在工业以太网网络中,无论是 PLC、工业计算机、工业相机,还是交换机本身的管理接口,只要接入网络,就离不开 IP 地址。
如果每台设备都手动配置 IP,不仅效率低,还极易出错。
这正是 DHCP(动态主机配置协议)存在的意义。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)是一种用于自动分配IP地址和网络参数的网络协议,采用典型的客户端—服务器模式。
通过 DHCP,设备在接入网络时,可以自动获得:
在工业以太网场景中,DHCP 的最大价值在于:
集中管理、自动分配、减少人工配置和 IP 冲突风险。
在很多人的印象中,工业网络“全是静态 IP”。
但在实际工程中,DHCP 的使用非常普遍,例如:
DHCP 并不取代静态 IP,而是作为一种高效的辅助配置机制,与工业以太网交换机配合使用。
DHCP 的工作流程可以概括为四个步骤,通常被称为 DORA 流程。
当一台新设备接入工业以太网时,它还没有 IP 地址,也不知道 DHCP 服务器在哪里。
于是设备会发送一个广播请求,用于查找网络中的 DHCP 服务器。
这个广播报文会在同一个 VLAN 内,由工业以太网交换机转发。
DHCP 服务器收到请求后,会:
需要注意的是,这一步只是“提供候选地址”,并未最终生效。
如果网络中存在多个 DHCP 服务器,客户端可能会收到多个地址建议。
此时,客户端会明确选择其中一个,并发送请求,表示:
“我准备使用你提供的这个 IP 地址。”
DHCP 服务器收到请求后,会正式确认:
至此,设备即可正常通信。
与静态 IP 不同,DHCP 分配的 IP 是有期限的,这被称为租约(Lease)。
租约机制的好处在于:
在工业网络中,通常会设置较长的租约时间,以减少频繁续租带来的网络开销。
DHCP 请求属于广播流量,而工业交换机通过 VLAN 进行隔离:
当 DHCP 服务器与终端设备不在同一网段时,广播报文无法直接到达。
此时,需要由三层工业交换机或网关启用 DHCP Relay 功能:
这是大型工业网络中非常常见的部署方式。
在工业现场,一旦出现非法 DHCP 服务器,可能导致:
工业以太网交换机通过 DHCP Snooping 功能,可以:
大幅提升工业网络的安全性。
一个常见的工程经验是:
控制层设备偏向静态 IP,管理和接入层更适合 DHCP。
合理搭配 DHCP 与静态 IP,才是工业网络稳定与效率的平衡点。
DHCP 并不是“办公网络专属”的技术。
在工业以太网环境中,它与工业以太网交换机、VLAN、三层转发和安全机制紧密结合,成为提升网络部署效率、降低维护成本的重要工具。
理解 DHCP 的工作原理,有助于我们更合理地设计工业网络结构,而不仅仅是“把功能打开”。
