在当今的电子设计领域,可靠且高性能的非易失性存储器至关重要。Infineon(原 Cypress)的 FM24V10 1-Mbit 串行(I²C)F-RAM 便是这样一款出色的产品,今天就让我们深入探究它的特性、功能及应用细节。
文件下载:FM24V10-GTR.pdf
Cypress 如今已并入 Infineon Technologies,不过产品文档仍保留“Cypress”标识,但这并不影响 Infineon 继续向新老客户提供该产品。无论是文档内容、订货型号等方面,都保持了连续性。
FM24V10 拥有 1-Mbit 的铁电随机存取存储器(F-RAM),逻辑上组织为 128K × 8。它具备高达 100 万亿((10^{14}))次的读写耐力,数据保留时间长达 151 年(在 65°C 环境下)。而且采用 NoDelay™ 写入技术,写入操作可在总线速度下完成,无需写入延迟,大大提高了数据处理效率。
采用高速的两线串行接口(I²C),频率最高可达 3.4-MHz,还支持 100 kHz 和 400 kHz 传统时序。能直接替代串行(I²C)EEPROM,硬件兼容性出色,为工程师的设计带来便利。
具备制造商 ID、产品 ID 以及唯一的序列号(FM24VN10 型号),方便对设备进行识别和管理。
低功耗是其一大亮点,在 100 kHz 时,工作电流为 175 μA,待机电流典型值为 90 μA,睡眠模式电流典型值仅 5 μA。工作电压范围为 2.0 V 至 3.6 V,可在工业温度范围(-40°C 至 +85°C)内稳定工作。
采用 8 引脚小外形集成电路(SOIC)封装,并且符合有害物质限制(RoHS)标准,满足环保要求。
FM24V10 是一款串行 F-RAM 存储器,与串行(I²C)EEPROM 功能操作相似,但在写入性能、读写耐力和功耗方面表现更优。其内存阵列通过 17 位地址(包含 1 位页选择位和 16 位地址)进行寻址,可唯一指定每个字节地址。
写入操作从发送从设备地址和内存地址开始,主设备将从设备地址的最低位(R/W 位)设为 ‘0’ 表示写入。写入过程无有效延迟,可立即进行后续操作,无需像 EEPROM 那样进行确认轮询。WP 引脚可对内存阵列进行写保护。
有当前地址读取和选择性地址读取两种基本类型。当前地址读取使用内部地址锁存器中的值作为起始地址,可进行顺序读取。选择性读取需先通过写入操作设置内部地址,再进行读取。读取操作结束时需正确终止,避免产生总线竞争。
FM24V10 具备低功耗睡眠模式,主设备发送特定命令序列(包括多个 START、保留从设备 ID 和 STOP 等操作)可使设备进入该模式。进入睡眠模式后,设备消耗极低电流,同时监测 I²C 引脚,接收到识别的从设备地址后可迅速唤醒。不过需要注意,该模式存在一个小问题,即进入睡眠模式时可能会产生一个意外的 STOP 条件,可通过主设备忽略该条件或主动拉低 SDA 线来解决。
设备包含 3 字节的只读设备 ID,可用于识别制造商、产品密度和产品版本等信息。FM24VN10 还具备 8 字节的只读唯一序列号,可用于唯一标识电路板或系统,其中 8 位 CRC 值可用于验证通信是否出错。
明确了设备的各种最大额定值,如存储温度范围(-65°C 至 +125°C)、电源电压(-1.0 V 至 +4.5 V)、静电放电电压等,超出这些值可能会缩短设备使用寿命。
工作范围为工业温度(-40°C 至 +85°C)和电压(2.0 V 至 3.6 V)。详细列出了电源电压、平均电流、待机电流、睡眠模式电流、输入输出泄漏电流等直流电气特性参数。
在不同环境温度下,数据保留时间不同,如 85°C 时至少 10 年,65°C 时可达 151 年。读写耐力高达 (10^{14}) 次循环。
规定了交流测试负载、波形、条件以及开关特性参数,包括时钟频率、启动和停止条件建立时间、时钟高低周期等,以确保设备在不同工作频率下的性能稳定。
明确了电源上电、下电以及从睡眠模式恢复的时间参数,保障设备在电源变化时的正常运行。
提供了不同订货代码的详细信息,包括型号、封装类型、工作范围等,方便工程师根据需求进行选择。
展示了 8 引脚 SOIC 封装的详细尺寸和规格,便于进行 PCB 设计和布局。
FM24V10 的高性能特性使其适用于多种需要频繁或快速写入的非易失性存储应用场景,如数据记录、工业控制等。在数据记录应用中,其高读写耐力可确保长时间、大量数据的可靠写入;在工业控制领域,无写入延迟的特性可避免因 EEPROM 写入时间过长导致的数据丢失问题。
不过,在实际应用中,工程师需要关注设备的一些细节,如睡眠模式的意外 STOP 条件问题。如何根据具体的应用场景和系统要求,合理利用设备的性能特点,同时避免潜在问题,这是我们在设计过程中需要深入思考的问题。希望通过对 FM24V10 的介绍,能为广大电子工程师在存储器选型和设计方面提供有价值的参考。
