MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下稳定可靠地运行。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX6414UK175+T.pdf
产品概述
MAX6412 - MAX6420 是一系列低功耗微处理器监控电路,可监控 1.6V 至 5V 的系统电压。当 (V{CC}) 电源电压或 RESET IN 低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会发出复位信号。复位输出在 (V{CC}) 和 RESET IN 上升到复位阈值以上,并且手动复位输入被释放后的复位超时期间内保持有效。复位超时时间可通过外部电容进行设置,提供了更大的灵活性。
产品特性
电压监控与复位功能
  • 宽电压监控范围:能够监控 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景。
  • 灵活的复位阈值设置:不同型号提供了固定阈值和可调阈值两种选择。MAX6412/MAX6413/MAX6414 具有从 1.575V 到 5V 以约 100mV 递增的固定阈值;MAX6415 - MAX6420 则提供了可调复位输入选项,其中 MAX6415/MAX6416/MAX6417 可监控低至 1.26V 的电压,MAX6418/MAX6419/MAX6420 可用于监控双电压系统。
  • 电容可调的复位超时时间:通过在 SRT 引脚和地之间连接一个电容,可以方便地调整复位超时时间,计算公式为 (t{RP} = (2.71×10^{6})×C{SRT} + 275μs),其中 (t{RP}) 为复位超时时间(秒),(C{SRT}) 为电容值(法拉)。
低功耗与高可靠性
  • 低静态电流:典型静态电流仅为 1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  • 电源瞬态抗扰性:能够有效抵抗电源中的瞬态干扰,保证系统在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 小封装设计:采用 SOT23 - 5 小封装,节省 PCB 空间,适合对尺寸要求较高的应用。
  • AEC - Q100 认证:部分型号通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
丰富的输出选项
提供三种复位输出选项:推挽低电平有效复位、推挽高电平有效复位和开漏低电平有效复位,可根据不同的系统需求进行选择,方便与各种微处理器和逻辑电路进行接口。
引脚配置与功能
MAX6412 - MAX6420 采用 SOT23 - 5 封装,各引脚功能如下: 引脚编号 MAX6412/MAX6413/MAX6414 MAX6415/MAX6416/MAX6417 MAX6418/MAX6419/MAX6420 功能
1 RESET RESET RESET 复位输出引脚,根据不同型号,输出电平变化方式不同
2 GND GND GND 接地引脚
3 MR RESET IN RESET IN MR 为手动复位输入;RESET IN 为可调复位输入,用于设置外部监控电压的阈值
4 SRT SRT SRT 设置复位超时时间的输入引脚,通过连接电容来调整超时时间
5 VCC VCC VCC 电源电压和固定阈值 (V_{CC}) 监控输入引脚
应用领域
由于其丰富的功能和优异的性能,MAX6412 - MAX6420 系列广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  • 汽车电子:如汽车仪表盘、发动机控制系统等。
  • 医疗设备:确保医疗设备在运行过程中的稳定性和可靠性。
  • 智能仪器:为智能仪器提供精确的复位控制。
  • 便携式设备:低功耗特性适合电池供电的便携式设备,如智能手机、平板电脑等。
  • 嵌入式控制器:用于各种嵌入式系统的复位监控。
选型与订购信息
选型指南
在选择合适的型号时,可以参考以下选型指南: 型号 固定阈值 (V_{TH}) 手动复位 可调复位输入 RESET IN 推挽低电平有效复位 推挽高电平有效复位 开漏低电平有效复位
MAX6412 - - -
MAX6413 - - -
MAX6414 - - -
MAX6415 - - - -
MAX6416 - - - -
MAX6417 - - - -
MAX6418 - - -
MAX6419 - - -
MAX6420 - - -
订购信息
该系列产品提供多种标准版本,可根据所需的复位阈值和封装类型进行选择。所有设备均采用卷带包装,有含铅和无铅两种封装可供选择。部分型号通过了汽车级认证,适用于汽车应用。具体的订购信息可参考数据手册中的订购表。
设计注意事项
复位电容选择
复位超时时间可根据不同的微处理器应用进行调整,通过选择合适的电容 (C_{SRT}) 来实现。建议使用低泄漏(<10nA)的陶瓷电容,以确保复位时间的准确性。
布局考虑
  • SRT 引脚:SRT 是一个精确的电流源,在 PCB 布局时应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接 SRT 的走线应尽可能短,避免与高速数字信号走线和高电压电位走线靠近,以防止复位超时时间出现误差。
  • RESET IN 引脚:RESET IN 是一个高阻抗输入引脚,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。为了减少对瞬态信号的耦合,应保持该引脚的连接走线短。任何在 RESET IN 引脚的直流泄漏电流都可能导致编程复位阈值出现误差。
总结
MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路以其丰富的功能、灵活的配置和优异的性能,为各种电子设备的复位监控提供了可靠的解决方案。无论是在汽车电子、医疗设备还是便携式设备等领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
