在电子设计领域,总线收发器是实现数据总线间同步双向通信的关键组件。德州仪器(TI)的SN54ABTE16245和SN74ABTE16245 16位事件波切换总线收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:SN74ABTE16245DLR.pdf
SN54ABTE16245和SN74ABTE16245属于德州仪器Widebus系列,支持VME64 ETL规范。它们具有以下显著特点:
SN54ABTE16245采用WD封装,SN74ABTE16245采用DGG或DL封装。其引脚排列清晰,方便工程师进行布局设计。例如,DIR引脚用于控制数据传输方向,OE引脚用于使能输出,(V_{CC}BIAS)引脚则用于偏置电压输入。
| 这两款收发器可以作为两个8位收发器或一个16位收发器使用。通过DIR引脚的逻辑电平,可以控制数据从A总线传输到B总线,或者从B总线传输到A总线。OE引脚则用于使能或禁用设备,当OE为高电平时,设备处于隔离状态,总线有效隔离。其功能表如下: | OE | DIR | 操作 |
| L | L | A数据到B总线 | |
| L | H | B数据到A总线 | |
| H | X | 隔离 |
在电气特性方面,SN54ABTE16245和SN74ABTE16245表现出色。它们具有较宽的电源电压范围((V{CC})和(V{CC}BIAS)为 - 0.5V至7V),输入电压范围也与之相同(除I/O端口)。输出电流能力强大,高电平输出电流(I{OH})和低电平输出电流(I{OL})在不同总线上有不同的规格,以满足不同的负载需求。同时,输入转换速率和工作温度范围也有明确的规定,确保在各种环境下都能稳定工作。
在热插拔过程中,VCCBIAS引脚的作用尤为重要。它可以在(V_{CC})未连接时,通过预充电使输出电压保持在1.3V至1.7V之间,最小化信号失真。同时,在不同的电源电压和偏置电压组合下,对电源电流、输出电压和输出电流等参数都有详细的规定,确保热插拔过程的稳定性。
开关特性是衡量总线收发器性能的重要指标。这两款产品在不同的输入输出组合下,都有明确的传播延迟时间和使能/禁用时间规定。例如,在(V{CC} = 5 V),(T{A} = 25 °C)的条件下,从A到B或从B到A的传播延迟时间((t{PLH})和(t{PHL}))都在几纳秒的范围内,确保数据的快速传输。
在使用这两款产品时,需要注意推荐工作条件。所有未使用的控制输入必须连接到(V_{CC})或GND,以确保设备正常工作。同时,输入转换速率、电源电压、输出电流和工作温度等参数都应在规定范围内。
为了保证设备的可靠性和寿命,应避免超过绝对最大额定值。例如,电源电压范围、输入电压范围、输出电流等参数都有明确的限制,超过这些限制可能会导致设备损坏。
文档中还提供了详细的机械数据和封装信息,包括不同封装的尺寸、引脚排列、封装材料等。这些信息对于工程师进行PCB设计和布局非常重要,确保产品能够正确安装和使用。
SN54ABTE16245和SN74ABTE16245 16位事件波切换总线收发器以其出色的性能、丰富的特性和详细的文档支持,为工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在通信、工业控制还是其他领域,这两款产品都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择产品,并严格按照推荐工作条件和注意事项进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这两款总线收发器时,遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
