作为电子工程师,在电路设计中我们常常需要用到单稳态多谐振荡器来实现特定的脉冲信号输出。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SNx4LV123A系列双可重触发单稳态多谐振荡器,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:SN74LV123ARGYR.pdf
SNx4LV123A包含两个独立的单稳态多谐振荡器,适用于2V至5.5V的(V{CC})供电范围。这个宽供电范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。 它具有传播延迟小的特点,在5V供电时最大传播延迟仅为11ns,这意味着信号能够快速响应和传输。在典型的3.3V供电、25°C环境下,输出地弹((V{OLP}))小于0.8V,输出(V{OH})下冲((V{OHV}))大于2.3V,这些电气特性保证了信号的稳定性和准确性。 该器件支持所有端口的混合模式电压操作,并且在(overline{A})、B和(overline{CLR})输入上采用了施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率和嘈杂的输入信号,有效避免信号抖动问题。 它还支持上升沿或下降沿触发,可以配置为可重触发模式,输出脉冲最长可达100%占空比。同时,清除信号可以提前终止输出脉冲,并且在电源上电时输出具有无毛刺复位功能。
SNx4LV123A广泛应用于各种电子设备中,如音频视频接收器、蓝光播放器和家庭影院系统、DVD刻录机和播放器、台式电脑和笔记本电脑、数字收音机和互联网收音机播放器、数码摄像机、嵌入式PC、GPS个人导航设备、移动互联网设备、网络附属存储(NAS)、个人数字助理(PDA)、服务器电源、固态硬盘(SSD)、视频分析服务器以及无线耳机、键盘和鼠标等。
在使用SNx4LV123A时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压((V{CC}))的范围是 - 0.5V至7V,输入电压((V{I}))和输出电压((V{O}))在不同状态下也有相应的限制。同时,输入钳位电流((I{IK}))、输出钳位电流((I{OK}))、连续输出电流((I{O}))、通过(V_{CC})或GND的连续电流等都有明确的最大值。
该器件具有一定的ESD防护能力,人体模型(HBM)的静电放电(ESD)额定值为±2000V,充电设备模型(CDM)为±1000V。这使得它在实际应用中能够更好地抵抗静电干扰,提高设备的可靠性。
不同的工作条件下,器件的性能会有所不同。例如,在推荐工作条件下,SN54LV123A的工作温度范围是 - 55°C至125°C,而SN74LV123A是 - 40°C至125°C。电源电压((V{CC}))范围为2V至5.5V,高电平输入电压((V{IH}))和低电平输入电压((V_{IL}))根据不同的电源电压有相应的要求。
通过电气特性参数,我们可以进一步了解器件的性能。如在不同的电源电压和负载条件下,输出高电平电压((V{OH}))、输出低电平电压((V{OL}))、输入电流((I{I}))、静态电流((I{CC}))等都有具体的数值范围。这些参数对于我们设计电路时选择合适的电源和负载非常重要。
在不同的电源电压下,如(V{CC}=2.5V ± 0.2V)、(V{CC}=3.3V ± 0.3V)和(V{CC}=5V ± 0.5V),器件的脉冲宽度((t{w}))、脉冲重触发时间((t{rr}))、传播延迟((t{pd}))等时序参数都有相应的要求和特性。这些参数直接影响到我们设计的电路的时序精度和稳定性。
SNx4LV123A有多种封装形式,如SOIC(16)、SSOP(16)、SO(16)、TSSOP(16)、VQFN(16)等。不同封装的引脚排列有所不同,但主要功能引脚是一致的。例如,1A和1B是通道1的触发输入引脚,1CLR是通道1的清除输入引脚,1Q和(overline{1Q})是通道1的输出引脚等。
每个引脚都有其特定的功能。以通道1为例,当1B为低电平时,1A作为下降沿触发输入;当1A为高电平时,1B作为上升沿触发输入。1CLR在特定条件下可以作为上升沿触发,并且在输出期间将其拉低可以缩短脉冲长度。通过合理配置这些引脚的输入信号,我们可以实现不同的脉冲输出控制。
SNx4LV123A可以用作上升沿检测器或下降沿检测器。以上升沿检测器为例,将输入信号连接到合适的触发引脚,通过外部的电阻((R{ext}))和电容((C{ext}))来控制输出脉冲的宽度。当输入信号出现上升沿时,电路会输出一个特定宽度的脉冲信号。
在设计电路时,我们需要注意一些问题。为了防止噪声引起的故障,应在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部元件与(C{ext})和(R{ext}/C{ext})端子之间的布线。 对于大值的(C{ext}),在电源关闭时可能会导致问题。因为电容中存储的能量会通过保护二极管放电,所以需要限制(V{CC})电源的关断时间,或者使用外部钳位二极管来避免器件损坏。 输出脉冲宽度((t{w}))主要由外部电容((C{T}))和定时电阻((R{T}))的值决定。当(C{T}≥1000pF)且(K = 1.0)时,脉冲宽度可以通过公式(t{w}=K×R{T}×C{T})计算。如果(C{T}<1000pF),则需要通过相关曲线来确定乘数因子(K)。 输入重触发时间((t{MIR}))是初始信号后再次触发输入所需的最小时间。实验表明,相邻的两个输入信号必须间隔(t{MIR})才能重新触发输出脉冲,其中(t{MIR}=0.30×t{w})。同时,为了确保能够重新触发输出,从第二个输入脉冲结束到重新触发输出开始的最小时间必须约为15ns。
电源电压应在绝对最大额定值范围内选择,并且每个(V{CC})端子都需要一个良好的旁路电容来防止电源干扰。对于单电源设备,建议使用0.1µF的电容;对于多个(V{CC})端子的设备,每个电源端子建议使用0.01µF或0.022µF的电容。可以将多个旁路电容并联以抑制不同频率的噪声。
在使用多个位逻辑器件时,输入引脚不能浮空。所有未使用的输入引脚必须连接到高电平或低电平偏置,以防止它们处于不确定的工作状态。通常,这些引脚会连接到GND或(V_{CC}),具体取决于器件的功能。输出引脚通常可以浮空,但对于收发器则需要特殊处理。
SNx4LV123A是一款功能强大、性能优良的双可重触发单稳态多谐振荡器。通过深入了解其特性、参数、引脚功能和应用设计,我们可以在实际电路设计中更好地发挥它的优势,实现各种复杂的脉冲信号控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
