UCC28061-Q1 具有改进抗噪性能的 Natural Interleaving ™ 转换模式 PFC 控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:42:10
数据: Natural Interleaving™ 具有改进可闻噪声抗扰的转换模式功率因数校正(PFC) 控制器 数据表
针对对可闻噪声消除有要求的消费类应用,这个解决方案将转换模式的优势 - 使用低成本组件实现高效率 - 通过使用一个自然交织技术,两个作为信道运行的信道(也就是说,没有从信道)与同一频率同步。这个方法从内部产生了强匹配,更快速的响应,并确保每个信道都运行在转换模式。
完整的系统级保护特有输入欠压保护,输出过压保护,开环路保护,过载保护,软启动,相位故障检测,和热关断功能。附加的故障安全过压保护(OVP)特性防止到一个中间电压的短路,如果没有检测到此短路的话,有可能导致非常严重的器件故障。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 符合AEC-Q100标准的下列结果
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C3B
  • 简便相位管理使得符合轻负载高效标准变得更加容易
  • 双路故障安全过压保护(OVP)防止由电压
  • 涌入安全电流限制:
    • 涌入期间防止金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)传导
    • 消除了输出整流器内的反向恢复事件
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 功率因数校正
Device Type
Control Method
UVLO Thresholds On/Off (V)
Operating Supply (Max) (V)
Operating Supply Current (mA)
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Rating
Features
UCC28061-Q1 UCC28070-Q1 UCC2818A-Q1
Interleaved PFC     Interleaved PFC     Single-phase PFC
TM     CCM     CCM
12.6/10.4     10.2/9.2     10.5/10
21     21     18
5     20     4
16SOIC     20TSSOP     16SOIC
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
> 750W Applications
Enable
Interleaved
OVP
Transition Mode Control
Automotive qualified
Feed-forward correction for near unity PF
Frequency dithering for enhanced EMI reduction
Programmable frequency
Programmable soft-start
Synchronizable
< 150W Applications
> 750W Applications
Average Current Mode
Enable
OVP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
