TCAN1051-Q1系列CAN收发器:汽车应用的理想之选
在汽车电子和工业控制领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了数据通信的主流标准。而CAN收发器作为CAN总线系统的关键组件,其性能直接影响着整个网络的稳定性和通信效率。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TCAN1051-Q1系列CAN收发器。
文件下载:TCAN1051GVDRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1051-Q1系列CAN收发器包括TCAN1051-Q1、TCAN1051V-Q1、TCAN1051H-Q1等多种型号,它们均符合ISO11898-2(2016)高速CAN物理层标准,适用于CAN FD(Flexible Data Rate)网络,数据速率最高可达5 Mbps。该系列产品专为汽车应用而设计,具备出色的电气性能、强大的保护功能和良好的电磁兼容性(EMC),能够满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
二、关键特性
(一)电气性能
  1. 高速数据传输:所有型号都支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD,带“G”后缀的型号更是支持高达5 Mbps的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。
  2. 低延迟和快速循环时间:具有短而对称的传播延迟时间和快速的循环时间,可提供更高的时序裕量,有助于在负载较重的CAN网络中实现更高的数据速率。
  3. 宽电压范围:I/O电压范围支持3.3 V和5 V的微控制器(MCU),增强了产品的兼容性和灵活性。
  4. 低功耗:在正常模式和静默模式下,功耗都非常低,有助于降低系统的整体功耗。
(二)保护功能
  1. ESD保护:提供高达±15 kV的IEC ESD保护,有效防止静电放电对设备造成损坏。
  2. 总线故障保护:非“H”型号可承受±58 V的总线故障电压,“H”型号更是可承受±70 V的故障电压,增强了设备在恶劣环境下的可靠性。
  3. 欠压保护:“V”型号在(V{CC})和(V{IO})电源端子上提供欠压保护,确保设备在电源不稳定时仍能正常工作。
  4. 热关断保护(TSD):当芯片温度超过设定阈值时,自动关断驱动器,防止芯片过热损坏。
  5. 驱动器主导超时(TXD DTO):可防止因硬件或软件故障导致TXD长时间处于主导状态,从而阻塞网络通信,最低支持10 kbps的数据速率。
(三)电磁兼容性(EMC)
支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(高达500 kbps)标准,无需共模扼流圈即可实现良好的EMC性能,降低了系统成本和设计复杂度。
(四)封装形式
提供SOIC(8)和无铅VSON(8)(3.0 mm x 3.0 mm)两种封装形式,其中VSON(8)封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
三、应用场景
(一)汽车和交通运输
适用于各种汽车电子系统,如发动机控制单元、车身电子、底盘控制等,能够满足高负载CAN网络的通信需求。
(二)重型机械ISOBUS应用
符合ISO 11783标准,可用于农业机械、建筑机械等重型设备的通信网络。
四、技术细节剖析
(一)TXD主导超时(DTO)功能
在正常模式下,当TXD由于硬件或软件故障长时间处于主导状态时,TXD DTO电路会在超时时间(t_{TXD_DTO})后禁用CAN总线驱动器,释放总线供其他节点通信。当TXD恢复为隐性信号时,驱动器重新激活。这一功能有效避免了总线因单个节点故障而被阻塞,提高了网络的可靠性。
(二)热关断(TSD)功能
当芯片的结温超过热关断阈值(T{TSD})时,设备会自动关闭CAN驱动器电路,将总线端子偏置到隐性电平,同时接收器仍可正常工作。当结温下降到(T{TSD}-T_{TSD_HYS})以下时,热关断状态解除,设备恢复正常工作。
(三)欠压锁定功能
当(V{CC})或(V{IO})电源电压低于设定的欠压阈值时,设备进入保护模式,总线输出和RXD输出均为高阻抗状态,避免对总线造成干扰。当电源电压恢复正常后,设备通常在50 µs内恢复正常工作。
(四)无电源设备特性
当设备未供电时,总线端子(CANH、CANL)和逻辑端子具有极高的阻抗,几乎不产生泄漏电流,不会对CAN总线和其他电路造成负载,确保了网络中部分节点未供电时,其余节点仍能正常工作。
(五)浮动端子处理
关键端子具有内部上拉或下拉电阻,当端子浮空时,可将设备置于已知状态。例如,TXD端子上拉到(V{CC})或(V{IO}),强制输入为隐性电平;S端子下拉到地,使设备进入正常模式。
(六)CAN总线短路电流限制
设备具备驱动器电流限制和TXD主导状态超时功能,可有效限制CAN总线短路时的电流。通过计算平均短路电流(IOS(AVG)),可以合理设计网络的功率额定值,确保系统在短路故障时的安全性。
(七)数字输入和输出特性
  • 5 - V (V_{CC}) 仅供电设备(无“V”后缀):由单一5 - V电源供电,数字输入具有TTL输入阈值,兼容5 V和3.3 V电平。RXD输出在逻辑高电平时驱动到(V_{CC})。
  • 5 - V (V{CC}) 带(V{IO}) 电平转换设备(有“V”后缀):使用5 - V (V{CC}) 为CAN驱动器和高速接收器供电,同时提供(V{IO}) 电源用于I/O电平转换,可设置TXD和S引脚的CMOS输入阈值以及RXD的高电平输出电压。
五、设计注意事项
(一)总线负载、长度和节点数量
ISO 11898 - 2标准规定了CAN总线的最大长度和节点数量,但通过合理设计,用户可以增加总线长度和节点数量。TCAN1051系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持单总线段最多100个收发器,但实际设计中需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,通常节点数量会远低于理论值。
(二)CAN终端匹配
为了防止信号反射,CAN总线两端必须使用与电缆特性阻抗相等的电阻进行终端匹配。可以采用标准终端或分割终端方式,分割终端有助于改善总线的电磁辐射特性。
(三)电源供应
设备的(V{CC}) 输入电压范围为4.5 V至5.5 V,部分型号的(V{IO}) 输入电压范围为3 V至5.5 V,电源必须稳定可靠。建议在CAN收发器的(V{CC}) 和(V{IO}) 电源端子附近分别放置大容量电容(如4.7 μF)和旁路电容(如0.1 μF),以减少电源纹波。
(四)PCB布局
  • 保护和滤波电路应尽量靠近总线连接器,防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。
  • 使用电源和接地平面提供低电感路径,高频电流会遵循阻抗最小的路径。
  • 旁路电容和保护设备的电源和接地连接应使用至少两个过孔,以减小走线和过孔的电感。
  • 总线终端匹配应根据实际情况合理放置,确保终端节点不会被移除。
  • 对于数字线路,可以使用串联电阻限制电流,但不是必需的。
六、总结
TCAN1051-Q1系列CAN收发器凭借其出色的电气性能、强大的保护功能和良好的电磁兼容性,为汽车和工业应用提供了可靠的解决方案。在设计CAN总线系统时,工程师需要充分考虑总线负载、终端匹配、电源供应和PCB布局等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用TCAN1051-Q1系列收发器。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
