为每个服务创建服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "services" {
  for_each = local.services
  protocol          = "HTTP"
  server_group_name = "${var.environment}-${each.key}-sg"
    health_check_connect_port = each.value.port
# 为每个服务创建路由规则
resource "alicloud_alb_rule" "services" {
  rule_name   = "${each.key}-route"
  priority    = each.value.priority
  rule_conditions {
    type = "Path"
    path_config {
      values = [each.value.path]
  rule_actions {
    order = 1
        server_group_id = alicloud_alb_server_group.services[each.key].id
案例三:灰度发布配置
# 生产服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "prod" {
  server_group_name = "prod-sg"
  # ... 配置省略
# 灰度服务器组
resource "alicloud_alb_server_group" "canary" {
  server_group_name = "canary-sg"
  # ... 配置省略
# 灰度规则 - 按Header路由
resource "alicloud_alb_rule" "canary_header" {
  rule_name   = "canary-by-header"
  priority    = 5
  rule_conditions {
    type = "Header"
    header_config {
      key    = "X-Canary"
      values = ["true"]
  rule_actions {
    order = 1
        server_group_id = alicloud_alb_server_group.canary.id
# 灰度规则 - 按百分比路由
resource "alicloud_alb_rule" "canary_weight" {
  rule_name   = "canary-by-weight"
  priority    = 100
  rule_conditions {
    type = "Path"
    path_config {
      values = ["/*"]
  rule_actions {
    order = 1
        server_group_id = alicloud_alb_server_group.prod.id
        weight          = 90
        weight          = 10
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
性能优化
选择合适的实例规格
CLB规格选择参考:
- slb.s1.small:  最大连接数5000, QPS 1000
- slb.s2.small:  最大连接数50000, QPS 5000
- slb.s2.medium: 最大连接数100000, QPS 10000
- slb.s3.small:  最大连接数200000, QPS 20000
- slb.s3.medium: 最大连接数500000, QPS 50000
- slb.s3.large:  最大连接数1000000, QPS 100000
ALB/NLB按量付费,无需选择规格。
优化健康检查配置
# 推荐配置
  health_check_interval     = 2   # 检查间隔2秒
  health_check_timeout      = 5   # 超时5秒
  healthy_threshold         = 3   # 连续3次成功视为健康
  unhealthy_threshold       = 3   # 连续3次失败视为不健康
# 故障检测时间 = interval × unhealthy_threshold = 6秒
# 恢复检测时间 = interval × healthy_threshold = 6秒
启用连接复用
# 后端Nginx配置,支持HTTP Keep-Alive
upstream backend {
    keepalive 100;  # 保持100个长连接
server {
    location / {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
安全加固
TLS配置
# 使用安全的TLS策略
# TLS 1.2+,禁用弱加密套件
# 支持的策略:
# - tls_cipher_policy_1_0: 兼容性最好,安全性最低
# - tls_cipher_policy_1_1: 禁用SSLv3
# - tls_cipher_policy_1_2: 仅TLS 1.2,推荐
# - tls_cipher_policy_1_2_strict: TLS 1.2,更严格的加密套件
# - tls_cipher_policy_1_2_strict_with_1_3: TLS 1.2/1.3,最安全
访问控制
# ALB访问控制
resource "alicloud_alb_acl" "whitelist" {
  acl_name = "office-whitelist"
  acl_entries {
    entry       = "1.2.3.0/24"
    description = "Office Network"
  acl_entries {
    entry       = "4.5.6.0/24"
    description = "VPN Gateway"
# 关联到监听
resource "alicloud_alb_listener" "admin" {
  acl_config {
    acl_type = "White"
    acl_relations {
      acl_id = alicloud_alb_acl.whitelist.id
DDoS防护
# 关联DDoS高防
resource "alicloud_ddoscoo_instance" "main" {
  name              = "prod-ddos"
  bandwidth         = 30
  base_bandwidth    = 30
  service_bandwidth = 100
  port_count        = 50
  domain_count      = 50
高可用配置
跨可用区部署
# 至少2个可用区
zone_mappings {
zone_mappings {
后端服务器分布
# 后端服务器均匀分布在多个可用区
  count      = 6
  vswitch_id = element(alicloud_vswitch.main[*].id, count.index % 2)
  # 实例0,2,4在AZ-A,实例1,3,5在AZ-B
故障转移测试
# 模拟可用区故障
# 1. 停止一个可用区的所有实例
# 2. 观察SLB自动切换到其他可用区
# 3. 验证服务可用性
4.2 注意事项
错误类型 错误现象 原因分析 解决方案
健康检查失败 所有后端都不健康 安全组未放行 添加100.64.0.0/10到安全组
502 Bad Gateway 后端返回错误 后端服务异常或超时 检查后端服务,调整超时时间
504 Gateway Timeout 请求超时 后端处理时间过长 增加request_timeout
会话不保持 请求被分发到不同后端 Cookie配置问题 检查sticky_session配置
HTTPS证书错误 浏览器提示不安全 证书不匹配或过期 更新证书,检查域名
连接数耗尽 无法建立新连接 规格不足或后端慢 升级规格,优化后端
访问延迟高 响应时间长 跨地域访问或后端慢 使用GTM就近访问
流量不均衡 部分后端负载过高 权重配置或会话保持 调整权重,检查会话配置
健康检查配置注意事项
# 确保后端健康检查端点正常
# 1. 返回2xx或3xx状态码
# 2. 响应时间<健康检查超时时间
# 3. 检查路径存在且可访问
# 检查示例
curl -I http://backend-server/health
# 期望输出: HTTP/1.1 200 OK
会话保持注意事项
会话保持类型选择:
- Insert Cookie: SLB植入Cookie,后端无感知
- Rewrite Cookie: SLB重写后端返回的Cookie
- Server Cookie: 使用后端指定的Cookie
注意:
1. Insert Cookie需要客户端支持Cookie
2. 移动端APP需要正确处理Cookie
3. 会话保持可能导致负载不均衡
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
健康检查故障排查
# 步骤1: 确认安全组规则
aliyun ecs DescribeSecurityGroupAttribute
    --SecurityGroupId sg-xxx
    --Direction ingress | grep 100.64
# 步骤2: 从SLB健康检查网段模拟检查
# 在同VPC的ECS上执行
curl -I http://backend-ip:80/health
# 步骤3: 检查后端服务状态
ssh backend-server "systemctl status nginx"
ssh backend-server "curl -I localhost/health"
# 步骤4: 检查SLB监听配置
aliyun slb DescribeLoadBalancerHTTPListenerAttribute
    --ListenerPort 80
连接问题排查
# 检查SLB连接数
aliyun cms DescribeMetricLast
    --Namespace acs_slb_dashboard
    --MetricName ActiveConnection
    --Dimensions '[{"instanceId":"lb-xxx"}]'
# 检查后端连接数
ss -s
netstat -an | grep ESTABLISHED | wc -l
# 检查TIME_WAIT
netstat -an | grep TIME_WAIT | wc -l
# 优化内核参数(后端服务器)
cat >> /etc/sysctl.conf << 'EOF'
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.core.somaxconn = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
EOF
sysctl -p
性能问题排查
# 检查SLB QPS和延迟
aliyun cms DescribeMetricList
    --MetricName Qps
    --StartTime "2025-01-09T0000Z"
    --EndTime "2025-01-09T2359Z"
# 检查后端响应时间
    --MetricName Rt
# 使用curl测试响应时间
curl -w "@curl-format.txt" -o /dev/null -s http://slb-ip/
# curl-format.txt内容:
# time_namelookup: %{time_namelookup}
# time_connect: %{time_connect}
# time_appconnect: %{time_appconnect}
# time_pretransfer: %{time_pretransfer}
# time_redirect: %{time_redirect}
# time_starttransfer: %{time_starttransfer}
# time_total: %{time_total}
5.2 性能监控
云监控配置
# 创建报警规则
resource "alicloud_cms_alarm" "slb_qps" {
  name    = "slb-qps-high"
  project = "acs_slb_dashboard"
  metric  = "Qps"
  dimensions = {
    instanceId = alicloud_slb_load_balancer.main.id
  escalations_critical {
    statistics          = "Average"
    comparison_operator = ">="
    threshold           = "50000"
    times               = 3
  contact_groups = ["ops-team"]
  period         = 60
resource "alicloud_cms_alarm" "slb_5xx" {
  name    = "slb-5xx-high"
  metric  = "StatusCode5xx"
  dimensions = {
    port       = "443"
    statistics          = "Sum"
    threshold           = "100"
    times               = 3
  period         = 60
resource "alicloud_cms_alarm" "unhealthy_servers" {
  name    = "slb-unhealthy-servers"
  metric  = "UnhealthyServerCount"
  dimensions = {
    port       = "443"
    threshold           = "1"
    times               = 2
  period         = 60
关键监控指标
指标名称 说明 告警阈值建议
Qps 每秒请求数 >80%规格上限
ActiveConnection 活跃连接数 >80%规格上限
NewConnection 新建连接数 >80%规格上限
TrafficRX/TX 流入/流出流量 >80%带宽
StatusCode5xx 5xx错误数 >1%总请求
StatusCode4xx 4xx错误数 >5%总请求
Rt 平均响应时间 >500ms
UnhealthyServerCount 不健康服务器数 >=1
Grafana仪表板
  "panels": [
      "title": "QPS趋势",
      "type": "graph",
      "datasource": "aliyun-cms",
      "targets": [
          "namespace": "acs_slb_dashboard",
          "metric": "Qps",
          "dimensions": {"instanceId": "$slb_id"}
      "title": "响应时间",
      "type": "graph",
      "targets": [
          "metric": "Rt"
      "title": "HTTP状态码分布",
      "type": "piechart",
      "targets": [
        {"metric": "StatusCode2xx"},
        {"metric": "StatusCode3xx"},
        {"metric": "StatusCode4xx"},
        {"metric": "StatusCode5xx"}
      "title": "后端服务器健康状态",
      "type": "stat",
      "targets": [
        {"metric": "HealthyServerCount"},
        {"metric": "UnhealthyServerCount"}
5.3 备份与恢复
配置导出
#!/bin/bash
# export-slb-config.sh
REGION="cn-hangzhou"
OUTPUT_DIR="./slb-backup/$(date +%Y%m%d)"
mkdir -p ${OUTPUT_DIR}
# 导出SLB实例配置
    --RegionId ${REGION}
    --output json > ${OUTPUT_DIR}/slb-instances.json
# 导出监听配置
for lb_id in $(jq -r '.LoadBalancers.LoadBalancer[].LoadBalancerId' ${OUTPUT_DIR}/slb-instances.json); do
        --LoadBalancerId ${lb_id}
        --output json > ${OUTPUT_DIR}/listener-${lb_id}.json
    # 导出后端服务器配置
    aliyun slb DescribeVServerGroups
        --output json > ${OUTPUT_DIR}/vserver-groups-${lb_id}.json
done
# 导出证书
aliyun slb DescribeServerCertificates
    --output json > ${OUTPUT_DIR}/certificates.json
echo "Backup completed: ${OUTPUT_DIR}"
使用Terraform管理配置
# 导入现有资源到Terraform
terraform import alicloud_slb_load_balancer.main lb-xxx
terraform import alicloud_slb_listener.http lb-xxx80
# 生成配置
terraform show -no-color > imported-config.tf
# 验证配置
terraform plan
灾难恢复流程
# 1. 创建新的SLB实例(使用Terraform或控制台)
terraform apply
# 2. 配置DNS切换
aliyun alidns UpdateDomainRecord
    --RecordId xxx
    --RR www
    --Type A
    --Value
# 3. 验证新SLB正常工作
curl -I http://new-slb-ip/
# 4. 更新CDN回源配置(如有)
aliyun cdn ModifyCdnDomainConfig
    --DomainName www.example.com
    --Sources '[{"content":"new-slb-ip","type":"ipaddr","priority":"20","port":80}]'
六、总结
6.1 技术要点回顾
本文详细介绍了阿里云SLB负载均衡的配置和最佳实践:
产品选型:CLB适合存量业务,ALB适合七层应用,NLB适合高性能四层场景
高可用设计:跨可用区部署、健康检查、后端服务器分布
HTTPS配置:证书管理、TLS策略、HTTP重定向
流量管理:基于路径/Header的路由、会话保持、灰度发布
安全加固:访问控制、DDoS防护、安全组配置
监控告警:关键指标监控、异常告警、性能分析
6.2 进阶学习方向
GTM全局流量管理:多地域多活架构
DCDN全站加速:SLB与CDN联动
WAF Web应用防火墙:七层安全防护
服务网格:ALB与ASM集成
Kubernetes Ingress:ALB作为K8s入口
6.3 参考资料
阿里云SLB官方文档: https://help.aliyun.com/product/27537.html
ALB文档: https://help.aliyun.com/product/211127.html
NLB文档: https://help.aliyun.com/product/439469.html
Terraform阿里云Provider: https://registry.terraform.io/providers/aliyun/alicloud/latest
附录
A. 命令速查表
操作 命令
查看SLB实例 aliyun slb DescribeLoadBalancers
查看监听 aliyun slb DescribeLoadBalancerListeners --LoadBalancerId lb-xxx
查看健康状态 aliyun slb DescribeHealthStatus --LoadBalancerId lb-xxx
添加后端服务器 aliyun slb AddBackendServers --LoadBalancerId lb-xxx --BackendServers '[...]'
设置权重 aliyun slb SetBackendServers --LoadBalancerId lb-xxx --BackendServers '[...]'
上传证书 aliyun slb UploadServerCertificate --ServerCertificate ... --PrivateKey ...
B. 配置参数详解
监听参数
参数 默认值 说明
bandwidth -1 带宽峰值,-1表示不限制
request_timeout 60 请求超时时间(秒)
idle_timeout 15 空闲连接超时(秒)
gzip on 是否开启Gzip压缩
健康检查参数
参数 默认值 说明
health_check_interval 2 检查间隔(秒)
health_check_timeout 5 超时时间(秒)
healthy_threshold 3 健康阈值
unhealthy_threshold 3 不健康阈值
C. 术语表
术语 说明
CLB Classic Load Balancer,经典负载均衡
ALB Application Load Balancer,应用负载均衡
NLB Network Load Balancer,网络负载均衡
VServer Group 虚拟服务器组,后端服务器分组
Listener 监听,定义端口和协议
Health Check 健康检查,检测后端服务器状态
Session Persistence 会话保持,同一客户端路由到同一后端
Forwarding Rule 转发规则,基于条件的路由
