4路HDMI4K@30Hz+4路3G-SDI 入+4路HMDI(4k)输出录播服务器设计方案
派尼珂Pnioke 8机位HDMI高清视频会议录播主机NK-HD308ERH,是一款会议、教学录播一体机,集成会议录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体,一体嵌入式 Linux系统 SOC 架构设计,产品高度稳定。面板自带2寸液晶显示屏,显示IP地址、硬盘容量、时间日期等信息,也可显示图像。设备采用H.264/H.265编码,共8路物理接口输入,支持4路HDMI4K@30Hz+4路3G-SDI 1080p@60Hz输入,8路HDMI、SDI视频源内嵌音频输入,网络拉流输入、MP4、JPG文件等输入;共4路输出:4路HDM输出接口+1路SDI输出。支持2路独立分离音频输入输出,1路监听输出。本地内嵌RTMP分发服务器功能,支持单机100路并发直播功能。设备支持10种场景(通道名称命名可修改)的音视频同步采集录制,多路画面输出满足在播放系统上显示图像并且可以作为其它系统的图像输入源(如视频会议系统)。系统支持电影模式+资源模式并存的同步录制和直播,画面支持画中画、1/2/3/4/5/6/7/8分屏模式显示和录制。全双工操作,用户既能在本地接上鼠标、显示器和导播台进行导录播操作,也可以在PC上登录IE进行远程导播(支持多用户在线直播、点播功能,5路以上)。支持云台摄像机控制、支持中控主机控制。支持多方会议在线互动。录播主机搭配录播触控屏导播键盘,让用户的操作更灵活、快捷。中文图形化UI可视化操作界面。
应用场景:主要用于视频会议、医学手术、教学录播、演播室、法庭审讯远程直播、户外舞台直播、婚庆直播及其他行业。
主要功能:
1、系统及编解码:嵌入式Linux纯硬件架构系统,芯片四核A53 2.0Ghz CPU ,4GB内存,硬件H.265 Main Profile编解码
2、视频接口输入:共8路物理接口输入,支持4路HDMI4K@30+4路3G-SDI 1920×1080p@60输入,HDMI、SDI视频源内嵌音频输入,8路音视频同步输入。
3、视频接口输出:共4路,3路HDM输出接口,1路3G-SDI输出。1路HDMI输出分辨率支持4K 60/30HZ、1路1080P60HZ HDMI输出,可选界面、通道画面、导播合成画面输出,输出可选含音频或不含音频。
4、拉流输入:支持TS AAC rtsp/rtmp/http/flv/hls拉流输入,支持海康、大华、360、Sony……常用的IP网络摄像机流输入,支持编码器流输入。
5、音频输入输出:2路6.5 线性立体声输入/输出接口(可选3.5mm或者凤凰端子接口),1路3.5mm监听输出口,HDMI、3G-SDI视频线内嵌音频输入、网络流音频输入,视频文件音频输入。
6、导播切换:无缝画面切换,支持淡入淡出切换,及多种切换特效;支持单画面切换、单画面/画中画与分屏切换,分屏与分屏切换。
7、分屏:支持单画面、画中画、1至8分屏组合。支持自定义设置分屏组合,及快速分屏组合功能(点击源输入画面的1¬8数字快速组合1至8分屏功能)。
8、智能调音台:PGM合成画面支持外部音频接口输入,支持网络流音频输入、 HDMI/3G-SDI内嵌音频输入、支持.MP4视频文件音频输入。并支持与多路视频通道输入的音频源混音功能。音频导播接口及直播流/录像视频输出:可选固定模式、自动跟随通道视/音频切换模式、或固定通道模式输出(可选任何输入音频源声音输出)。PGM合成导播接口输入及输出的音量大小可调
9、直播:输出格式H.265、H.264 TS RTMP、RTSP、UDP、SRT、FLV、HLS;支持7x24小时直播,支持接电开机自动运行直播、手动直播、一键开启直播;支持主次双流直播输出;支持10、所有通道画面8+1路同时直播输出,支持3路4k同时直播,或9路1080p同时直播,内嵌RTMP分发服务器,支持100路并发直播。
11、录像:录像保存格式 TS /MP4 ,可自动录制、手动录制、一键开启全通道录制功能;支持资源模式、电影模式录制功能;录像性能可同时录制3路4k或9路1080p。
12、录像存储:本地硬盘,FTP存储
13、录像下载:支持本地插U盘下载,远程电脑浏览器下载,
14、录像播放:支持本地屏幕播放,远程网络电脑浏览器播放,播放时支持暂停、停止、拖放功能。
15、叠加角标:支持所有画面叠加2个以上角标,格式JPG/JPEG/BMP/PNG
叠加字幕:支持在所有通道画面(8+1路画面)实时叠加多条角标多字幕功能,叠加位置可任意设置。角标可预设2个BMP、JPG、JPEG、PNG图标;字幕可预设5条以上,支持流动或固定方式显示,字号、字体、颜色、样式可调。
16、自动跟踪自动切换:之前搭配教育/会议 云镜跟踪机、双目跟踪机
17、云台控制:支持RS232、RS485、RJ45接口控制摄像机云台功能
18、双网络:外置1 个RJ45千兆网络口和内置1个RJ45百兆网口,支持双网卡管理
控制接口: 2路RS232、1路RS485
19、中控控制:支持中控控制
20、管理:支持设置设备密码管理
21、开机欢迎画面:可自定义设置开机显示画面
22、遥控器控制、语音控制(选配),可拓展对接设备,云镜踪摄像机、双目跟踪摄像机、触屏显示器、中控、遥控器、导播键盘……等设备进行操控
23、支持触控屏控制(选配)
24、系统维护及升级:支持远程网络系统升级/恢复、远程重启、远程关闭系统等功能。
SDISDISDI
