焊接工序,尤其是将电芯与电路系统连接的关键一环,更是整个生产流程中工艺难度较高、质量风险较大的环节之一。深圳比斯特自动化设备有限公司,凭借其深厚的技术积淀和对市场的准确洞察,推出的单节自动点焊机,正以其优异的性能和创新的设计,成为引起小型电池焊接技术潮流的中坚力量。
BT-1418单节自动点焊机
一、小型电池焊接的复杂挑战
小型电池焊接并非简单的金属连接,它面临着一系列严苛的挑战。首先,被焊接材料多元化且敏感。无论是消费电子中常用的钴酸锂、三元材料电芯,还是新兴的固态电池雏形,其极耳通常为薄至0.1毫米以下的镍带或铜镀镍带。这些材料导热快、熔点差异大,且在高温下极易氧化,对热输入控制提出了纳米级精度的要求。
其次,空间限制极为严苛,随着电子产品日益轻薄化,电池内部空间寸土寸金,焊接点必须在毫米级区域内完成,且不能产生任何飞溅或毛刺,以免刺穿隔膜导致短路,引发严重安全隐患。
再者,一致性与可靠性是生命线。一条智能化产线每天需要完成数十万计的电芯焊接,任何一个焊点的虚焊、过焊或强度不足,都可能导致整批产品失效,甚至引发后续使用中的安全事故。传统依赖工人经验的半自动焊接方式,已完全无法满足现代化大规模、高质量制造的需求。
二、单节自动点焊机技术集成的典范
自适应精密能量控制技术:比斯特摒弃了传统固定参数的输出模式,采用了基于多传感器实时反馈的自适应脉冲焊接技术。设备通过高精度传感器实时监测焊接回路的动态电阻、电压及温度场变化,其内置的智能算法能在微秒级别内动态调整脉冲电流的波形、幅值和持续时间。
多模式脉冲算法:设备支持单脉冲、双脉冲及多脉冲模式,可根据材料特性自动匹配波形。例如,在镍氢电池焊接中,正反脉冲交替输出可消除焊点发黑现象,焊缝成型均匀美观。在锂离子电池极耳焊接中,超短脉冲(2-10ms)将焊点温度降低30%,避免热损伤电芯内部活性材料。
多维度的精密机械与定位系统:稳定的焊接质量离不开精密的机械精度。比斯特点焊机采用了高刚性的一体化机身结构和直线电机/精密丝杠驱动系统,实现了焊针在XYZ三轴方向的微米级重复定位精度。其采用400W伺服电极驱动加压机构,能够确保焊针与极耳表面保持恒定且垂直的接触压力,避免因压力不均导致的焊接不均。
全闭环过程监控:在数字化工厂中,过程可追溯与质量控制同等重要。比斯特单节自动点焊机集成了实时异常检测与数据追溯系统,可监控电流波动、镍带错位、焊头温度等20余项参数,焊接数据可实现全程追溯。
人性化智能交互与维护设计:设备搭载了高灵敏度的工业级触摸屏,集成了直观的图形化操作界面。操作人员可通过预设的工艺配方库快速调取参数,也支持自定义参数。同时,设备具备自诊断功能,能够预警电极磨损、气源压力不足等潜在问题,并指导维护人员快速处理,提高了设备的综合效率(OEE)。
三、推动制造模式智能化升级
预测性维护与能耗优化:设备内置故障诊断系统,可实时监测电极磨损、冷却系统状态等关键指标,提前预警潜在故障。同时,通过高效水冷循环系统与节能设计,设备功率消耗4KW,较传统气动设备降低运营成本30%以上。
柔性生产支持:针对多品种小批量生产需求,设备采用模块化设计,用户可通过更换治具、调用工艺程序快速切换产品型号。例如,从14500型电池转产其他型号电池,只需10分钟调整,大幅提升了设备利用率。
深圳比斯特自动化设备有限公司的单节自动点焊机,是一个以精密焊接为切入点,深度融合了感知、决策、执行与互联的智能制造单元。它解决了小型电池制造中长期存在的质量、效率与一致性难题,更通过其数字化、智能化的内核,为电池制造业乃至整个精密电子装配行业,树立了高质量、高可靠性生产的模板。
