在电子设计领域,微处理器监控电路对于保障系统的可靠性和准确性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6821 - MAX6825系列低电压微处理器(µP)监控电路。
文件下载:MAX6823SUK+T.pdf
MAX6821 - MAX6825将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚SOT23封装中。相较于单独的集成电路或分立元件,微处理器监控电路能显著提高系统的可靠性和准确性。
这些设备在监测到电压下降到预设阈值以下时,会立即发出复位信号,并在VCC上升到阈值以上后,保持该信号至少一个最小超时周期。此外,看门狗定时器可监测代码执行错误,还提供了经过消抖处理的手动复位功能。
该系列产品可监测从 +1.8V 到 +5.0V 的电压,并且保证在VCC低至 +1.0V 时,输出仍处于正确状态。同时,它提供了九种预编程的复位阈值电压可供选择。
可监测 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V 电源,能满足多种不同电源规格的应用需求。
具有140ms(最小值)的复位超时延迟,确保系统在电压恢复正常后有足够的时间进行复位操作。
MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824 的看门狗超时周期为1.6s,可有效监测微处理器的运行状态,防止程序跑飞。
MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825 均具备手动复位输入功能,方便操作人员在必要时手动触发复位。
提供推挽式RESET、推挽式RESET和开漏式RESET三种复位输出选项,可根据不同的应用场景进行灵活选择。
保证在 (V_{CC}= +1.0V) 时复位信号仍然有效,增强了产品在低电压环境下的可靠性。
对短负VCC瞬变具有免疫力,减少了外部干扰对系统的影响。
采用小型5引脚SOT23封装,无需额外的外部元件,简化了电路设计,降低了成本。
该系列产品的引脚配置清晰明了,不同型号的引脚功能略有差异,但主要包括复位输出引脚(RESET、RESET)、接地引脚(GND)、手动复位输入引脚(MR)、看门狗输入引脚(WDI)和电源引脚(VCC)。具体的引脚定义和功能在文档中有详细说明,大家在设计电路时可根据实际需求进行参考。
可确保机顶盒在各种电源条件下稳定运行,防止因电压波动或程序错误导致的死机现象。
为计算机和控制器提供可靠的复位和监控功能,提高系统的稳定性和可靠性。
在嵌入式系统中,保证微处理器的正常运行,及时处理各种异常情况。
为智能仪器提供精确的电压监测和复位功能,确保测量结果的准确性。
对关键微处理器进行实时监控,保障系统的安全运行。
适用于对功耗和体积要求较高的便携式设备,如智能手机、平板电脑等。
文档中详细列出了该系列产品的电气特性,包括工作电压范围、电源电流、复位阈值、复位超时周期、输出电压等参数。这些参数在不同的温度范围和工作条件下有所变化,大家在设计时需要根据实际情况进行合理选择。例如,不同型号的复位阈值在不同温度下有一定的波动范围,我们需要根据系统的要求来确定合适的型号和工作条件。
在使用过程中,必须确保设备的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。例如,VCC 到 GND 的电压范围为 -0.3V 到 +6.0V,输入电流和输出电流也有相应的限制。
该系列产品的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C。在高温或低温环境下使用时,需要考虑温度对设备性能的影响。
在使用看门狗功能时,需要合理设计软件,避免出现死循环导致看门狗无法正常工作。可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,以确保看门狗能够及时监测到程序的运行状态。
MAX6821 - MAX6825系列低电压微处理器监控电路以其集成度高、功能丰富、可靠性强等优点,成为了电子工程师在设计微处理器监控系统时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,并结合电气特性和使用注意事项进行合理的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
