薄膜射频/微波定向耦合器CP0805:特性、布局与测试全解析
在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天,我们就来深入探讨KYOCERA的薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列产品。
文件下载:CP0805B1907BWTR.pdf
一、ITF技术与产品概述
CP0805系列定向耦合器基于集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势显著,它能打造出超小型的器件,同时具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动装配。该系列耦合器提供多种频段选择,能与各类高频无线系统兼容。
产品特性
  • 尺寸小巧:采用0805封装,尺寸为2.03±0.1mm(长)×1.55±0.1mm(宽)×0.98±0.1mm(高),节省电路板空间。
  • 宽频率范围:覆盖800MHz - 3GHz,能满足多种无线通信标准的需求。
  • 特征阻抗:标准的50Ω阻抗,便于与其他射频器件匹配。
  • 工作温度范围广:可在 -40°C至 +85°C的环境下稳定工作。
  • 功率额定值:连续功率可达3W,能承受一定的功率输入。
  • 低外形:适合对高度有要求的应用场景。
  • 坚固结构:保证了产品在复杂环境下的可靠性。
  • 编带包装:方便自动化生产和装配。
应用领域
该系列耦合器广泛应用于移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统、无线局域网等领域。
二、布局类型与性能参数
CP0805系列有多种布局类型,每种布局类型又有不同的子类型,以满足不同的应用需求。下面为大家详细介绍各布局类型的性能参数:
布局类型A
  • 子类型A - E:不同子类型在耦合系数、插入损耗和电压驻波比(VSWR)等参数上有所差异。例如,子类型A在824 - 849MHz频段,耦合系数为16.5±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2;而子类型E在相同频段,耦合系数为11±1dB,插入损耗最大为0.85dB,VSWR最大为1.4。
布局类型B
  • 子类型A - C:同样,不同子类型的性能参数也有所不同。以子类型B为例,在824 - 849MHz频段,耦合系数为23.5±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2。
特殊类型
  • VHF和UHF定向耦合器:CP0805L0155ASTR适用于155MHz,耦合系数为17.1±1dB,回波损耗为24dB,插入损耗最大为0.35dB,方向性为22dB;CP0805L0436BSTR适用于403 - 470MHz,耦合系数为15.85±1dB,回波损耗为35dB,插入损耗最大为0.25dB,方向性为22dB。
工程师们在选择布局类型和子类型时,需要根据具体的应用场景和性能要求进行综合考虑。比如,对于对耦合系数要求较高的应用,可能需要选择耦合系数较大的子类型;而对于对插入损耗敏感的应用,则需要选择插入损耗较小的子类型。大家在实际设计中,有没有遇到过因为布局类型选择不当而导致性能不达标的情况呢?
三、订购信息与质量检测
订购信息
在订购CP0805系列耦合器时,需要注意以下几个方面:
  • 终止代码:有镍/焊料(Sn/Pb)和镍/无铅焊料两种选择,对于RoHS合规产品,需要选择正确的终止风格。
  • 子类型:根据具体的布局子类型进行选择。
  • 包装代码:TR表示编带包装。
  • 频率:选择所需的工作频率。
质量检测
所有成品都会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,4小时)。
四、测试夹具与测量方法
测试夹具概述
为了准确测试CP0805和CP0603系列定向耦合器的性能,专门设计了一种测试夹具。该夹具由FR4多层基板组成,基板上有50Ω微带线作为传导线路,中间层有接地平面,与微带线的距离为0.2mm。连接器采用SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的P/N: 142 - 0701 - 881。夹具设计用于全2端口校准,负载校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω芯片电阻来完成。
测量方法
在测量组件时,可以将其焊接在测试夹具上,也可以用非金属棒按压,直到四个端口都接触到相应的焊盘。测量耦合系数(和回波损耗)时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到这两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
通过使用这种测试夹具和测量方法,工程师们可以准确地评估CP0805系列耦合器的性能,确保其符合设计要求。大家在测试射频器件时,有没有遇到过测试结果不准确的情况呢?是如何解决的呢?
综上所述,CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器凭借其丰富的布局类型、优异的性能参数和完善的测试方案,为射频工程师们提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的布局类型和子类型,并严格按照测试方法进行性能评估,以确保产品的可靠性和稳定性。希望本文能对大家在射频设计和应用方面有所帮助。
