在固件升级过程中,设备频繁报错、升级中断是工程师和工厂常遇的难题。为了让问题排查更高效,我们整理了这份“流程图+脑图+实操”的完整指南,覆盖所有常见故障场景,无需复杂专业知识也能快速定位问题!
一、核心排查流程图(从易到难,少走弯路)
二、故障排查脑图(一目了然,快速索引)
三、分场景实操排查指南
(一)常见核心故障:快速解决80%问题
1. Boot Code下载失败
•关键现象:工具提示“下载Boot失败”,日志显示DeviceIoControl failed
•实操步骤:
a.立刻更换短款优质USB2.0线,插主机后置原生USB口(避开前置面板和集线器)。
b.用万用表测USB供电:电压需稳定,纹波不能超标,不足则接外接电源。
c.检查USB线路上的ESD器件参数,不合理则更换;PCB板上USB走线避免与其他线路邻层平行。
d.用DDR测试工具检测内存焊接,有问题则重新焊接或更换DDR。
e.若设备开启SecureBoot,必须使用对应签名的固件。
2. 准备/写入IDB失败
•关键现象:提示“写入ID_BLOCK失败”,日志显示No Found 1st Flash CS
•实操步骤:
a.重新焊接NAND FLASH或EMMC,检查PCB板是否有断线、短路。
b.测FLASH的VCCQ供电电压,确保符合器件要求。
c.接串口读取FLASH ID:
ID为00/FF:未接FLASH或焊接失败,重新焊接;
ID与实际芯片不匹配:型号不支持或焊接虚焊。
d.EMMC设备需确认CMD和D0引脚接上拉电阻(建议10KΩ)。
3. 校验芯片失败
•关键现象:工具提示“校验芯片失败”,升级后不开机
•实操步骤:
a.核对固件支持的芯片型号(如RK30、RK29)与设备主控一致。
b.若为开发阶段打包错误,打开mkupdate.bat,修改RKImageMaker.exe的芯片参数(如将-RK29改为-RK30)。
c.重新打包固件后再次升级。
(二)EMMC专属故障:针对性排查
1. 上电无法开机(RK3188/PX3/RK3066等平台)
•实操步骤:
a.检查EMMC的CMD、DATA0-DATA7引脚,确保都接10KΩ上拉电阻,无虚焊。
b.用示波器测上电时序:CMD信号需与VCCQ同步上电,避免CMD迟于VCCQ。
c.检测CMD/CLK线是否有毛刺,有则调整上电时序或加滤波电容。
d.核对EXT CSD配置:179位=0x08、167位=0x1F、162位=0x01,其余默认。
2. Android读写报错
•实操步骤:
a.给EMMC配置独立供电,避开WIFI等干扰源。
b.用示波器测量Bus timing,确保CLK下降沿采样Holdtime符合要求。
c.检查PCB走线,EMMC信号线远离高速线路,避免交叉干扰。
(三)升级后异常:收尾排查
升级后仍在升级模式
•实操步骤:
a.重新升级recovery.img,或向misc分区写入一个大于32KB的文件(清除分区命令)。
b.若为RK3329/RK3368等平台,补充升级trust.img固件。
四、通用排查技巧
1.日志优先:遇到报错先看工具日志目录下的.txt文件,关键词(如Failed、错误码-3/-4)是定位关键。
2.硬件排查顺序:线材→接口→供电→焊接→PCB走线(从简单到复杂,避免盲目拆修)。
3.串口辅助:接串口读取打印信息,快速判断故障发生在DDR、FLASH还是USB阶段。
4.文件对比:日志目录生成file.bin和flash.bin时,用对比工具查看差异:少量bit差异→DDR问题,大量→FLASH故障。
