在电子工程领域,射频开关是一个关键的组件,它在信号切换和路由方面起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的BGS22W2L10 DPDT(双刀双掷)差分射频开关。
BGS22W2L10是一款DPDT差分射频开关,它能够将两个差分信号合并为一个差分输出,或者将一个差分信号分离成两条独立的差分线路。该开关的并行路径通过相同的信号同时控制,设计用于电源电压范围在2.4 - 3.6 V的电池供电应用。其高度对称的设计确保了出色的相位和幅度精度。
该开关的频率范围为0.1 - 2 GHz,能够满足多种射频应用的需求。在这个频率范围内,它可以稳定地工作,为信号的传输提供可靠的保障。
它能够处理高达24 dBm的高信号功率,这使得它在一些需要处理大功率信号的应用中表现出色。
低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保持信号的强度和质量。而高隔离度则可以有效地减少不同路径之间的信号干扰,提高系统的性能。
其封装尺寸仅为(1.55 ×1.15 mm^{2}),这种小巧的封装使得它在空间有限的应用中具有很大的优势,例如移动设备等。
在典型应用中,只要RF端口不施加直流电压,就不需要使用去耦电容,这简化了电路设计,降低了成本。
该开关采用了RoHS合规的封装,符合环保要求,这对于一些对环保有严格要求的应用来说是非常重要的。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/测试条件 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | -0.5 | – | 5.5 | V | – |
| 控制电压 | (V_{Ctrl}) | -0.3 | – | 3.6 | V | – |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 | – | 150 | °C | – |
| RF输入功率 | (P_{In}) | – | – | 26 | dBm | – |
| ESD人体模型能力 | (V{ESD HBM}) | 1000 | – | – | V | – |
| 结温 | (T_{j}) | – | – | 125 | °C | – |
| 热阻(结 - 焊接点) | (R_{thJS}) | – | – | 43 | K/W | – |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会导致设备永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
| 电源电压 | (V_{DD}) | 2.4 | – | 3.6 | V | – |
| 控制电压低 | (V{Ctrl L}) | -0.3 | – | 0.4 | V | – |
| 控制电压高 | (V{Ctrl H}) | 1.2 | – | (V_{DD}) | V | – |
| RF频率 | (f_{RF}) | 0.1 | – | 2 | GHz | – |
| 环境温度 | (T_{A}) | -30 | 25 | 85 | °C | – |
| RF输入功率(50 Ω) | (P_{In}) | – | – | 24 | dBm | – |
| 在不同的频率范围内,该开关具有不同的RF特性,以下是一些关键参数: | 参数 | 符号 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | (IL) | 824 - 915 MHz | 0.17 | 0.22 | 0.36 | dB | |
| 1710 - 1910 MHz | 0.32 | 0.39 | 0.61 | dB | |||
| 插入损耗1 | (IL) | 824 - 915 MHz | 0.20 | 0.22 | 0.30 | dB | |
| 1710 - 1910 MHz | 0.36 | 0.39 | 0.50 | dB | |||
| 回波损耗 | (RL) | 824 - 915 MHz | 22 | 27 | 36 | dB | |
| 1710 - 1910 MHz | 14 | 17 | 20 | dB | |||
| 隔离度 | (ISO) | 824 - 915 MHz | 31 | 35 | 39 | dB | |
| 1710 - 1910 MHz | 22 | 27 | 30 | dB | |||
| P0.1 dB压缩点 | (P_{0.1 dB}) | 1000 MHz | 28 | 28.5 | 29 | dBm | |
| 谐波产生(高达12.75 GHz) | (P_{Harm}) | 21 dBm, 50 Ω, 25 %占空比 | -95 | -85 | -80 | dBc | |
| 互调失真(Rx频段1) | (P{IMD 2 L}) | Tx = 10 dBm, 干扰源 = -15 dBm | -125 | -115 | -110 | dBm | |
| (P_{IMD 3}) | -125 | -115 | -110 | dBm | |||
| (P{IMD 2 H}) | -125 | -115 | -110 | dBm | |||
| 开关时间和电流消耗 | RF上升时间 | (t_{10% - 90%}) | – | 0.35 | 1 | µs | 10% - 90%的RF信号 |
| Ctrl到RF时间 | (t_{Ctrl - RF}) | – | 0.6 | 1.5 | µs | 50%的Ctrl信号到90%的RF信号 | |
| 电源电流 | (I_{DD}) | 75 | 120 | 350 | µA | – | |
| 相位误差1 | 任意两条路径之间 | (Ph Err) | 0.3 | 1 | 1.9 | Deg. | – |
这些参数反映了该开关在RF性能方面的表现,工程师在设计电路时需要根据具体的应用需求来选择合适的参数。
该开关采用TSLP-10-1封装,其X尺寸为(1.55 ± 0.05) mm,Y尺寸为(1.15 ± 0.05) mm,高度为(0.39 +0.01/-0.03) mm。这种小巧的封装使得它在电路板上占用的空间较小。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 功能 |
| 1 | Port 3P | I/O | 端口3的差分输出P |
| 2 | GND | GND | 接地引脚 |
| 3 | GND | GND | 接地引脚 |
| 4 | Port 2N | I/O | 端口2的差分输出N |
| 5 | Port 2P | I/O | 端口2的差分输出P |
| 6 | CTRL | Control | 控制电压 |
| 7 | Port 1P | I/O | 端口1的差分输入P |
| 8 | Port 1N | I/O | 端口1的差分输入N |
| 9 | VDD | PWR | 电源电压 |
| 10 | Port 3N | I/O | 端口3的差分输出N |
一个典型的应用是在移动蜂窝设备中,将Rx滤波器或双工器后的两条Rx路径合并为一个输入,连接到收发器IC。此外,该IC还可以用于各种在0.1 - 3 GHz频率范围内切换平衡信号的应用。
英飞凌的BGS22W2L10 DPDT差分射频开关具有众多优秀的特性,如宽频率范围、高功率处理能力、低插入损耗、高隔离度和小封装尺寸等。它在移动设备、射频通信等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计相关电路时,可以根据其参数和特性来合理选择和使用该开关,以满足不同的应用需求。大家在实际应用中有没有遇到过类似的射频开关呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
