在电子设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能帮助我们筛选出所需的信号频率,抑制干扰。今天,我将和大家深入探讨TDK推出的一款多层带通滤波器——DEA165375BT - 2122A1,看看它在4900 - 5850MHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
TDK的这款多层带通滤波器DEA165375BT - 2122A1专为4900 - 5850MHz频段设计,尺寸仅为1.6x0.8mm(EIA 0603),体积小巧,非常适合对空间要求较高的设计。同时,它符合RoHS指令,环保性能出色。
很遗憾,在搜索“多层带通滤波器DEA165375BT - 2122A1的应用场景”的相关信息时遇到了问题,未能获取到有效内容。不过我们可以继续从文档中已有的信息来了解这款滤波器。
从文档给出的图形和尺寸标注来看,滤波器的顶部视图和底部视图都有详细的尺寸标注。顶部尺寸方面,长度为1.60±0.10mm,宽度方向有不同尺寸标注,比如0.60±0.10mm 等;底部视图也有相应的尺寸,如0.19±0.10mm、0.70±0.15mm等。同时,还明确了各个引脚的功能,1脚为IN(输入),2脚和4脚为GND(接地),3脚为OUT(输出)。这对于我们在PCB布局时准确放置滤波器至关重要。大家在实际设计中,是否会先根据引脚功能和尺寸来规划滤波器的位置呢?
文档中给出了推荐的焊盘尺寸,如长度为1.50mm、宽度相关的0.70mm、0.62mm等。合适的焊盘尺寸能保证滤波器在焊接过程中良好的电气连接和机械稳定性。在设计焊盘时,我们需要严格按照推荐尺寸来,否则可能会出现虚焊等问题,影响滤波器的性能。
插入损耗是衡量滤波器对信号衰减程度的重要指标。在4900 - 5149MHz频段,典型插入损耗为1.1dB,最大为1.7dB;在5150 - 5850MHz频段,典型插入损耗同样为1.1dB,最大为1.5dB。而且在 - 40 到 +85°C的温度范围内,插入损耗也有相应的指标限制。这表明该滤波器在工作频段内对信号的衰减较小,能较好地保证信号的传输质量。大家觉得在不同的应用场景中,插入损耗的指标会对系统性能产生怎样的影响呢?
在4900 - 5850MHz频段,回波损耗最小为10dB,典型值为14dB。回波损耗反映了滤波器端口的匹配程度,较高的回波损耗意味着滤波器与前后级电路的匹配良好,能减少信号的反射。
在4900 - 5850MHz频段,纹波典型值为0.2dB,最大为0.7dB。较小的纹波表示滤波器在通带内的频率响应较为平坦,能保证信号的稳定性。
在多个频段都有明确的衰减指标,如在824 - 960MHz频段,最小衰减为42.5dB,典型值为49dB。这表明该滤波器能有效抑制工作频段以外的干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,方便与其他射频组件进行匹配。
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40 到 +85°C,这意味着它能在较宽的温度环境下正常工作和存储。在实际应用中,我们需要考虑设备所处的环境温度,确保滤波器在合适的温度范围内工作,以保证其性能的稳定性。
文档给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接、峰值等阶段的温度和时间参数。例如,预热阶段温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度在240 - 260°C,时间最长为30秒,且回流次数最多为3次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,能保证滤波器的焊接质量,避免因焊接问题导致性能下降。大家在焊接这类小型滤波器时,是否会严格遵循推荐的回流焊曲线呢?
在使用这款滤波器前,一定要向供应商索要交付规格书,确保产品符合自己的设计要求。同时,该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备等。但不适合用于对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天、医疗设备等。如果要将其应用于通用场景,建议设计保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
总之,TDK的DEA165375BT - 2122A1多层带通滤波器在4900 - 5850MHz频段表现出了良好的性能,在设计相关射频电路时是一个不错的选择。但我们在使用过程中,一定要注意各项规格和使用提醒,以确保系统的稳定运行。大家在实际设计中是否使用过类似的滤波器呢?有什么经验可以分享一下。
