可重触发单稳态多谐振荡器:SN54/74 系列深度解析
在电子电路设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能在触发信号作用下产生特定宽度的脉冲输出。TI 公司的 SN54/74 系列可重触发单稳态多谐振荡器,如 SN54122、SN54123 等,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,备受工程师青睐。今天,我们就来深入了解这些器件。
文件下载:SN74LS122D.pdf
器件特点
触发方式灵活
这些器件支持直流触发,可通过高电平或低电平门控逻辑输入触发,为设计带来了极大的灵活性。无论是高电平有效还是低电平有效的触发信号,都能轻松应对不同的应用需求。
可重触发功能
可重触发特性是该系列器件的一大亮点。它允许在输出脉冲期间再次触发,从而实现非常长的输出脉冲,最高可达 100% 的占空比。这在需要长时间脉冲输出的应用中,如脉冲展宽、定时控制等方面具有重要意义。
输出脉冲控制多样
输出脉冲持续时间可通过三种方法进行控制。基本脉冲时间可通过选择外部电阻和电容值来编程;触发后,可通过重新触发门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入来延长脉冲持续时间;也可使用覆盖清除功能来缩短脉冲持续时间。
技术细节
内部结构与特性
'122 和 'LS122 具有内部定时电阻,这使得在某些情况下,仅需连接外部电容即可使用电路,简化了设计。同时,'LS122 和 'LS123 具备足够的施密特滞后特性,能够确保从 B 输入以低至 0.1 毫伏每纳秒的转换速率进行无抖动触发,提高了触发的稳定性。
电气特性
不同型号的器件在电气特性上存在一定差异。以推荐工作条件为例,SN54 系列和 SN74 系列在电源电压、输出电流、脉冲持续时间等方面有不同的取值范围。在选择器件时,需要根据具体的应用场景和要求进行合理选择。
脉冲持续时间计算
输出脉冲持续时间主要取决于外部电容和电阻的值。对于不同的电容范围,有不同的计算公式。当 (C{ext } ≤1000 pF) 时,可参考相关图表;当 (C{ext }>1000 pF) 时,对于 '122 等器件,输出脉冲持续时间 ((t{w})) 可通过公式 (t{w}=K cdot R{T} cdot C{ext }left(1+frac{0.7}{R_{T}}right)) 计算,其中 K 值因器件而异。
应用注意事项
电容使用
在使用电解电容器并利用清除功能的应用中,为防止 (C_{ext }) 两端出现反向电压,建议采用特定的连接方法。同时,对于 'LS122 和 'LS123,由于其采用的定时方案,在使用电解电容器时无需使用开关二极管来防止反向偏置。
电阻选择
外部定时电阻的选择需要根据具体的应用要求和器件的推荐工作条件进行。不同型号的器件对外部电阻的取值范围有不同的要求,超出范围可能会影响器件的性能。
负载和电压波形
在进行电路设计时,需要注意负载电路和电压波形的影响。切换特性表中给出了不同输入到输出的传播延迟时间等参数,这些参数在实际设计中需要根据具体情况进行考虑。
封装信息
该系列器件提供多种封装选项,如 J、W、N、D、FK 等。不同的封装适用于不同的应用场景和环境要求。在选择封装时,需要考虑引脚数量、尺寸、散热性能、环保要求等因素。同时,还需要注意封装的防潮等级、峰值温度等参数,以确保器件在实际应用中的可靠性。
总结
SN54/74 系列可重触发单稳态多谐振荡器以其灵活的触发方式、可重触发功能和多样的脉冲控制方法,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,需要根据具体的需求和要求,合理选择器件型号、封装形式,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥器件的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这些器件。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
