在电工电子产品可靠性测试领域,IEC 60068系列标准是全球通用权威规范,为环境试验设备选型提供明确依据。广东宏展科技的快速温变箱与温度冲击箱,分别适配该系列中不同温度变化试验方法,虽同服务于极端温变模拟,但在标准遵循、技术适配及场景应用上边界清晰。本文结合IEC 60068-2-38与IEC 60068-2-14核心条款,拆解两款设备选型逻辑,助力精准匹配测试需求与标准规范。
两款设备作为宏展高端环境试验设备,均以IEC 60068系列标准为设计基准,具备统一合规基础,保障测试结果通用权威。二者核心定位均为模拟温度变化环境,考核产品热应力下的结构稳定性与电气性能可靠性,广泛应用于电子元器件、汽车电子、航空航天等领域。
基础技术指标均满足IEC标准对温场精度的核心要求:温度控制精度±0.5℃、波动度≤±1℃、均匀性≤2℃,且采用符合IEC 60751标准的PT100铂电阻传感器,确保温度采集精准可追溯。二者均搭载宏展智能控制系统,支持曲线编程、数据实时记录(采样频率≥1次/秒),符合IEC 60721-3-7数据追溯要求,可生成满足ISO/IEC 17025标准的试验报告。同时,箱体采用SUS304不锈钢全焊接结构,配备双重过温保护与应急断电装置,契合IEC标准对设备安全的规范。
两款设备的选型边界,本质是IEC 60068系列标准中不同温变试验方法的适配差异——快速温变箱聚焦IEC 60068-2-38复合温湿度循环试验,温度冲击箱适配IEC 60068-2-14温度变化试验,标准条款差异直接决定设备技术特性与应用场景。
快速温变箱遵循IEC 60068-2-38《试验Z/AD:复合温湿度循环试验》,核心通过加速试验评估产品对温湿交替环境的耐受能力,允许样品恒温阶段带电测试,温变速率≥3℃/min(典型3℃/min~25℃/min),速率允差≤±10%以保证测试结果可比。标准要求试验包含温湿度子循环、低温子循环等阶段,重点考核温湿协同引发的老化失效,同时可通过温度加速技巧暴露产品潜在瑕疵,提升应力筛选效率。
温度冲击箱对应IEC 60068-2-14:2023《试验N:温度变化》,提供三种试验方法适配不同严苛需求:试验Na(规定转换时间)要求样品转移时间≤1分钟;试验Nc(两液槽法)转换时间≤10秒,实现极致热冲击;试验Nb(规定速率)侧重单一温变,与快速温变箱有重叠但无湿度协同。标准核心考核温度骤变引发的机械应力,如材料开裂、焊点疲劳等问题。
宏展快速温变箱(以Lab Companion TC系列为例)为适配IEC 60068-2-38,采用单箱集成设计,可协同调控温湿度(湿度范围10%~98%RH,波动度±1%~±3%RH),精准复现标准要求的复合循环工况。设备温变速率可精准调节,常规机型5℃/min~15℃/min,高端机型拓展至20℃/min,支持多段速率编程,满足标准各循环阶段需求。同时配备高效风道与热回收装置,维持温湿均匀性,避免参数波动导致试验失效。
宏展温度冲击箱(TS2两箱式/TS3三箱式)针对IEC 60068-2-14提供精准适配:两箱式(TS2)适配试验Na,采用气动驱动提篮移动,转移时间≤10秒,高低温区范围分别为60℃~200℃、-65℃~-10℃,温差可达165℃,适合小体积样品批量筛选;三箱式(TS3)增设独立测试腔,采用专利风门组件切换气流,切换时间≤3秒,样品全程静止无振动,适配高精度冲击试验及精密通电测试,温度稳定后波动≤±0.3℃。设备无湿度模块,核心优化保温与切换机构,通过PID算法动态补偿能量,转换时能量串扰≤±1℃,确保万次切换无故障,符合标准冲击稳定性要求。
基于IEC标准试验目的,快速温变箱适配自然温湿渐变场景,考核温湿协同老化失效(如焊点腐蚀、塑料变形、密封件失效)。典型场景包括汽车电子昼夜温湿循环(符合IEC 60068-2-38)、消费电子运输温湿模拟、半导体热机械应力评估,适配ISO 16750-4汽车电子5℃/min~15℃/min速率要求。
温度冲击箱适配极端骤变温变场景,考核瞬时温差引发的机械应力失效(如材料开裂、脱层、松动)。典型场景包括航空设备大气层穿越冲击(适配试验Nc)、汽车玻璃骤变测试、军工装备跨地域部署验证,可满足MIL-STD-810H军用设备极端速率要求。需注意,该设备不适用含湿度试验,避免违背IEC 60068-2-14规范。
选型核心是匹配IEC标准条款、测试需求与产品特性,避免脱离标准盲目选型,可遵循三步决策法:
第一步,锚定IEC标准。需遵循IEC 60068-2-38、温湿复合循环且速率3℃/min~25℃/min,优先选宏展快速温变箱;需IEC 60068-2-14、单一温变且转移时间≤1分钟(Na)/10秒(Nc),选温度冲击箱。试验Nb需结合是否需湿度进一步区分。
第二步,结合测试目标与样品。快速应力筛选(速率10℃/min~20℃/min、无湿度、批量样品),可选宏展两箱式温度冲击箱(TS2);高精度应力筛选(需通电测试、贵重样品),可选宏展三箱式温度冲击箱(TS3);寿命评估(温湿渐变、速率5℃/min~10℃/min),必选宏展TC系列快速温变箱。脆质材料、小体积样品适配两箱式冲击箱,精密电子、大型密封件适配快速温变箱或三箱式冲击箱
第三步,平衡成本与运维。快速温变箱因集成温湿度模块,采购运维成本更高,需定期校准湿度传感器;两箱式冲击箱性价比高、体积紧凑,侧重维护转移提篮与密封件;三箱式冲击箱因专利风门与独立测试腔,制造成本较高,需定期校准风门密封性与PID控温参数。两款设备均需每6~12个月经CNAS校准,符合IEC 60068-3-5验证要求。
两款设备的选型边界,本质是IEC 60068-2-38与IEC 60068-2-14的应用边界,分别覆盖温湿复合渐变与单一温度骤变需求,无绝对优劣。选型需摒弃“功能越全越好”误区,以标准条款为核心,结合测试目标、样品特性与预算综合决策。
两款设备均以高标准合规为核心设计,既满足IEC国际规范,又适配GB/T、MIL-STD等衍生标准,构成宏展完善温变测试体系,为各行业产品可靠性验证提供精准可追溯方案,助力产品通过全球合规认证。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
