在如今复杂的电子系统中,电路板测试的高效性和准确性至关重要。TI推出的SN54LVTH18514、SN54LVTH182514、SN74LVTH18514和SN74LVTH182514这几款带有20位通用总线收发器的3.3 - V ABT扫描测试设备无疑是解决相关问题的得力助手。下面,我们就来深入了解这些设备的特性和应用。
这些设备是TI SCOPE可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE Std 1149.1 - 1990边界扫描,能大大简化复杂电路板组件的测试流程。它们通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。而且,这些设备专为3.3 - V (V_{CC})低电压操作设计,同时具备为5 - V系统环境提供TTL接口的能力,这使得它们在不同电压环境下都能稳定工作。
在正常模式下,这些设备扮演20位通用总线收发器的角色,巧妙地结合了D型锁存器和D型触发器,允许数据在透明、锁存或时钟控制模式下流动。数据在每个方向上的流动由输出使能((OE{AB})和(OE{BA}))、锁存使能((LE{AB})和(LE{BA}))、时钟使能((CLKEN{AB})和(CLKEN{BA}))和时钟((CLK{AB})和(CLK{BA}))输入控制。例如,对于A到B的数据流动,当(LE{AB})为高电平时,设备工作在透明模式;当(LE{AB})为低电平时,如果(CLKEN{AB})为高电平且/或(CLK{AB})保持在静态低或高逻辑电平,A数据被锁存;若(LE{AB})为低电平且(CLKEN{AB})也为低电平,A数据在(CLK{AB})的上升沿被存储。当(OE{AB})为低电平时,B输出有效;当(OE{AB})为高电平时,B输出处于高阻态。B到A的数据流动原理相似,但使用的是(OE{BA})、(LE{BA})、(CLKEN{BA})和(CLK_{BA})输入。
在测试模式下,SCOPE通用总线收发器的正常操作被禁止,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路按照IEEE Std 1149.1 - 1990中描述的协议执行边界扫描测试操作。四个专用测试引脚(测试数据输入TDI、测试数据输出TDO、测试模式选择TMS和测试时钟TCK)用于观察和控制测试电路的操作。此外,测试电路还能执行其他测试功能,如对数据输入进行并行签名分析(PSA)和从数据输出生成伪随机模式(PRPG)。所有测试和扫描操作都与TAP接口同步。
指令寄存器(IR)长度为8位,它就像是设备的“指挥官”,告诉设备要执行什么指令。这些指令包含了操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择哪个数据寄存器纳入扫描路径,以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器的数据来源等信息。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新,任何指定的模式更改生效。在上电或Test - Logic - Reset状态下,IR被重置为二进制值10000001,选择IDCODE指令。
设备中的TAP控制器是一个同步有限状态机,根据TCK上升沿时TMS的电平在其状态之间切换。状态图包含16个状态,其中6个是稳定状态,10个是不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制所选数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器,每次只能访问一个寄存器。
设备在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5 V到4.6 V,输入电压范围等也有相应限制。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
不同型号的设备(如SN54和SN74系列)在电源电压、输入输出电压、电流等方面有推荐的工作范围。例如,电源电压推荐范围为2.7 V到3.6 V。
在推荐的工作温度范围内,设备在输出电压、输入电流、电源电流等方面有特定的电气特性。如(V_{OH})(高电平输出电压)在不同测试条件下有不同的值。
在正常模式和测试模式下,设备对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数都有要求。例如,在正常模式下,(CLK{AB})或(CLK{BA})的时钟频率推荐范围为0到100 MHz(某些条件下为0到80 MHz)。
设备提供64引脚塑料薄收缩小外形(DGG)封装选项,部分型号如74LVTH18514DGGRE4、SN74LVTH18514DGGR处于ACTIVE状态,推荐用于新设计,且为无铅(RoHS)产品。
这些设备凭借其丰富的功能和良好的电气性能,在电路板测试和系统设计中具有广阔的应用前景。电子工程师在使用这些设备时,需要充分理解其工作原理和特性,合理设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
