51 AVR 编程器USBASP下载器驱动安装及程序下载
下载器的介绍
AVR
USBASP编程器板载全新原装进口ATMega8A-AU芯片,支持AT89S51/52单片机AVR所有ASP芯片。
输出端口为ATMEL标准端口。有USB取电和支持目标板电压5V的功能,可通过跳线帽连接进行选择。也可选择为AUTOSPEED自动调速固件,下载器会自动跟踪要编程的芯片频率,自动改变速度,实现自动调速。
预留PROGRAMMING编程接口,用户可自行升级下载器固件。适用于WIN8.1/8/7/XP 32/64位系统。
驱动的下载
1.win10驱动的下载
win10驱动的下载需要先关闭数字签名,数字签名的关闭之前的文章有介绍,可以搜索往期文章查看相关内容
关闭数字签名后就可以开始安装驱动了
  1. 打开设备管理器可看到未识别设备
    AVR
  2. 右键点击 更新驱动程序
  3. 点击手动查找
    AVR
  4. 点击浏览,找到驱动所在的文件夹,勾上包括子文件夹
    AVR
  5. 点击下一页,选择始终安装此驱动程序软件
    AVR
  6. 安装完成后即可看到设备号
    AVR
    AVR
    至此,驱动已经安装好了,但是此时去WIN10 64位系统下运行“avr_fighter”目录下的“AVR_fighter. exe”,连接芯片时,部分电脑会提示错误,解决办法只需将x64目录中“libusb_0.1.12.1”目录下的所有文件拷贝到avr_fighter目录中替换原文件,运行avr_fighter.exe即可!
其他系统驱动的安装
x86驱动(Win XP/7 32bit系统)
对于XP系统,安装 USBasp驱动时选择文件夹“x86”
x64驱动(Win7 64bit系统)
对于Win7 x64系统,解压缩libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip,然后运行 bin目录里的 inf-wizard.exe'安装驱动
接线介绍
AVR
AVR
一般的开发板都有ISP下载接口,直接对准插好即可
程序的下载
一、Progisp 的特点:
最新特性
1、支持所有的 AVR 芯片的编程,支持 AT89S51,AT89S52
2、软件允许自定义并口/串口下载编程器
3、支持 USBASP 编程器,且允许自定义编程芯片以及熔丝位等信息
4、可连接高压编程器,并且可通过脱机下载器来实现脱机下载功能
5、支持为开发人员提供命令行方式驱动,以便嵌入其他 IDE 中使用
6、软件为绿色软件,无需安装,占用资源少,自定义汉化信息
7、工程管理功能可以将所有的配置数据与编程数据打包为单一文件。
二、progisp 的主界面(基本配置)
AVR
Progisp 支持自定义界面的大小,可以使用鼠标根据自己的屏幕大小将主界面调整为自己喜欢的大小,再次启动 progisp 会自动记住上次的设置。
三、功能使用
点击选择芯片的下拉框,选择要下载的芯片。
AVR
四、下载程序
点击调入Flash
AVR
选择想要下载的程序
AVR
点击自动
AVR
即可下载程序成功
AVR
五、实验现象
AVR
故障排查
下载程序的时候容易出现以下现象
AVR
原因有一下几点
1.编程器与芯片之间的接线接触不良
2.芯片的P30引脚接地了
3.芯片已损坏
总结
有需要上位机和相关驱动的可在下方留言邮箱,长期发布此类文章,欢迎关注一键三连!
