TPS4H000AQPWPRQ1 具有可调节电流限制的 40V、1Ω、4 通道汽车类智能高侧开关
产品型号:TPS4H000AQPWPRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP20
产品功能:高侧开关
TPS4H000AQPWPRQ1特征
●宽压与低功耗:工作电压 3.4V - 40V,待机电流<500nA,适配汽车冷启动与休眠模式低功耗需求TI。
●高精度电流检测:负载>5mA 时电流检测精度 ±15%,>100mA 时可调电流限制精度 ±20%,保障负载电流监测准确性TI。
●全面诊断功能:支持过流 / 短路至地、开路负载、短路至电池检测,全局故障中断输出,便于系统快速响应故障TI。
●电感负载适配:优化压摆率的负电压钳位,抑制感性负载关断尖峰,适配继电器、电磁阀等电感类负载TI。
●车规级可靠性:工作结温 - 40℃ - 125℃,具备掉地 / 掉电保护,通过 ISO7637 - 2、ISO16750 - 2 认证,适配汽车恶劣工作环境TI。
TPS4H000AQPWPRQ1说明
TPS4H000AQPWPRQ1 是德州仪器(TI)推出的车规级四通道智能高侧开关,集成 1Ω NMOS 功率 FET,工作电压 3.4V - 40V,待机电流<500nA,支持可调电流限制与高精度电流检测,具备短路、热关断、欠压锁定等多重保护及全面诊断功能,采用 20 引脚 HTSSOP 封装,符合 AEC - Q100 标准,适配汽车电子中 LED、继电器、电磁阀等负载的智能驱动与保护需求,可简化电源管理设计,提升系统可靠性与安全性TI。
TPS4H000AQPWPRQ1应用场景
●汽车车身控制:车窗升降、门锁、座椅调节等继电器 / 电磁阀驱动,四通道独立控制适配多负载需求,多重保护保障行车安全。
●汽车照明:四通道 LED 日间行车灯、氛围灯、尾灯驱动,可调电流限制适配不同 LED 亮度需求,诊断功能便于故障监测。
●汽车电子模块:ECU、BCM、ADAS 系统中辅助电源开关,宽压输入适配汽车电源波动,低功耗适配休眠模式TI。
●工业控制:工业继电器、电磁阀驱动,宽温工作适配工业环境,高精度电流检测保障设备稳定运行。
●商用车系统:24V 商用车灯光、雨刮器等负载驱动,40V 宽输入适配商用车电源系统,热关断保护适配高负载工况TI。
