在数字电路设计领域,单稳态多谐振荡器是一类非常实用的器件,它能够在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲输出。今天我们要介绍的74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器,由Fairchild Semiconductor推出,具有高速、低功耗等特点,可应用于众多电子系统中。下面将从其特性、功能描述、工作条件、电气特性等多个方面进行详细介绍。
文件下载:74VHC123AMTC.pdf
在待机状态下,外部电容 (C{x}) 会被完全充电至电源电压 (V{CC}) 。连接到 (R{x}/C{x}) 节点的 (Q{p}) 和 (Q{N}) 晶体管处于关断状态,与输出脉冲定时相关的两个比较器以及两个参考电压源也关闭,此时总电源电流仅为泄漏电流。
触发操作在以下三种情况下有效:
触发有效后,比较器 (C{1}) 和 (C{2}) 开始工作, (Q{N}) 导通,外部电容通过 (Q{N}) 放电。当 (R{x}/C{x}) 节点电压下降到内部参考电压 (V{ref } L) 时,比较器 (C{1}) 输出变为低电平,触发器复位, (Q{N}) 关断。之后, (R{x}/C{x}) 节点电压开始以由外部电容 (C{x}) 和电阻 (R{x}) 决定的时间常数上升。触发时,输出Q经过内部触发器和门电路的一定延迟后变为高电平,当 (R{x}/C{x}) 达到内部参考电压 (V{ref } H) 时,Q输出变为低电平,比较器 (C{2}) 停止工作,器件回到单稳态。输出脉冲宽度 (t{w}) (OUT) 可近似表示为 (t{W}( OUT )=1.0 C{x} R_{x})(忽略电容放电时间和IC内部延迟)。
在单稳态期间,当新的触发信号施加到 (bar{A}) 或B输入时,只有在器件对 (C{x}) 充电时才有效。此时 (R{x}/C{x}) 节点电压会再次下降到 (V{ref } L) 水平,若下一个触发信号在 (C{x}) 和 (R{x}) 设定的时间周期之前到来,Q输出将保持高电平。但如果新触发信号与前一个触发信号非常接近(如在放电周期内出现),则无效。最小有效触发时间 (TRR) (Min) 取决于 (V{CC}) 和 (C{x}) 。
在正常工作时, (CLR) 输入保持高电平。若 (CLR) 为低电平,触发信号将无效,因为Q输出被保持为低电平,触发控制触发器复位。同时, (Q{p}) 导通, (C{x}) 迅速充电至 (V_{CC}) ,器件进入等待状态。
为避免损坏器件,需注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V 到 +7.0V ,直流输入电压范围为 -0.5V 到 +7.0V 等。超过这些额定值可能会导致器件损坏或影响其可靠性。
推荐的工作条件能确保器件达到最佳性能。例如,电源电压 (V{CC}) 范围为2.0V 到 +5.5V ,输入电压 (V{IN}) 范围为0V 到 +5.5V ,工作温度 (T_{OPR}) 范围为 -40°C 到 +85°C 。此外,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
包括高电平输入电压 (V{IH}) 、低电平输入电压 (V{IL}) 、高电平输出电压 (V{OH}) 、低电平输出电压 (V{OL}) 、输入泄漏电流 (I{IN}) 、静态电源电流 (I{CC}) 等参数。这些参数随电源电压 (V{CC}) 和温度 (T{A}) 的变化而有所不同,在设计时需要根据具体的工作条件进行选择和考虑。
涉及传播延迟时间 (t{PLH}) 、 (t{PHL}) 、输出脉冲宽度 (t{WOUT}) 、输出脉冲宽度误差 (Delta t{WOUT}) 、输入电容 (C{IN}) 、功耗电容 (C{PD}) 等。这些参数对于评估器件在交流信号下的性能至关重要,例如传播延迟时间会影响系统的响应速度,输出脉冲宽度则决定了触发后的脉冲持续时间。其中,功耗电容 (C{PD}) 可用于计算平均工作电流 (I{CC}) (opr.) ,计算公式为 (I{C C} (opr.) =C{P D} cdot V{C C} cdot f{I N}+I{C C}^{1} cdot Duty / 100+I{C C} / 2)(每电路)。
规定了最小触发脉冲宽度 (t{w}(L)) 、 (t{w}(H)) 、最小清除脉冲宽度 (t{w}(L)) 和最小重触发时间 (t{RR}) 等参数。这些参数确保了器件在交流工作时能够正确响应触发和清除信号,例如最小触发脉冲宽度必须满足一定要求,否则器件可能无法正常触发。
该器件提供多种封装形式,如16引脚小外形集成电路(SOIC)、16引脚小外形封装(SOP)和16引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),分别对应型号74VHC123AM、74VHC123ASJ和74VHC123AMTC。同时,还提供表面贴装封装的卷带包装,可通过在订货编号后附加后缀字母 “X” 来指定。
74VHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器凭借其高速、低功耗、高抗噪声等特性,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要综合考虑器件的工作条件、电气特性以及外部元件的选择,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用74VHC123A进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流讨论。
