大坝GNSS位移监测技术与设备应用分析
位移监测
一.引文
大坝结构位移是反映工程安全状态的核心指标,GNSS位移监测技术凭借全天候、自动化、高精度的技术特性,成为大坝整体与局部位移监测的核心手段,水利工程监测人员利用该技术实现对大坝坝体、坝基、岸坡等关键部位三维位移的实时捕捉,使大坝位移监测从传统人工测量的离散模式转向连续化、智能化的动态监测模式,同时为大坝结构稳定性分析、变形趋势研判及风险预警提供精准、连续的实测数据支撑,该技术现已广泛应用于各类高坝大库、病险水库的安全监测体系中。
二.监测原理
位移监测是一种基于卫星定位技术的高精度、自动化、全天候变形监测方法,核心通过接收多颗卫星信号,获取监测对象的位移(沉降、水平偏移、倾斜、扭转)规律,核心价值是捕捉变形趋势、预警安全风险。将单北斗定位模块、数据采集模块、无线 传输模块等网络技术集成一体的先进监测专用传感器,整机采用低功耗设计。适合大范围、复杂地形、需要自动化实时监测的场景(如大坝、长距离边坡),可提供稳定的高质量原始观测量输出以及高精度定位服务。可根据内置的MEMS传感器和监测点位置变化来自动切换工作模式,进一步降低监测站系统的功耗,其高度集成的一体式设计,安装方便,可适应各种严苛的野外环境。
三.技术参数
大坝GNSS位移监测设备的核心参数严格匹配水利工程监测的技术标准与现场环境需求,设备的平面定位精度可达±2.5mm+0.5ppm,垂直定位精度达到±5.0mm+0.5ppm ,可精准捕捉大坝微小的变形位移,设备支持4G全网通,Bluetooth 5.1,2.4GHz,网络 TCP、MQTT、Ntirp
,串口 RS232协议、485协议,设备工作温度覆盖-40℃~75℃,相对湿度适应范围0~95%RH,防护等级达到IP67,可抵御户外风雨、沙尘、高温严寒等恶劣环境影响,通信模块支持4G/5G、北斗短报文、光纤等多种传输方式,空旷环境下无线通信距离不低于5km,数据传输延迟控制在10s以内,设备供电模式支持太阳能与蓄电池组合供电,续航能力满足30天以上无光照正常工作,同时兼容大坝安全监测系统的标准化数据接口,可实现与其他监测设备的数据联动融合。
位移监测
四.技术优势
大坝GNSS位移监测技术的核心优势体现在监测性能与工程适配性的双重突破,测绘工程专家指出该技术无需监测点间通视,突破了传统光学测量受地形、天气限制的技术瓶颈,可实现大坝全域监测点的同步组网测量,同时具备7×24小时连续监测能力,能完整捕捉大坝在水位变化、温度应力、地震荷载等因素影响下的动态变形过程,精准反映大坝位移的时空变化规律;监测系统的模块化设计使其可根据大坝监测需求灵活布设监测点位,适配混凝土坝、土石坝、堆石坝等各类坝型的监测需求,同时设备的抗干扰能力强,可在大坝施工现场、库区周边等复杂电磁环境中长期稳定运行,后期维护仅需定期进行设备校准,运维成本大幅降低。
五.应用场景
大坝GNSS位移监测技术的应用场景覆盖大坝全生命周期的位移监测需求。
1.在大坝建设施工阶段,该技术被用于坝体填筑、混凝土浇筑过程中的变形监测,实时掌握施工过程中大坝结构的位移变化,指导施工工艺优化与施工进度调控,避免因施工变形过大影响工程质量;
2.在大坝正常运行阶段,该技术作为核心监测手段,布设于大坝坝顶轴线、坝肩边坡、进水口闸墩等关键部位,实现对大坝整体沉降、水平偏移、坝体扭转等位移形态的全面监测,为大坝结构稳定性评估提供连续数据支撑;
3.在高坝大库与病险水库的安全监测中,该技术与测斜仪、沉降仪等设备协同组网,形成多维度、立体化的位移监测体系,精准捕捉病险大坝的变形趋势,为除险加固方案的制定与工程效果评估提供实测依据;
4.在地震、洪水等极端灾害发生后,该技术可快速开展大坝应急位移监测,实时掌握灾害作用下大坝的结构变形情况,为应急处置与灾后工程安全评估提供关键数据;同时该技术也适用于大坝周边岸坡、消力池等附属结构的位移监测,实现对水利工程全域的安全状态感知。
六.总结
随着卫星导航技术、物联网技术与大数据分析技术的不断发展,大坝GNSS位移监测技术正朝着多系统融合、高精度解算、智能化分析的方向升级,通过与大坝安全监测云平台的深度联动,实现监测数据的智能分析、变形趋势预测与风险分级预警,同时结合北斗三号卫星导航系统的国产化技术优势,进一步提升大坝监测系统的自主性与可靠性,为水利工程的数字化、智能化运维提供更坚实的技术支撑。
