HVLED805:离线式LED驱动器的高效解决方案
在LED驱动领域,高效、紧凑且经济的解决方案一直是工程师们追求的目标。今天就来详细聊聊意法半导体的HVLED805,一款专为离线式LED驱动设计的高压初级开关芯片。
文件下载:HVLED805TR.pdf
一、HVLED805简介
HVLED805是一款高压初级开关器,能直接连接整流市电,只需少量外部元件,就能为LED驱动提供高效、紧凑且经济的解决方案。它将高性能低压PWM控制器芯片与800V、抗雪崩的功率MOSFET集成在同一封装中。PWM采用电流模式控制,通过初级感应反馈实现恒流(CC)调节,无需光耦、次级电压基准和次级电流检测,却能保证LED电流的高精度。此外,它还具备恒压(CV)调节功能,确保LED串开路时应用仍能安全工作。
二、关键特性剖析
(一)功率MOSFET与开关特性
HVLED805内置的功率MOSFET具有800V的最小漏源击穿电压(V(BR)DSS),典型导通电阻(RDS(on))为11Ω,能保证在规定能量额定值内安全进行雪崩操作,还具备高dv/dt能力。其最大开关频率上限低于166kHz,在中轻负载时,特殊功能会自动降低工作频率,尽可能保持零电压开关(ZVS)操作。在极轻负载时,进入受控的突发模式操作,结合内置的高压启动电路和低工作电流,可最大程度降低剩余输入功耗。
(二)恒流与恒压控制
  • 恒流控制:通过对辅助绕组输出电压的处理,利用电容电压作为参考,结合变压器匝数比和检测电阻,实现平均输出电流的精确控制,且输出电流不受输入或输出电压以及变压器电感值的影响。
  • 恒压控制:通过辅助绕组的电压分压来感应输出电压,在变压器去磁结束时对DMG引脚信号进行采样保持,与误差放大器的内部参考进行比较,进而调节周期峰值漏极电流。
(三)电压前馈功能
为解决电流检测电路的内部传播延迟导致的MOSFET关断峰值电流过高问题,HVLED805实现了线路前馈功能。在MOSFET导通期间,DMG引脚的电流被镜像到“前馈逻辑”块,提供与输入电压成比例的前馈电流,引入与输入电压相关的偏移量,补偿电流过冲,使峰值漏极电流不再依赖输入电压。
(四)保护功能
该器件具备多种保护特性,如辅助绕组断开或欠压检测、次级整流器短路或变压器饱和检测等,且均采用自动重启模式。当检测到二次整流器短路、二次绕组短路或反激变压器硬饱和等故障时,比较器会监测检测电阻上的电压,若超过1V则激活保护电路。为区分实际故障和干扰,首次触发时进入“警告状态”,后续开关周期再次触发则判定为实际故障,设备停止工作,直至VCC电压下降并重新充电后重启,形成低频间歇操作(打嗝模式),降低功率电路的压力。
三、引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 功能描述
1, 2 SOURCE 功率部分源极和PWM比较器的输入。通过连接到地的电阻检测MOSFET中的电流,产生的电压与内部参考(典型值0.75V)比较以确定MOSFET的关断。该引脚在栅极驱动输出变高后有250ns的消隐时间,提高抗噪能力。若超过1V的第二比较电平,IC将停止工作,Vcc降至5V以下后重启。
3 VCC 设备的电源电压。连接在该引脚和地之间的电解电容最初由内部高压启动发生器充电,设备运行时,若辅助绕组提供的电压不足,该发生器会继续为其充电。保护触发时此功能禁用。有时连接一个小的旁路电容(典型值100nF)到地有助于为IC的信号部分提供干净的偏置电压。
4 GND 接地。为IC的信号部分和栅极驱动提供电流返回路径。偏置组件的所有接地连接应连接到通向该引脚的走线,并与任何脉冲电流返回路径分开。
5 ILED CC调节环路参考电压。外部电容连接在该引脚和地之间,内部电路在该电容上产生电压,作为CC调节期间MOSFET峰值漏极电流的参考,该电压会自动调整以保持平均输出电流恒定。
6 DMG 变压器去磁感应,用于准谐振操作,同时也是输入/输出电压监测器。负向边沿触发MOSFET导通,通过监测该引脚在MOSFET导通期间的电流来获取转换器输入电压的信息,以补偿电流检测电路的内部延迟,实现与市电电压无关的CC调节。若该电流不超过50µA,假设引脚浮空或输入电压异常低,设备停止工作,Vcc降至5V以下后重启。该引脚电压在变压器去磁结束时采样保持,以获取准确的输出电压信息,输入到内部跨导型误差放大器的反相输入端。请注意,在所有Vin范围条件下,该引脚吸收/源出的最大电流不得超过±2 mA(AMR),且该引脚与辅助变压器之间不允许连接电容。
7 COMP 内部跨导误差放大器的输出。补偿网络连接在该引脚和地之间,以实现电压控制环路的稳定性和良好的动态性能。
8 - 11 N.A 不可用,这些引脚必须保持不连接。
12 N.C 内部未连接,用于PCB上的间隙以满足安全要求。
13 - 16 DRAIN 内部功率部分的漏极连接。内部高压启动发生器也从该引脚吸收电流,这些引脚连接到内部金属框架以促进散热。
四、应用模式与设计建议
(一)多模式操作
  • 重载准谐振(QR)模式:通过检测变压器绕组电压的负向边沿,使MOSFET导通与变压器去磁同步,系统工作在变压器不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)的边界附近,具有开关损耗小、电磁干扰(EMI)低和短路安全等优点,能在LED短路故障时固定平均电流。
  • 中/轻载跳谷模式:根据COMP引脚电压确定转换器的最大工作频率,随着负载减小,MOSFET导通不再发生在第一个谷底,而是后续谷底,从而限制开关频率的增加。
  • 无负载或极轻载突发模式:负载极轻或断开时,转换器进入受控的开/关操作,峰值电流恒定。负载减小会导致频率降低,可降至几百赫兹,减少与频率相关的损耗,便于符合节能法规,且由于峰值电流低,不会产生可听噪声,能安全处理LED故障导致的开路。
(二)设计建议
  • 布局方面:补偿网络应尽可能靠近COMP引脚连接,GND走线要尽可能短;信号地应与功率地和检测电阻走线分开布线。
  • 软启动设计:恒流模块会自动实现软启动功能,初级峰值电流受CLED电容上的电压限制,启动时输出电压为零,IC以CC模式启动,避免高峰值电流,输出电容电压缓慢上升。CLED值对软启动时间影响不大,其持续时间取决于变压器匝数比、检测电阻、输出电容和负载等电路参数,用户可通过实验确定最佳值。
五、总结与思考
HVLED805凭借其集成化设计、高效的控制模式和丰富的保护功能,为LED驱动应用提供了全面而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择外部元件参数,优化PCB布局,以充分发挥HVLED805的性能优势。同时,对于不同负载条件下的多模式操作,如何实现更平滑的模式切换,减少切换过程中的波动,也是值得进一步研究和探讨的问题。大家在使用HVLED805进行设计时,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
