在电力电子领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。今天我们要深入探讨的是ST公司推出的L4984D,一款采用线调制固定关断时间(LM - FOT)控制的电流模式PFC控制器。
文件下载:L4984DTR.pdf
L4984D有L4984D(SSOP10封装,管装)和L4984DTR(卷带封装)两种版本。它适用于CCM模式下的升压PFC预调节器,功率范围从几百瓦到1千瓦以上,能满足IEC61000 - 3 - 2和JEIDA - MITI标准要求。
其电气框图展示了各个功能模块的连接关系,包括电压调节器、LM - FOT调制器、乘法器、定时器等。这些模块协同工作,实现对PFC预调节器的精确控制。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,通过电阻分压器获取PFC预调节器输出电压信息。 |
| 2 | COMP | 误差放大器的输出,连接补偿网络以确保电压控制环路的稳定性。 |
| 3 | MULT | 乘法器的主要输入,连接整流后的市电电压,提供正弦参考信号,还可用于软启动和远程开关控制。 |
| 4 | CS | PWM比较器的输入,用于检测MOSFET电流,具有数字前沿消隐功能,可检测电感饱和等异常电流。 |
| 5 | VFF | 乘法器的第二个输入,用于 (1/V^{2}) 功能,提供市电电压均方根值信息,同时具备欠压保护功能。 |
| 6 | PFC_OK | 用于监测PFC预调节器输出电压,可实现保护和禁用功能,也可作为突发模式控制输入。 |
| 7 | TIMER | 用于设置LM - FOT调制器,通过电容充电产生电压斜坡来确定MOSFET的关断时间。 |
| 8 | GND | 接地引脚,为信号部分和栅极驱动器提供电流返回路径。 |
| 9 | GD | 栅极驱动器输出,可驱动大尺寸MOSFET或IGBT。 |
| 10 | VCC | 芯片的电源引脚,内部有电压钳位保护。 |
还包括电流检测比较器、电感饱和检测、软启动、栅极驱动器等方面的电气特性,这些特性共同保证了芯片的稳定运行。
通过一系列图表展示了芯片在不同条件下的性能,如IC功耗与 (V{CC}) 、 (T{j}) 的关系,各种电压阈值与 (T_{j}) 的关系等。这些数据有助于工程师在不同工作环境下准确评估芯片的性能。
L4984D采用传统的“峰值”电流模式控制,通过调节MOSFET的导通时间 (T{ON}) 和关断时间 (T{OFF}) 来实现固定开关频率。根据电感的伏秒平衡方程,当 (T{OFF}) 与市电瞬时电压成比例变化时,开关周期 (T{SW}) 保持恒定。
通过PFC_OK引脚监测输出电压,当电压超过预设值(通常为2.5 V)时,停止栅极驱动活动,直到电压降至2.4 V以下。
当PFCOK引脚电压超过2.5 V且INV引脚电压低于1.66 V时,判定为反馈故障,芯片进入锁定关机状态,需重启 (V{CC}) 才能恢复正常。
输入电压前馈通过一个与输入均方根电压成比例的电压信号,经平方/除法电路( (1/V^{2}) 校正器)处理后,提供给乘法器,以补偿线路电压变化引起的增益变化。L4984D通过两个外部元件( (C{FF}) 和 (R{FF}) )实现了新的电压前馈,有效减少了时间常数的权衡问题。
在启动或自动重启保护触发后,芯片通过内部上拉MULT引脚电压至约4.1 V,降低乘法器输出,延长功率开关的关断时间,从而减少涌入电流和电感饱和风险。软启动激活时间为300 μs。
当电流检测引脚(CS)电压超过1.7 V时,判定电感饱和,芯片停止工作,经300 μs后由内部启动电路重启,以保护电感、MOSFET和升压二极管。
该电路通过在市电电压过零点附近增加功率开关的导通时间,减少交流输入电流的导通死区角,从而降低THD。为充分发挥其作用,应尽量减小桥整流器后的高频滤波电容。
可通过PFC_OK引脚与DC - DC转换器控制器通信,实现轻载时的关机功能。同时具备欠压保护功能,当VFF引脚电压低于0.8 V时,芯片关机,电压回升至0.88 V以上时重启。
L4984D采用SSOP10封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
L4984D作为一款功能强大的CCM PFC控制器,具有众多先进特性和完善的保护功能。其独特的LM - FOT控制和电压前馈技术,使其在不同输入电压和负载条件下都能实现稳定的固定频率运行和低THD。工程师在设计CCM模式的升压PFC预调节器时,L4984D是一个值得考虑的优秀选择。你在使用类似PFC控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
